26
Re: кто мне сможет вынос поменять?
Проводник пишет:
Есть мнение, что большинство перетягивает болты крепления руля и выноса.
Попробуйте как-нибудь сами это сделать динамометрическим ключом по моменту, а после попробуйте шестигранником. Скорее всего убедитесь что вы тоже страдаете перетягиванием.  smile
а сколько нужно усилие?
вот как тянешь эти болты на выносе со всей дури, надо также,но в три раза слабее smile
28
bow пишет:
так и тяну, только у меня все же складывается ощущение что многовато  smile а вот соотносительно динамометрического ключа -  сколько нужно тянуть?
В руководстве пользователя велосипеда нашел вот такую табличку:
Рекомендуемые величины усилий пр затягивании соединений
      Крепление детали            Момент затяжки (кг/см)
Ось переднего колеса                   200
Ось заднего колеса                       300
Педаль                                            350
Вынос                                             150
Руль                                                150
Подседельный штырь                    150
Гайка седла                                     80
Флягодержатель                              50
Быстросъемные тормоза                  30
Отражатели                                     15
8-914-420-00-06
Откройте ВАШИ руководства пользователя (которые Вы наверняка никогда не читали) и посмотрите там. Там бывает иногда полезная информация big_smile
8-914-420-00-06
31
Если честно - пролистал руководство и не читал... загляну :-)
Проводник пишет:
На многих компонентах момент затяжки в ньютонах на метр указан. Если нет, можно найти в мануале к велосипеду, либо в интернете. Болты выноса на рулевой трубе вилки затягивают обычно с усилием 10 ньютонов, но может быть и 7 и 6. В любом случае больше 10 тянуть не нужно.
33 (09-09-2012 02:17:18 отредактировано azor)
Проводник! Спасибо за информацию... в инструкции кстати нифига не написано толкового - только общие положения по эксплуатации и настройки :-)
