Тема: Нужно увеличить ход вилки.
В общем есть вилка, пружинно-эластомерная. По идее, ход у неё должен быть 10 см, на деле - не более 3 см.
Собстно вопрос: как увеличить ход хотя бы в 2 раза? Нужно ли для этого обрезать эластомер (кусок резины в пружине)?
Ну или как это делается? Первый рас вилку разбираю... Вытекло много гумна. lol
+79142002759
GT Avalanche Comp 2014
Re: Нужно увеличить ход вилки.
обрезать, перебрать, смазать ноги
3 (20-09-2013 18:18:02 отредактировано serega199417)
Gankmonk пишет:
Обрезать на столько, на сколько хочу увеличить ход?
Уже почти всё разобрал, перебрал и почистил.
+79142002759
на веломании хороший мануал по переборке эластомерок был.
тел.: 8-924-302-семьдесят-50
Оставить пару сантиметров "антипробоя" ^
6 (20-09-2013 17:32:59 отредактировано serega199417)
Оставить пару сантиметров???
Может пару см обрезать?)http://s5.hostingkartinok.com/uploads/images/2013/09/b3122d520cb8e0951264222c8b2241ca.jpg
(сверху пружина, снизу эластомер)
+79142002759
Kote пишет:
Читал мануалы...
+79142002759
8 (20-09-2013 17:56:12 отредактировано tudakhunov)
Если вилка ходит на три см и не пробивает то тебе нужно обрезать резинку см на 7. Но я бы отрезал сначала сантиметра 3  и поставил чтобы на пробой проверить. Если не достаточно то  еще чутка.
89147780321.
tudakhunov пишет:
Понятно что делать smile
Только уже собрал обратно, так как не смог снять вторую пружину, пассатижами коронка не откручивалась, может ключ у кого есть? sad
+79142002759
А зачем вторую раскручивать? Там же эластомера нету.
89147780321.
serega199417 пишет:
В общем есть вилка, пружинно-эластомерная. По идее, ход у неё должен быть 10 см, на деле - не более 3 см. Собстно вопрос: как увеличить ход хотя бы в 2 раза?
Надо устранить дефицит массы тела. Вилка начнет работать на полный ход, при массе велосипедиста 100-120 кг
(\___/)
(")_(")
Самоедкин пишет:
serega199417 пишет:
Не, не вариант smile
tudakhunov пишет:
Я лах чё...
+79142002759
Вилка сколько уже в эксплуатации? Фотографии ног вилки (разобранной) есть?
И уточнить бы модель вилки не мешало.
