Re: Постоянно рвется трос переключения
На переднем переключателе порвал?
DVRIDE.ru → Железки и снаряжение → Постоянно рвется трос переключения
Километраж не считаю. Езжу почти каждый день в среднем по 10-20, кроме покатух.
Проводник, порвал на заднем.
Паша, проверь уже разводку рубашек на своем байке. Ну и если за 3 месяца ты проезжаешь 5000, то трос может рваться просто от естественного износа.
уже на заднем тросике пробежал окало 15 тыс все гуд вел за все время мыл раз пять и необслуживал тросики вобще-до этова тефлон был трос-но он после 3 тыщ порвался-лучше нетефлон брать
Может рваться, это не значит что он точно порвется. Тут все от проводки зависит и от условий эксплуатации.
Ну вряд ли за три месяца я накатал 5 тыщ. Скорее тыщу или чуть больше.
Может, действительно из-за разводки рубашек в месте соединения с манеткой. Впрочем, год назад там всё почти сменил. Не помню, правда, точно, что именно - как мастер посчитал нужным. Рубашки в сервисе поменяли полностью.
Попробую как-нить узнать, что ещё можно заменить.
Хочу сказать, что эта проблема у меня была всегда - на всех переклах и байках, которые у меня были. Подозреваю у себя нервный тик, вынуждающий постоянно счёлкать манетку.
Кстати, сейчас опять поставил тефлон, так что скоро ему хана придёт. А предыдущий, который прослужил 3 месяца, был обычный трос. Если ничего опять не поможет, придётся менять манетку.
Паша, а рубашки не короткие ставишь? Может в этом причина?
Тема ап! Тефлон умер. Не прошло трёх месяцев.
Проводник, рубашки короткие. Но на длинных тоже быстро умирали тросы (на подвесе).
Нда, от типа троса, похоже, вообще не зависит срок его работы.
слишком резко на ручку манетка жамкаешь. за четыре с половиной года ни одного порваного троса
Да купи уже сразу другой велосипед....
Подскажите, кто знает, в акве или триале сейчас есть деор XT задняя манетка?
А у меня часто бывает, что при педалировании назад (да, да, я знаю, куда нужно крутить педали, но иногда, чтобы педаль в удобное положение поставить приходится) лапка тросика складывается и цепь следовательно тоже прогибается. В чем проблема?
В чем проблема?
В точке произростания рук? Не?
Зазор больше сделай между кассетой и роликом переклюка
Очередной трос умер. Прошло 5,5 мес. Новая манетка - shimano alivio 9sp.
хм... Не удивительно... Ты же с велосипеда не слазиш. Попробуй поставить авидовский "костыль" - дополнительный ролик между переклюком и троссиком.
да не поможет тут rollamagic, рвётся то в манетке .... мож у тебя рубашка кривая или с перегибами? концевики на рубашке есть?
Тефлоновый трос порвался меньше, чем через 2 мес. Тефлон - отстой.
eGorynych, рубашка нормальная, без перегибов. И рвётся не в рубашке, а в манетке.
Подозреваю, дело вообще не в железе, и заменой компонентов это не лечится.
У меня еще ни одной рубашки не порвалось. Ни простой, ни с тефлоном.
Это повод задуматься.
После каждых дождей заливаю wd40 в рубашки заднего троссика и сам тросик очищаю..тоже было 2 млмента с рваниной троса
а зачем wd40? это же не смазка, а очиститель смазки... т.е. у тебя тросик в рубашке вообще на сухую?
