Тема: Как поднять руль?
После того, как попробовал вертикальную посадку, захотел сделать ее штатной на своем бюджетном веле. Какой самый простой способ поднять руль на 10 см?
К примеру, вот такая штука http://www.chainreactioncycles.com/Mode … elID=56678 Там что-то упоминается 10 см, может подойти на МТБ?
Если на 10 см не получится, возможно ли поставить заменить руль на подобныйDa Bomb Tactic 740 Handlebar 2013. Как я понял, у него подъем 7,6 см, что мало.
Re: Как поднять руль?
Вынос с подьемом + руль с подъемом.
Самое страшное это страх!
от ВМХа поставь руль. Правда от лежака скореее всего придётся отказаться.
4 (02-01-2013 18:49:35 отредактировано Ingenero)
Andrey пишет:
http://i.ebayimg.com/t/Satori-Heads-Up4-Stem-Riser-Adaptor-1-1-8-Stem-Black-/00/s/NTAwWDUwMA==/$T2eC16dHJHEE9ny2srK!BQng30YP9w~~60_12.JPG
Всем спасибо за ответы, долго думал, сидел на веле, примерялся. Но указанный вариант похоже самый простой и правильный.
По нему пара вопросов.
Указана длина 11.7 см, при длине регулировки 0-8 см. Т.е. реальное увеличение 8 см? А если на до больше, то лучше воспользоваться
http://i.ebayimg.com/t/Satori-Easy-Up-Stem-Riser-QR-Clamp-Adaptor-1-1-8-28-6mm-Black-/00/s/MzAwWDQwMA==/$(KGrHqUOKikE6e!709-7BOuKk8vE5!~~60_35.JPG
Причем, там тоже указано High: 110~180mm, Adjust High: 0 - 70mm. На сколько реально максимально поднимется руль?
Второй вопрос - зачем нужны кольца в первом варианте? Вроде как зажим идет без них, нагрузка на них не прилагается. И прилагаемых колец не хватает на максимальной длине.
Если не хватит, то можно и http://www.chainreactioncycles.com/Mode … elID=69870 дополнительно поставить  smile
Вопрос временно закрыт. На счет максимального подъема – от полной длины надо отнять 4 см. Т.е. для регулируемого выноса подъем 7-14 см.
Чтобы уже окончательно поставить точку, съездил в магазин на Судоверфи. К удивлению, обнаружил там регулируемый вынос, и всего за 500 руб. Угол подъема до 70 градусов, поднимает руль около 7 см. Это маловато, в идеале хотелось бы 12 см. Но штука за 1500 руб. противоречит концепции бюджетного вела, длина троссиков уже на пределе, плохо вмещается на балконе при подвеске за крюк, ну и плюс ко всему, не хочется начинать месячную эпопею по закупке по интернету. Итак, купил.
http://photo.qip.ru/photo/ingenero/96584466/large/129795766.jpg
Замена напомнила сборку детского конструктора, настолько все было просто и легко. Несколько минут, и готово. Попробовал разные наклоны, вроде как максимально высокий лучше всего.
Прокатиться пока не удалось, но когда садился на вел дома, впечатление намного лучше. В первую очередь – шея напрягается гораздо меньше, смотреть вперед намного комфортней. Во-вторых, раньше руки и вилка образовывали почти прямую линию, от чего удары напрямую передавались в кисти. Сейчас угол стал больше, и за счет поворота рук тряска должна существенно компенсироваться. Этот эффект хорошо заметен на гибриде, при вытянутой посадке жесткая вилка с хорошо накачанными колесами кажется гораздо мягче.
Кстати, даже с поднятым рулем, удобней держаться за лежак. Т.е. желательно руль делать еще выше, но на этом веле это уже точно никак. Только покупать другой вел. Этот вариант тоже буду обдумывать, но очень не спеша. Не в этом сезоне.
Теперь только полевые испытания.
http://photo.qip.ru/photo/ingenero/96584466/large/129795763.jpg
Я бы купил короткий вынос что на фото,цена переделки окажется меньшее....
Запросто продам. С планами могу только на след неделе определиться, тогда и передам. Сколько он стоит?
Определишься,телефон в подписи smile
я ставила себе похожий вынос, только чут короче, до сих пор дома валяется, но отказалась от него, потому что руление стало каким то сваливающимся. Думаю, причина - в очень короткой горизонтальной части выноса   smile
Щас специально скатал, чтобы вынос протестировать. Стало однозначно лучше, жаль только что не сменил раньше. Побочных негативных эффектов не обнаружил. Наоборот, убедился, что 7 см мало, а 12 было бы в сам раз.
ну и хорошо. Значит для твоей посадки такой вынос подходит. А у меня сильный и резкий поворот руля приводил к уходу переднего колеса в сторону, противоположную повороту и неободимости выставлять ногу, хорошо что не на контактах была smile
Ну если вел исключительно прогулочный для дорог, то пойдет.
