1 (17-11-2012 14:06:06 отредактировано BuldO_oZer)
Тема: Колодки трут. Help me!
сабж: наклнец-то забрала вел с Триала, втулку поставили новую... ждала машину, 1 наш форумчанин предложил помощь, разговорились... я сказала, что тормозная ручка заднего тормоза как-то уж оч легко ходит, во время этого я уже сняла переднее колесо (для погрузки в машину, вел перевернут).. ну он и решил проверить ручку, нажал... а это была ручка переднего тормоза... а колеса там нет, колодки зажало, чтоли...
короче, колесо потом уже дома я не смогла запихать на место, как Марс сказал - попыталась отверткой разжать колодки.. вроде разжала.. но как бы я там че не сломала... колесо вставила, но оно трется об колодки. еще сильнее там отверткой шебуршить очкую.
что делать?  sad
хотела сейчас поехать покатать по дню и теплу...  sad
еще вопрос, ничего не будет с моим велом, если я по холоду ща покатаю чуток?
ну всмысле с минералкой там, с эффективностью торможения..
когда ждала машину, снимала колеса, заднее сняла и даже в смазке цепи не испачкалась.. она так замерзает? это плохо?
Re: Колодки трут. Help me!
Убедиться что колодки действительно полностью развела. Разводить аккуратно, убедиться что поршни встали в одну плоскость с калипером. Все это со снятым колесом.
Ставишь колесо, если трет, регулируешь положение калипера (два крепежных болта).
тел. +79О9 8О8 4744
эм... болты? где? ааааа............  sad  sad  sad  sad что такое калипер? там ничего  кроме колодок не видно...  sad  sad  sad
покажите пальцем что и куда, плиз!
http://s48.radikal.ru/i120/1211/cd/0e589a087ce0t.jpghttp://s57.radikal.ru/i156/1211/9b/13f87af3f0b2t.jpghttp://s49.radikal.ru/i124/1211/ad/de582f8490d9t.jpghttp://s48.radikal.ru/i119/1211/26/a41687e2b2e1t.jpghttp://s43.radikal.ru/i101/1211/20/66421c5b322at.jpghttp://i076.radikal.ru/1211/81/c78d540c71bdt.jpghttp://s019.radikal.ru/i639/1211/71/a440568262cdt.jpg
калипер это как раз та белая фиговина в которой колодки. раздвигай колодки аккуратно чтобы они были вровень с калипером.  если отверткой не можешь, засунь 6тиграник wink
Кона-гавно
я Vkontakte
8-9I4-42I-96-50
Колодки разводить лучше всего с использованием двух пластиковых визиток - вставляешь их между колодками и уже без боязни широкой отверткой между двумя картами разводишь... я так делал пару раз - все получилось. А что до катания - до -18 ничего с минералкой не станет - катайся на здоровье!
http://www.bike-repair.ru/Tunedibr.htm
читай тут и узнаешь. писать долго
Stark Pusher 2009
https://vk.com/id81401994
Не на всех можно раздвинуть,я на авидах сколько не пытался не получилось.Пришлось штуцер на калипере отдать.
Забей, притрутся  smile
BeOne Karma XC
10 (17-11-2012 22:14:50 отредактировано azor)
JADEL пишет:
я на джусях 3 и на эликсире прекрасно раздвигал... не знаю почему у тебя не получилось?
У меня 5 джуси,не получилось.Уже в наглую отверткой и никак.
JADEL может там масла много?
Кона-гавно
я Vkontakte
8-9I4-42I-96-50
Разводил при замене,все родное было. Изначально были очень чувствительные,когда штуцер отдал и немного завоздушил даже больше стала работа тормозов нравится smile
Owl пишет:
эм.. колесо почти не крутится...
Если все так плохо, сними колодки, посмотри что там с поршнями, они не должны из калипера торчать, оба.
И, повторюсь, положение калипера отрегулировать.
p.s.
На крайняк, мужика найти  smile
тел. +79О9 8О8 4744
BuldO_oZer пишет:
Owl пишет:
зато теплее ехать)
BeOne Karma XC
Ну что сказать...  если ничего из вышеперечисленного не помогло - лучше тащи к мастеру... не советую самой снимать поршни или вообще туда лезть - повредить прокладки очень просто, а вот найти их потом и починить - будет уже проблемой...
хнык... сама лезть никуда не буду. у меня руки из печенья.
Но для начала все равно попробуй разжать колодки тем способом что я посоветовал...
PS если вел хранится не в тепле - обязательно отогрей его пару часиков перед процедурой!
он в тепле... сегодня попробую. спасибо.
Что нужно:
1. Демонтировать колодки
2. Аккуратно выдавить оба пистона (поршня) до полного погружения в калипер. (я делаю это профессиональной монтажкой)
3. Установить колодки на место
4. Отрегулировать положение калипера при необходимости (если будет тереть)
Так что лучше обратись в мастерскую, либо пусть механик заедет домой. Там работы на 5-10 минут.
22
кто мне поможет?
жила-б ты поближе...
Эхос пишет:
эх  roll
Kote пишет:
А что за тормоза? (с этого надо было начать smile)
не помню.
http://trial-sport.ru/goods/51516/574905.html
п.с. если за платно, то я лучше подожду знакомых, которые позже так помогут.
