Тема: Светодиодная Лента....
Ребзы подскажите, расскажите что нужно для того что бы пусти Светодиодку по ободу.... Список, желательно по возможности подробно
Самокат
89656752320
Re: Светодиодная Лента....
Как минимум светодиодная лента, аккумуляторы, провода и скотч neutral
3 (05-07-2013 11:21:39 отредактировано Самоделкин)
Ну это смотря куда будешь питание цеплять smile если на колесо, обод, спицы или втулку, то светодиодную ленту, двухсторонний скотч, провод, и питание... Если захочется перенести питание на раму, то тут сложнее, придётся изготавливать диск из текстолита и дорожками smile и два контакта на вилку smile  А теперь задайся вопросом, а зачем тебе это надо smile На крайний случай можно примотать штуки 3-4 светодиодов к спицам, и при кручении колеса будет создаваться эффект светящегося колеса smile
P.S. если цель просто проехаться в темноте и показать какой ты светящийся, то это того не стоит
WhatsApp: 8-9два4-два16-3оо7
да епрст хватит использовать этот стремные светодиоды, если хочешь выгляеть круто использую холодный неон!
я Дима мне 23 и алкоголик.
8-914-209-54-71
Gankmonk пишет:
да ты прям капитан очевидность.... Во первых Это нужно не мне, Девушка знакомая хочет сделать.....!!! то то нужно Акума, лента и проводки я и так знаю, я прошу пояснить... какая именно лента, какой именно акамулятор... вольтаж, название
Самокат
89656752320
magnit550 пишет:
Gankmonk пишет:
вольтаж скорее всего вольт 12 smile  а по лентам у нас вроде гдето в хабаровске магазинчик есть smile Думаю надо узнать где, и сходить в него smile там тебе и по лентам подскажут, и по вольтажу smile может ещё и аккум подберут....
а по неону вариант хороший smile да и по цене дешевле smile и заморочек меньше http://neontouch.ru/holodnyj-neon/kompl … ejkah.html
ребят мне это все не нужно.... просто девочка увидела где то ленту на ободе и загорелась идеей это сделать... а меня озадачила все найти подобрать... а потом скорее и смонтировать... Хочет светодиодку... пусть будет светодиодка
Самокат
89656752320
magnit550 пишет:
Главное чтоб она потом не попросила весь велосипед ею отделать.... и на одежду нашить lol
9 (05-07-2013 13:31:10 отредактировано Самоделкин)
Холодный неон жиденько всетит.... с таким же успехом можно выжать краску из флюоресцентного фломастера, смешать с водой(пропорции незнаю, надо пробовать), залить в трубку от капельницы и с обоих сторон воткнуть светодиоды smile По длине незнаю насколько можно, но коротенькие трубочки хорошо светят smile
тут описана процедура smile http://www.sdelaysam-svoimirukami.ru/35 … rubki.html
Дёшево и сердито smile по ценик выйдет в копейки smile Чтоб сильнее светилось можно побольше маркеров купить smile
Ленты продаются в автомобильных магазинах, сразу по ~50 см.
Хороший выбор лент в ТВ сервисе и магазинчике радиодеталей в ДК Профсоюзов
kvadrat пишет:
Ещё есть тв сервис на индустриальной и на дзержинского smile
в 220В ленты были
http://deksd.ru/produkciya/svetyashhies … raska.html
Берешь люминесцентную краску, перекрашиваешь обода, покрываешь хорошим лаком... PROFIT!
тел.: 8-924-302-семьдесят-50
SergeyTвн пишет:
в 220В ленты были
Да, вчера был в обоих магазинах, там есть.
BeOne Karma XC
16 (05-07-2013 23:31:11 отредактировано Owl)
По теме, я знаю как это всё делается, интересовался в своё время, если делать красиво и аккуратно, то это довольно долго, если не снимать все спицы. На голый обод проще всего, наклеиваешь летну, аккуратно сверлишь отверстия под ниппеля спиц, спицуешь колесо. Самое сложное - питание. Если ширина втулки позволяет, то можно попробывать вместить 8 батареек типа АА или ААА, причём равномерно по всей окружности втулки, чтобы уменьшить расбалансироку. Но я бы устанавливал 4 аккумулятора типа 123 по 3В.  Закрепить на втулке их можно хомутами. Ну проводки понятно - от втулки по спице на ленту. Да, ну и мини включатель нужно припаять, чтобы он размыкал эти самые проводки.
BeOne Karma XC
кстати ленту тоже надо правильно подобрать, аккурат под ширину площадки для ниппелей спиц. Да и с плотностью диодов не жадничать, чем их меньше, тем реже придётся менять батарейки. Ну и лента естественно должна быть в селеконе. Все соединения проводов желательно посадить в термоусадку, как и сами батерейки. Кстати луше использовать аккумы, чтобы была возможность заряжать из прямо на колесе.
BeOne Karma XC
я себе тоже собирался сделать, но на ХТ обода это сделать крайне сложно, так как колесо не расспицевать и ниппеля широкие, если делать, то придётся клеить ленту кусочками, 27 кусочков. Но самое трудное это их герметично спаивать.. В общем гемора много, поэтому пока всё никак не соберусь) нет времени и стимула)
BeOne Karma XC
19 (05-07-2013 17:33:39 отредактировано Owl)
Андрей, да, в селиконе лента водонепроницаемая, но она значительно дороже. А ты смотрю тут типо самый оранжевый?) Жёлтые диоды светят оранжевым. Самые яркие - это синие, зелёные, белые, голубые, фиолетовые. Я бы делал скорей всего белые или зелёные.
BeOne Karma XC
Можно ленту наклеить на нижнюю часть крыльев, тоже ничего смотрится, ну или на штаны вилки спереди, но тогда желательно белые.
BeOne Karma XC
В общем если руки есть, то можно всё это сделать красиво и надёжно, и не будет похоже на беспонтовый колхоз.
BeOne Karma XC
22
интересно бы посмотреть фото велов дврайдовцев в светодиодах...
Andrey пишет:
На первой ночной покатушке секта светодиодников была заметна издалека (1:32)
Хотел бы я к ним присоединиться, но меня отталкивает стационарность конструкции - днем на работу/с работы такое надо самому снимать (иначе кто-то другой утащит), а потом цеплять к вечеру - геморройно.
PyleZzzz пишет:
Хм, заказал для пробы немного холодного, но в реальности он как-то стремненько и жиденько выглядит. Покажи, как ты используешь?
я использую их на светодиодные костюмы=) с применинем программирование для выступление танцоров)
8-914-209-54-71
