DVRIDE.ru → Железки и снаряжение → снять рулевую
ЧАшка вытаскивается надо железяку подлинше, и с внутренней стороны рамы аккуратно выстукивать. А вот конус незнаю, никогда не снимал
Да и зачем
Постарайся прогреть, но так, чтобы краску не спалить
Нижнее колечко со штока можно либо специнструментом снять, либо стамеской/отвёрткой/ножом толстым и молотком постукать. А вот чашка не "может быть" и точно впрессована, а если тудой железякой тыкать со всей дури, то можно зацарапать посадочную поверхность в рулевом стакане, а это печально.
точно впрессована
Не не не... я у себя выстукивал... она не впрессована...
Судя по фотке, у него рулевая с внешними чашками. Я такую выбить не смог и решил до веловредительства дело не доводить. Вот полу-интегрированные легко вынимаются.
спорить не буду Но можно аккуратно попробовать
Надо только с внутренней стороны сверху упереться железкой, и аккуратно постукивать по кругу с той стороны чашки которая в раме.
Спасибо, понял.
Все делается с помощью отвертки на минус. Там даже углубления спецом есть. Подцепил спереди, потом подцепил сзади. Все делается постепенно.
Чашку из рамы (если нет специнструмента) выбей трубой диаметром на 10-12.
Опорное кольцо подшипника нижней чашки рулевой с вилки (если нет специнструмента) сними с помощью плоской отвертки, либо ножа от рубанка.
рулевая очень удобно (и главное не коцая ничего) выбивается обычным автомобильным балонником
