Re: Plasti Dip Краска на основе жидкой резины
http://item.taobao.com/item.htm?id=1733 … 015342.0.0 с доставкой рублей 700 примерно выйдет
тел. 8-924-302-99-9ноль
http://item.taobao.com/item.htm?id=2450 … 015342.0.0 и пистолет к болонам
Данная краска не для бедных людей, для которых краска в баллончиках это максимум 100 руб. мадэ ин чина.
Не для людей которые давятся за каждые 10 руб. в жизни ничего не добившихся и не стремящихся к какой либо цели.
Данный продукт для людей желающих показать свою индивидуальность и выделиться, в нашем однообразном и примитивном обществе.
Можете ждать в принципе пока она появится на прилавках магазинов(в данную сторону сейчас направлены все силы), гораздо дороже, либо самим заказать со штатовзаранее удачи.
Ах да, еще можете попробовать найти в просторах интернета, из которых 90 процентов кидал.
писала не я... но так громко и пафосно сказано, ужас.
в наличии
Camo Black Баллончик-спрей 310 гр.
Red Баллончик-спрей 311 гр.
Blue Баллончик-спрей 311 гр.
Yellow Баллончик-спрей 311 гр.
Gunmetal Grey Баллончик-спрей 311 гр.
Blaze Orange Баллончик-спрей 311 гр.
Blaze Blue Баллончик-спрей 311 гр.
Blaze Yellow Баллончик-спрей 311 гр.
Blaze Pink Баллончик-спрей 311 гр.
Blaze Green Баллончик-спрей 311 гр.
Blaze Purple Баллончик-спрей 311 гр.
Black Баночка 430 мл.
Red Банка 3,8 л.
Orange Банка 3,8 л.
Black Банка 3,8 л.
Yellow Банка 3,8 л.
а вот тут смысла не вижу. зачем было фары заклеивать. или это просто всю машину если покрывали.
На заднем плане Nissan bluebird?
где взять, сколько стоит?
ъ
ъ
Мне кажется тут ясно написано
Работает интернет магазин http://27moto.ru/plastidip.php
Оранж, а если я рыжие полосы хочу закрасить другим цветом. Просвечивать не будет краска? Ну цвет не будет искажаться?
Enkeye пишет:Оранж, а если я рыжие полосы хочу закрасить другим цветом. Просвечивать не будет краска? Ну цвет не будет искажаться?
Если обычными цветами красить будешь то нет, все перекроет. А если яркими блэйз, то желательно белую подложку делать, иначе цвета мешаться будут.
Хотелось бы фиолетовым, как с таким обстоят дела?
а на титан сия краска ложится?
На титан вообще всё хреново ложится
http://www.bronepol.ru/y7/y770/index.ph … NT_ID=3724
R13D2 пишет:а на титан сия краска ложится?
Цвет: Серебристый.
а смысл ? ) фишка в том, чтоб серому титану придать какой-никакой яркости.
Цвет: Серебристый.
Цвет и сменить можно, а вообще лучше его анодировать
http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=1912
Она однокомпонентная? Или есть 2К?
Мне не понятно. В постах 30 и 50 показывается что слой снимается с деталей (оптика в данном случае) как перчатка. Это демонстрация чего? Оно также легко отлетает от подготовленной поверхности? Или это типа можно не защищать поверхность малярной пленкой?
Еще мне не понятен ответ:
"есть под растворитель, есть готовая"
Получается краска только в виде одного компонента? Либо густая для разведения растворителем либо в баллончике? Есть ли двухкомпонентная, она же 2К? (то есть баз + отвердитель).
Еще... пощупать нужно покрашенную поверхность. Где можно?
Тоже не понятно, за 30 тыс можно машину в круг обновить, и в тот же матовый. В чём прикол? Интересует информация по прочности такого покрытия ? как моется?
Самоделкин пишет:jetmax пишет:Мне не понятно. В постах 30 и 50 показывается что слой снимается с деталей (оптика в данном случае) как перчатка.
Понял Вопросы отпали
Plasti Dip легко наносится на любую поверхность (на дерево или пластик, на металл или камень, стекло) и любым способом (распылителем, промышленным пистолетом или мягкой кистью). Это уникальное средство, которое можно использовать в различных проектах по ремонту дома, сада, гаража, автомобиля и мн. др.
все же - как на титан ложиться?
Главное отличительное свойство Plasti Dip – высокая прочность и устойчивость к переменам температуры или влаги, а также воздействию кислот и щелочей. Первоклассные защитные характеристики Plasti Dip были проверены и доказаны в диапазоне температур от -34,4 до 93,3 °С.
температуры и среды тоже понятно. с механическим воздействием как справляется?
ок, понял.
на счет попробовать - мб к вам заехать с трубкой небольшой да потестить?
дизайн классный, но сделано очень не аккуратно, если не сказать больше....
собственно протестировали.
подопытный:
труба 290х80мм, толщина стенки 8мм, материал титан. образец сварного шва используемый для нужд промышленной рентгенографии.
покраска в три слоя.
результат ниже
что касается
R13D2 пишет:Цвет: Серебристый.
то ложится прекрасно. никакой мороки с анодированием. цвет на выбор.
Сколько будет стоить оба уха залить этой хренью?
