Тема: можно поставить заднию втулку под 8ку касета а стояла трещётка на 7ск
вопрос можно поставить заднию втулку под 8ку касета а стояла трещётка на 7ск??
DVRIDE.ru → Железки и снаряжение → можно поставить заднию втулку под 8ку касета а стояла трещётка на 7ск
Можно. Для этого надо переспицевать колесо-заменить втулку и докупить кассету с манеткой на 8ск
а если просто колёса переставить?? тобиш поставить от другова вела? оно туда встанет??
Должно, если вел аналогичный.
в том то и дело что вел толи китай толи русский китай . меня интересует ширина втулки вместе с касетой они одинаковые ?!
+ возможно переклюк, если стоял какой-нибудь торней.
Т.е. чтобы пересесть с 7 скоростей на 8 и более нужно:
◘ Втулка с барабаном
◘ Раздербанить колесо, снять старую втулку, проспицевать с новой втулкой
◘ Купить касету на 8 или 9 скоростей
◘ Купить манетку на нужное кол-во скоростей
• Возможно придётся купить переключатель
Удачи!
Встанет. Ширина одинаковая 135 мм.
Что касается шифтера (манетки), то менять сразу не обязательно. Можешь пока оставить свою на 7.
Только одна из звезд кассеты (1-я или 8-я на выбор) не будет использоваться. Нужно будет только настроить задний переключатель.
а нельзя с касеты убрать одну звезду!???
нет, на то они и продаются под 8 и под 9 звёзд. Конечно можно снять, но тогда ты просто не сможешь зажать касету на барабане, она будет болтаться.
С каких пор? У меня касета СРАМ 9ХХ, так на ней 2 меньшие звезды не скручены с остальными. На коробке был текст типа "при установке на втулку предназначенную для меньшего кол-ва скоростей не устанавлевайте лишние звёзды."
Jarebeck пишет:нет, на то они и продаются под 8 и под 9 звёзд.
Не, конечно 2 последние не скручены, я и сказал, в зависимости от барабана
