Re: Велосвет
Годный проект:
Стоп-сигнал и поворотники на рюкзак.
https://www.youtube.com/watch?feature=p … wNGdAZKIr8
![smile](https://www.dvride.ru/forum/img/smilies/smile.png)
Страницы Назад 1 … 23 24 25 26 27 … 43 Далее
Годный проект:
Всё хорошо в этом проекте, НО каким образом на ходу при повороте нажимать на кнопки пульта?!
радиопульт спаять
Я одно время думал намастрячить чтонть подобное. Но тут есть одно - отсутствие обратной связи. То есть ты ткнул дистанционку и можешь только догадываться - включилось оно или нет. И если включение можно как-то по отблескам сзади заметить, то как увидеть правильную ли вообще сторону у тебя показывает? Опасно. У авто однозначная индикация на приборной панели и то бывает не в ту сторону включают. У меня был вариант сделать переключалку на одной из лямок и повесить на каждой из лямок показывающий включенное в данный момент направление светодиод. А потом чегой-то стало лень возиться...
согласен...идея может быть и хорошая,но есть две основных проблемы-
1)это не известно,появился сигнал на рюкзаке или нет...ты делаешь поворот,считая что что-то там мигает,а этого нет...проблема
2)и проблема с управлением. если перенести на руль 2-3 кнопки,то еще ладно,ну ,например, сделать 2 кнопки- лево/право и сделать автоматическое радио распознавание при торможении(на вибряках проще,можно к тросику торможения это привязать,с гидрачами придется помучиться,но это тоже проблема,ибо пункт №1), а если все время тыкать в этот пульт...глупо,я считаю,особенно если на дороге,отвлекаться лишний раз на поиск пульта и нужной кнопки.
идея хорошая,но требует более глобальной обмозговки и доработки,а это лень)))
Идея отличная, и никаких проблем как писали выше здесь я не вижу.
1. Светодиоды не являются стоп-сигналом, смысл в том чтобы велосепидист был заметен на дороге, вот представте, вы едете по дороге, по правилам(как можно правее на проезжей части) и тут за вами начинают выстраиваться автомобили и начинают ползти за вами со скоростью 25 км/ч, чудная картина как мне кажется. Хотя именно в данном случае стоп сигнал вам просто необходим. Смысл этой чудо подсветки прост, сделать велосипедиста хорошо видимым на дороге и чтобы водитель мог вовремя вас заметить и не поломать о вас зеркало бокового вида а может и еще чего нибудь.
2. С поворотниками все точно также, они показывают намерение повернуть, т.е. обозначают действие которое вы намереваетесь совершить, следовательно и поворотник необходимо включать заранее.
И не так уж это и сложно обозначить свой маневр, хотя чем больше езжу по городу как на веле так и на авто, тем больше убеждаюсь что для многих водителей это становится непосильной задачей.
Годный проект:
Идея поворотников здравая в любом случае, но поворотники на рюкзак Первый же аргумент против: а если я еду без рюкзака?
Я за комплексное свето-звуковое решение. Жизненно необходим достающий до печёнок звуковой сигнал, слепых на дорогах не то чтобы больше, чем глухих, просто слух работает на подсознательном уровне и на звук опасности приматы реагируют в большинстве своём однозначно, вспомните ощущение, когда пенопластом по стеклу
. Сейчас подыскиваю клаксончик с адекватным питанием и безпроблемной эксплуатацией.
А куды ещё мастырить поворотники эти? На велике-то ничего сравнимого по площади с автомобильными фарами нетути. Вот и остаётся вешать всё на спину.
Дык в этом то и проблема... Но если без рюкзака, тогда на жилет какой-нибудь гибкие светодиод.ленты.
Поворот велосипедист может легко обозначить рукой.
четкая вещь. думаю фонарики лишние, а вот светоотражающие полоски это круто
hidden пишет:Годный проект:
https://www.youtube.com/watch?feature=p … wNGdAZKIr8Идея поворотников здравая в любом случае, но поворотники на рюкзак
я себе вот такой пневмогудок заказал-
http://www.ebay.com/itm/AirZound-3-Rech … 2ec5362531
увидел у ВелоЛемура,вещь очень интересная и шумная
Полоски-то много у какой одежды есть, в отличие от фонарей. Токмо ценник у куртейки великоват и не сказать чтоб много где продавалась она.
В качестве бюджетного варианта могли бы сварганить браслетики светодиодные с датчиком положения. Я бы их даже купил наверное.
Вот парень серьёзно подошёл к вопросу: World's Brightest Bike Lights
На Приморской в автовеломагазине видел приблуду которая помешается на багажник. В комплексе стопарь и поворотники. Стопарь работает при нажатии тормозной ручки.К ней цепляется небольшой датчик.Единственный недостаток это громоздкость самого прибора управления который на руль ставится.Примерно 15-15 см.Точно не помню так как видел это перед новым годом.Мне еще тогда понравилась идея этого прибора.Но исполнение оставляет желать лучшего.Ценик чет меньше тыщи.
Вот подобная хрень от китайцев:
http://dx.com/p/3-in-1-electronic-bike- … gnals-3631
С пищалкой, стопарем и поворотниками
Мне нужно на Т6 с 8,4 вольт, на три ампера диаметром 20мм
http://www.kaidomain.com/product/details.S010116 Такой?
У меня точно такая стоит. Работает неплохо, но пищалка слабенькая... лучше уж классический звонок....
Ага,я именно ее и видел.
Собираюсь затариться аккумуляторами 18650 здесь http://www.fasttech.com/products/1420/1 … le-2900mah- По словам адептов с "фонарёвки", на этом сайте они кошерные и по адекватной цене, цены везде за пару. Из этой же оперы вот эти http://www.fasttech.com/products/1420/1 … rechargeab и для совсем отъявленных вот http://www.fasttech.com/products/1420/1 … le-3100mah Но первые оптимальны и по габаритам и по ёмкости. Все перечисленные с защитой. Если кому интересно, там есть готовые сборки для велофар http://www.fasttech.com/products/1420/1 … attery-for- ёмкость не рекордная, так как набраны из аккумуляторов по 2000мАч, но и цена совсем не в тягость. Надо кому что из мобильного питалова?
Разнообразные забавные hand-made проекты http://www.instructables.com/tag/type-i … yword-Led/
Вот http://www.instructables.com/id/Automat … nk-Signal/
Клёвая задумка. Вот только не уверен что у нас можно купить ртутные выключатели и в том что я захочу их на себе возить. :-D
Кто-нибудь подскажет, где в Хабаровске можно приобрести зарядное устройство для литий-ионных элементов LIR 18650 (3.7 V, 2200 mA/h)?
