Тема: Помощь по разбору велосипеда.
Доброго времени суток!
Хотел бы попросить помощи у знающих людей, ибо сам в этом деле полный ноль.
Собираемся послезавтра утром выдвигаться на море(Японское) и решили взять с собой велосипед. Положить решили его на багажник(на крыше микроавтобуса), от велокрепления, при котором велосипед стоит, отказались, ибо небезопасно как-то выглядит.
Ближе к делу. Нужен мини-гайд, объяснение того, как снять одну педаль(всю педаль полностью), чтобы положить на этот бок велосипед. Руль скрутить просто, как я понял, достаточно открутить два болта.
Желательно объяснение с картинками или подробное. Ответить прошу до обеда завтрашнего дня.
Модель велосипеда в подписи.
GT Avalanche 4.0
2 (19-08-2013 20:02:34 отредактировано kisaa)
Re: Помощь по разбору велосипеда.
Педаль выкручивается из шатуна обычным рожковым ключом. Снимать шатун полностью я бы не стал.
Внимание! Левая педаль откручивается в обратную сторону (по часовой стрелке).
http://s020.radikal.ru/i710/1308/37/45a7bb09c21b.jpg
☣ Моя позиция состоит в том, что нужно не сбоку, не из-за пазухи, а напрямую, в лицо высказать мою позицию, мои аргументы, выслушать вопросы.
☣ GT Avalanche 2.0 '13 Black
☣ TLC 200 4.5TD '08 Black
kisaa пишет:
Открутив педаль ключом, шатун сам не будет выпадать? И да, при возвращение педали на место, обязательно использовать смазку?
GT Avalanche 4.0
NeKKhab пишет:
шатун держит не педаль, а болт и сила трения(без болта ты фиг выбьешь) А смазка нужна для того,чтобы педаль можно было потом выкрутить, а то может так прикипеть,что мало не покажется.
6 (19-08-2013 20:12:55 отредактировано kisaa)
NeKKhab пишет:
Шатун остается прикрепленным к каретке, никуда он не денется. Выкручивается только педаль:
http://www.veloonline.com/images/catalog/list/big_5572121.jpg
При вкручивании обратно, можно чуть смазать, а можно и забить (в смысле, проигнорировать, а не молотком smile) (если старую смазку не вытирать с резьбы) - смазка нужна, только чтобы педаль не прикипела к шатуну - движения в этом узле нет.
Pаvеl, упаковщик 80 лвл? big_smile
kisaa пишет:
у меня вел зимовал похожим образом)
http://cs317419.vk.me/v317419260/6bcf/TB5mH-p2ubo.jpg
http://cs317419.vk.me/v317419260/6bc6/Afj0gnN-V-s.jpg
При выкручивании не забудьте, что левая педаль выкручивается по часовой стрелке. Перевозить велосипед нужно будет на левом боку.
При вкручивании нанести смазку обязательно.
Для снятия и обтяжки используется педальный ключ (рожковый ключ на 15 толщиной 5-8 мм. с длинным рычагом)
Если нет педального ключа можно обточить по толщине стандартный рожковый ключ на 15 с длинным рычагом.
Затягивать педаль нужно с большим усилием.
У меня на момент снятия педали (впервые) отсутствовал рожковый ключ. Ситуацию решил небольшим разводным ключом (с трудом, но влез в зазор) и киянкой (2-3 осторожных удара по ключу и педаль вышла из мёртвой точки).
GT → Giant → Jamis
