Тема: Стук при езде. Нужен совет
В общем при катании слышен монотонный стук. Стук исходит из задней части велосипеда (От каретки до конца заднего колеса). Причем стук слышен только когда я на самом велосипеде. Стук то появляется, то нет. Думал, что стук в каретке. Педали не крутил - стук есть. Каретку перебрал, подшипники смазал - стук есть. Также решил перебрал трещотку. Снял, смазал подшипники - стук на месте) Ось втулки и подшипники в втулке не снимал. Сейчас подумываю, что стук может исходить от спиц (У меня небольшая восьмерка). Может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Втулка Octane One Single Speed.
Аксессуары для iPhone http://vk.com/khvapple
Re: Стук при езде. Нужен совет
Сломана ось?
Gankmonk пишет:
Сломана ось?
Ну это наврятли.
может у заднего переключателя трос расслабился smile бывает иногда когда он вроде как хочет перескочить, но не может, и раздаётся такой щелчок, щёлк -щёлк -щёлк.....
WhatsApp: 8-9два4-два16-3оо7
5 (09-07-2013 19:04:58 отредактировано Проводник)
На сингле обычно задний переключатель отсутствует. Максимум есть натяжитель, если на раме дропауты вертикальные.
Иди в мастерскую, чего гадать на кофейной гуще.
Проводник пишет:
Дропауты горизонтальные, натяжителя нет
У меня периодически появляется звук кратковременный: как будто что-то в трубе, в которую вставлен подседельный штырь, что-то вниз упало (звук падения и стук). В августе на ТО отдам.
GT avalanche 3.0 2013
http://vk.com/hinidin
Misha пишет:
У тебя скорей всего туда попала грязь или песок. Это ситуация знакома.
Подшипники насыпь?
Стук глухой/звонкий? Видос и фото узла в студию.
Предварительно, у тебя могла немного согнуться ось или "уйти" зазор конусов.
тел.: 8-924-302-семьдесят-50
Натяжение цепи стабильное? Проверь нет ли в каких-то зонах при вращении педалей слишком сильного натяжения.
Если есть ослабь немного, или подровняй перемещением оси в дропаутах.
Kote пишет:
Подшипники насыпь?
Подшипники пром. Стук глухой.
Проводник пишет:
Натяжение стабильное. Попробую подровнять перемещением оси.
А зубы на звезде целые?
Kote пишет:
Целые
14 (10-07-2013 13:38:41 отредактировано Eugene)
Кто подскажет хорошую веломастерскую?
Eugene пишет:
Велосалон на Уссурийском бульваре рядом с автобусной остановкой "Речной вокзал".
