Тема: задние звезды. 2 пытается перескочить на 1. Как исправить?
на новом веле, перекл шимано, цепь треться между 2 и 1, хотя должна вставать на 2. Трос перенатягивал, болт L крутил, все стоит ровно. В чем может быть проблема?
DVRIDE.ru → Железки и снаряжение → задние звезды. 2 пытается перескочить на 1. Как исправить?
возможно перекл гнутый, посмотри чтобы ролики с цепью были параллельны
К механику съезди.
К механику съезди.
о точно, спасибо, кэп
Если не работал сразу, то надо менять что-то в системе - там брак или поломка. У меня была такая фигня. В Велосалоне всё исправили.
тут причина одна, слабо натянут трос. Надо установить настроечные болты на руле и на переключателе в среднее положение. Натянуть трос так чтобы направляющий ролик был на одной линии с маленькой звездой. Сначала регулировать по возможности точно на переключателе, потом дорегулировать на руле...
Тут в меня должен полететь тапок...
2 тапка, вкратце же написал что все это сделал
Скорее всего брак в перекле или манетке, если ничего не помогает.
Че за вел взял
Может еще такое быть, что петух погнут.
