Re: Веломастерская "26 дюймов"
Сколько будет стоить перекинуть всю трансмиссию с монетками, кроме тормозов?
DVRIDE.ru → Железки и снаряжение → Веломастерская "26 дюймов"
Страницы Назад 1 … 7 8 9 10 11 12 Далее
Список оборудования уточните пожалуйста.
lenyadish пишет:Сколько будет стоить перекинуть всю трансмиссию с монетками, кроме тормозов?
главное мОнетки не забудь))
Система с кареткой+кассета+цепь+монетки=настройка
я смотрю, денюшка таки на последнем месте ... перед знаком "равно"
lenyadish пишет:Система с кареткой+кассета+цепь+монетки=настройка
На первом. Чтение меж строк вас погубит.
Замена 450, настройка 300.
eGorynych пишет:lenyadish пишет:Система с кареткой+кассета+цепь+монетки=настройка
Горыныч прав. Денюшка (монетка) именно на последнем.
Компонент велосипеда, обеспечивающий переключение, называется мАнетка.
Странно, но запомню. Извиняюсь, не правильно понял. Спасибо.
Сколько будет стоить установка бескамерки?
Или с вибряками ничего не выйдет?
Я тоже долго не мог понять, почему такое странное название, пока не увидел в википедии, на странице про манетки, ссылку на каталанский (используется в Испании) язык. По-каталански, она называется "Maneta de canvi" ("ручка изменения"), наверное, отсюда и пошло русское название. Почему не от английского "shifter" - хз.
В некоторых каталогах этот механизм называется шифтером.
Он так и должен называться.
Тригерный шифтер с рычажками часто называют манеткой.
Твистер называют грипшифтом.
Благодарю мастеров за проделанную работу! По замене каретки нет вопросов, всё ок. А барабан трещотки, возможно, прочищен не полностью, т.к. "хруст" при нагрузке всё же остался, но теперь его слышно гораздо реже.
p.s. та самая ось эксцентрика "противоугонная", которая вас заинтересовала. Брал на чейне:
Brand-X Lightweight XC Allen Key Skewer Set - Silver 4mm Cro-Mo Pair
CRC# 21407, серебристой уже нет в наличии
Веломастерам привет! Оцените замену пары спиц (спицы ваши) и удаление восьмерки на заднем колесе.
Спасибо.
Спасибо.
Спицы по 10 рублей, замена по 50, восьмерка по 150 за отклонение.
П.С. На снятом колесе с демонтированной шиной, камерой.
Alek.sey пишет:Веломастерам привет! Оцените замену пары спиц (спицы ваши) и удаление восьмерки на заднем колесе.
Спасибо.Спицы по 10 рублей, замена по 50, восьмерка по 150 за отклонение.
Ок, по прайсу гляну. Снимать покрышку не охота... У вас работы много? Если в четверг вечером занесу когда забрать?
Сколько стоит полная спицовка обода?
Уже успел убить стоковые?
Нет, все целенькое...ну вроде небольшая восьмерка присутствует. Хотелось бы разноцветные спицы)
Senya пишет:Alek.sey пишет:Веломастерам привет! Оцените замену пары спиц (спицы ваши) и удаление восьмерки на заднем колесе.
П.С. На снятом колесе с демонтированной шиной, камерой.Ок, по прайсу гляну. Снимать покрышку не охота... У вас работы много? Если в четверг вечером занесу когда забрать?
Работы с колесами только по понедельникам и вторникам. Работы максимум на час, если спицы есть в наличии.
600 рублей.
Эй, мастеровые, нет ли у кого в хламе 1 спицы в пределах 195-205? Идеально было бы 200...
Если я приеду со своими колесами. Ободами и спицами. По цене сколько будет расспицевать старые 2 и на старые втулки заспицевать новые обода новыми спицами?
