Re: можно ли использовать тормозные диски на 183 вместо положенных 185?
а в чем приемущество ротора на пауке?
Вид понтовей - это самое главное. А в теории у них жёсткость выше и вес меньше.
DVRIDE.ru → Железки и снаряжение → можно ли использовать тормозные диски на 183 вместо положенных 185?
практически не гнется тормозной диск... жесче конструкция...
qbick пишет:а в чем приемущество ротора на пауке?
Ни разу не гнул ротор )
azor пишет:qbick пишет:а в чем приемущество ротора на пауке?
я наверное один такой невезучий (@банутый? )
Преимущество паука обсуждалось недавно. 1. +10 к понтам. 2. При нагреве такой ротор гораздо меньше выгибается, так как на клёпках играет. 3. Лучший отвод температуры (ИМХО не очень то и лучший)
Из конкретных минусов цена и несовместимость некоторых роторов с некоторыми тормозами, т.к. калипер за паука цепляет или клёпку. Преимущественно использовать с 4-х поршневыми тормозами, т.к. у них поршень в диаметре меньше и вероятность нестыковки меньше.
По поводу ротора на 183: мне кажется можно без проблем ставить на 185 адаптер, т.к. диаметр меньше на 2 мм. колодка тормоза сместится от центра ротора на 1 мм. Это ваще ниочём
Оффтоп
Потому что ты велолошок Знаю я одного катальца, который ротор погнул настолько, что колесо не крутилось. А погнул он его просто въехав в скамейку
Автор, заедь к веломеханикам. Они помогут разобраться с вопросом.
