26
Re: Дыр-дыр-дыр надоел
это как вариант. в общем стоит проточить раму. у меня хрень такая была, я сточила - все исчезло.
Stark Pusher 2009
https://vk.com/id81401994
27 (20-07-2012 14:05:24 отредактировано DrGaspar)
Тоже когда-то была такая проблема, решил именно правильной установкой калипера, чтоб колодки были параллельны диску. С точением рамы - вариант радикальный smile Чаще всего отверстия под болты крепления в калипере - овальные, как раз для регулировки.
89двачетыре213двапять10
28
Вы меня за наркомана считаете? ))) Всё в параллель стоит, да при притирке никаких звуков не должно ничего  издавать, тем более сменил я колодки для того чтоб вылечить дыр-дыр со старыми...
nothing
29
grad пишет:
Положение каллипера джусей регулируется во всех плоскостях - ничего точить не надо
nothing
30
У меня все стоит ровно, болты все протянуты... а дыр дыр а наличии.... причем только на переднем тормозе.
У повара на его Formula RX на абсолютно новом GT Zaskar такая же проблема
nothing
32
qbick пишет:
меня все больше интересует - это неисправность или просто так? Тормозит вроде лихо, ничего не цепляет, но этот странный звук беспокоит.
у меня на формуле рх тож было дырдырдыр, после напильника и протяжки уже 2 месяца тишины big_smile
34
а у мня при торможении гудят тормоза и вибрирует рама с седлом)) гыыыы big_smile
а у меня шток в короне вилки хрустит
а у меня крепление руля на выносе треснуло
WhatsApp: 8-9два4-два16-3оо7
37
ВАСИЛИСК пишет:
напильника в каком месте?? Можно поподробней????
колодку с той стороны которая ближе к центру ротора подточил
39
qbick пишет:
Че за НЁХ? При торможении от 20 км в час задним тормозом он издает страшные звуки: ДЫР-ДЫР-ДЫР, сопровождаемый гулом.
Тормоза Авид Еликсир Р, ротор 185, колодки новые (на старых было тоже самое).
Стоило мне ротор спиртом протереть и покатать немного - всё было хорошо, но это хорошо продержалось 1км, далее всё повторилось.
куда копать? Ротор под замену?
болезнь авидов. вылечил сменой на хопы
40
Kryos пишет:
фигню говоришь! у меня до этого были и джусы и элексиры -  такого близко не было.
philosophist пишет:
Колодки люфтят в гнёздах, но это везде конструктив такой. У меня на заднем Avid Code R то же самое, звук рычащий со скрипом, рама резонирует, звук происходит при периодическом срыве колодки с диска, по типу как в струнных смычковых струна пищит периодически срываясь со смычка. Диски перед-зад идеально ровные. Тут только конструктивно бороться.
у меня похоже то же самое, тормоза после легкого прогрева, во время легкого торможения с одинаковым давлением выть начинают
Тур фирма "Мир Приключений"
Горнолыжная школа Powder
"Мир Приключений" в ВК
Intense 951 Police Edition                                                     8-914-три74-59-35 Павел
42
Kryos пишет:
qbick пишет:
Аналогично, на Ультиках СЛ такого не было, хотя на Ултимейтах СЛ стоят каллиперы от Эликсиров
nothing
43
У мня тормоз задний стал "булькать" при торможении..(((
а я разобрался что у меня издает такие звуки... сам диск "гудит"... воздух  - на диске три ряда мелких дырок - вот и получается такой гул  smile
45 (04-10-2012 22:30:09 отредактировано ДмитрийСергеевич)
аналогично ) тормоза авид код на заднем норм все передний Тыр тыр тыр http://smiles-pw.wen.ru/pigs/15.gif
46
Ну вот, надо просто поменять задний ротор мне
nothing
