176
Re: Хвастаемся найнерами и, ладно Уш, 28-ми :D
Покрыхи 29 и 28 различаются только шириной, т.е. взаимозаменяемы... Проверено :-)
Неожиданно в следующем сезоне у меня будет найнер.
Голландцы, видимо по укурке, вместо рамы для 26дюймовых колес установили заказанную рулевую в точно такую же раму, но для 29дюймовых колес :-)
Раму возвращать не буду, соберу найнер, но разговор о компенсации веду.
178
Ushast1y пишет:
Добро пожаловать в нашу секту больших колес:-)
179
Chelentano85 пишет:
Спасибо, но пока еще рано...
Придется как-то мирить мировоззрение, высказанное в посте 177 и наличие рамы найнера :-))
180
Какое расстояние от оси каретки до оси колеса?
Спросил бы нормально, какая длина нижних перьев.
182
Это велосипедный термин,а так понятно любому,даже вы поняли.
183
По спекам 444 мм.
Примерно так и вышло, точнее померить не смог, т.к. каретки нет, соответственно ось отверстия штука виртуальная :-) и рулетку не к чему прикладывать, а дропауты - горизонтальные, т.е. колесо может двигаться в диапазоне порядка 25 мм.
184
Ushast1y пишет:
Ух ты, можно найнер-фикс собрать )))
185
Chelentano85 пишет:
Можно :-)
Но на МТВ-фикс я точно не созрею.
186
А что такое фикс?
187
Для особо ленивых
http://ru.wikipedia.org/wiki/Велосипед_ … _передачей
Для особо ленивых
Спасибо smile
И вот Википедия в собственной красоте: "Так же, довольно популярным в наши дни является вариант установки лишь переднего тормоза. Относительно этого есть теория, согласно которой максимальная сила торможения достигается в тот момент, когда заднее колесо отрывается от земли и вся нагрузка переходит на переднее колесо. В отличие от блокировки заднего колеса, блокировка переднего не сопровождается ходом юзом, соответственно и тормозной путь гораздо короче."
Почему-то ни слова о том, что велосипедист, тормозящий только передним колесом, рискует перекувыркнуться через голову.
189
omfg
Правильно тормозить надо учиться.
Ну и по части использования передних тормозов на фиксах - давайте не в теме о найнерах.
Ushast1y перья слишком длинные. 444 это минимальный размер, я верно понял?
191 (31-10-2013 13:08:49 отредактировано Ushast1y)
Вот картинка:
http://i60.fastpic.ru/big/2013/1031/4e/2a3533971d2fff30f42865b0f84f084e.jpg
Живую раму с линейкой сфотографирую вечером, если интересно.
192
как вариант 27,5 колеса поставить.Зато можно с шириной покрышки в большом диапазоне поиграться)
193
Ну рама допускает до 2,5 ширину, толще уже фэт :-)
А 27,5 - я х.з., на найнерах выполнен провис каретки, и не выйдет ли цеплять землю шатунами при 27,5 дюймах?
194
20мм в минусе погоды не сделают)
195
JADEL пишет:
особенно в лесу/горах, ну
196 (31-10-2013 15:00:05 отредактировано Ushast1y)
Я наверное зануда, но раз уж здесь начали обсуждать длину перьев, провис каретки и все такое, то теме всяко место в железках.
У меня, например, из-за этой ошибки сборщиков, появился ряд вопросов, о которых я раньше (пока ко мне "ехала" рама 26 дюймов :-)) и не задумывался.
Но я готов потратить усилия и средства на решение этих вопросов, чтобы попробовать что-то новое, тем более найнер мне хотелось, но было противоречие по части "найнер для высоких".
И я был бы не против пообсуждать их не только на больших ресурсах типа оранжевого, но и тут.
А хвастаться мне пока нечем :-)
197
Я прокатился на найнере и понял,смоими 175см этот конь мне не вкатывает.)
198
gumanitariy пишет:
При таком подходе я бы начал брать ставки сколько проживёт вилка.
199
nomadmoon пишет:
Зачем кормить тролля снова??!!!
Ushast1y пишет:
Провис каретки есть у большинства рам,  в том числе и на 26-х колесах. У твоей он не слишком значительный. Так что попробовать 650b есть смысл. Хотя конечно не то что 20, а даже 5 мм. провиса каретки иногда делают погоду.
Но я бы попробовал 650b.
