Тема: задняя втулка
после прыжка захрустела задняя втулка разобрал посмотрел подшипники целые теперь не могу нормально собрать( колесо трется об раму подскажите пожалуйста как быть велосипед gt agressor
Re: задняя втулка
RomanKhv пишет:
проверь все ли шарики в подшипнике на месте, не потерял ли когда разбирал...если все на месте и ровно лежат на своих местах, то возможно появился люфт когда обратно собирал и шайбу не плотно затянул
Re: задняя втулка
люфт есть да ща протяну , еще такой момент там с одной стороны как как будто нхватает шарика посчитал их столько же как и на другой стороне
4 (20-08-2012 15:23:03 отредактировано Chelentano85)
Re: задняя втулка
шариков должно быть одинаковое количество, при этом они достаточно плотно друг к другу должны лежать, возможно просахатил шарики
Вот материал по разборке втулки на насыпных подшипниках http://www.bike-repair.ru/RH_unmount.htm
Здесь на промах http://www.negonki.ru/?showid=160
собирать её надо в обратном порядке
Re: задняя втулка
спасибо а эти шарики продаются?
Re: задняя втулка
RomanKhv пишет:
сомневаюсь что в магазине найдешь, поспрашивай в разделе барахолка - может у кого завалялись втулки ненужные
Re: задняя втулка
у меня есть втулка на насыпи. купишь -  вынешь подшипники http://www.dvride.ru/forum/viewtopic.php?id=6430
Stark Pusher 2009
https://vk.com/id81401994
Re: задняя втулка
все обыскал нету нигде( подскажи где их купить можно
Re: задняя втулка
grad пишет:
Ксения самый оптимальный вариант предлагает
Re: задняя втулка
Рома в сервис сгоняй ! Там тебе дадут шарики
Norco Wolverine
Re: задняя втулка
У меня похожая проблема была на Univega 5200 - решилось заменой оси. С подшипниками вроде-бы все нормально было.
Jamis Dragon Sport 650 2015г.
Re: задняя втулка
за пачку персикового доброго и белую шоколадку отдам втулку wink
Stark Pusher 2009
Re: задняя втулка
RomanKhv пишет:
Просто ты немного сместил центровку оси при сборке. Исправь сам, или отнеси в мастерскую, та поправят.
И еще, агрессор не для прыжков, несмотря на название.
Re: задняя втулка
Проводник пишет:
А на каких можно поскакать?
Жизнь начинается там, где кончается зона вашего комфорта. (Нил Доналд Уолш)
Marin Iron Springs Disc 2011+NS Bikes Surge 2013
http://vk.com/ns607
Re: задняя втулка
Юрий607 пишет:
BMX - самое оно smile
Re: задняя втулка
Юрий607 пишет:
Проводник пишет:
BMX -можно поскакать, но это не так удобно.
Самое лучшее это street или DX.BIKE
Просто я сошёл с ума!:D
http://vk.com/jarebeck  +7-924-213-0030 Андрей
Re: задняя втулка
Нее. Нужна крепкая втулка на которую кассета на 9зв идет.
http://vk.com/ns607
18 (02-06-2014 10:51:43 отредактировано A025PX)
Re: задняя втулка
Всем привет! Нужны советы.
Появился звук при кручении, ориентировочно от заднего колеса. Звук как при смятии алюминиевой банки, при чем при нагрузке он практически постоянный, а когда идешь накатом звука вроде как и нет. Сегодня ночью пытался понять в чем проблема. При холостом кручении заднего колеса есть небольшой стук. Мое чисто нубское мнение что проблема во втулке. Посмотрел видос как втулка разбирается, вроде не калайдер, сделать можно самому. Но есть вопросы:
1. Съемник. Купить или кто то сможет одолжить? Если купить то где? Он одного диаметра, или нужно при покупке знать какие то ТТХ?
2. Подшипники. В видосе автор заменяет на насыпь. Нужно ли что то для этого менять? Уже не раз читал что подшипники насыпью гораздо лучше, раз полезу почему бы не сделать.
3. Можно ли до разбора определиться что именно докупить? Автор видео говорит что проблема может быть как во втулке, так и в конусной гайке. Боюсь что до выходных фиг доберусь до ремонта, так как деньги сейчас в северном, ключи в Некрасовке, магазины в центре, а я на работе ежедневно до 18 часов (((
4. Может стоит сразу поставить втулку выше классом? Если да, то какую? Цена вопроса, ибо, к сожалению, не сплю с миллионершей )))
5. Можно ли до выходных докатать с данной проблемой, ибо без вела приходить ломка.
6. Ну и до кучи. Когда смотрел что с колесом, увидел не хилую восмерень. Ключ для спиц есть, но вот приблуды для центровки обода не купил (не знаю как называется), так как на момент закупки в магазе (Спорт Аква) ее не было. Я понимаю, что можно сделать с помощью карандашей и денежных резинок, но существо я нежное, избалованное, любящее всякие прилуды и не любящее колхоз ))) Где можно купить? Или опять же одолжить.
7. И еще до кучи. Вчера глянул на одометр, пройдено 1200 км. Может уже стоит провести ТО вела? Что смотреть, что мыть? Что смазать? (Цепи меняю и смазываю постоянно, растяжение контролирую)
Не знаю что нужно из ТТХ вела, у меня такой: http://trial-sport.ru/goods/51516/757719.html
Видос о котором речь http://www.youtube.com/watch?v=xUPosWduKeQ
Можно конечно отдать мастеру и не париться, но люблю в железках ковыряться сам. Руки вроде из плеч торчат.
Я этого хочу. Значит, это будет!
19 (02-06-2014 11:20:46 отредактировано Andy99K)
Re: задняя втулка
Самое лучшее без станка- делать( править) 8- ки прямо в раме( вилке). Со станком идёт речь лишь о комфорте для сборщика.  smile Я себе и собирал колёса в раме.
   По поводу миллионерши- твоя недоработка. big_smile
Re: задняя втулка
A025PX пишет:
Если рама устраивает и планируешь катать и дальше, в любом случае будешь байк апгрейдить, (байк твой видел, уровень там сам знаешь, какой), так что есть смысл втулку сменить, но это переспицовка, сам не справишься скорее всего. Обода, учитывая пробег, еще не устали. Есть вариант притащить новатековскую втулку на промах с Али. В плане цена- качество советуют. Ну и отдать мастеру установить ее, заодно от восьмерки избавишься. Замена втулки в среднем 700 руб.
21 (02-06-2014 15:55:14 отредактировано A025PX)
Re: задняя втулка
КАЙ пишет:
A025PX пишет:
За совет спасибо.
Апгрэйд это зимняя забава, там и посидеть поспицивыть можно. Сейчас интересно в кратчайшие сроки вернуть работоспособность.
Не убъю совсем втулку если до выходных километров 300 еще накручу?
22
Re: задняя втулка
A025PX пишет:
Добей ее! На самом деле, не критично.
Re: задняя втулка
Подшипники у тебя и так насыпь. Съемник нужен для кассеты, для трещотки немного отличается. Просить на форуме, либо в веломагазине снимать, в байк-полисе есть механик, в велосалоне, в акве, в триале - у всех есть такой нехитрый инструмент.
А проблема в барабане (собачки) не рассматривается?
Re: задняя втулка
Harry_27 пишет:
Снять и сделать интересно самому. Я так когда то автомобили изучал, теперь настала очередь вела.
Я даже не знаю что такое барабан собачки.  Яндекс на это фото собак показывает XD
Re: задняя втулка
Купи съемник тогда, в хозяйстве пригодится. На барабан крепится кассета, а собачки внутри него это элемент трещотки.
