Re: Прокачка тормозов
Нужны крепления специальные и фреза. А делается конечно вручную.
27 (10-02-2010 22:57:30 отредактировано Alexandro)
Замечено неплохое маслицо для тормозов на минералке - Zic Dexron ATF 2 или 3 (красненькая полусинтетика, для автоматических трансмиссий).
Самое страшное это страх!
28
ты 3 пробовал заливать? посмотри потом на прокладки и резиновые компоненты , удивишься wink
насчет 2 вариант но тем не менее в итоге всеравно приходишь к оригинальным китам big_smile
29
Быстрая деформация, следом течь. Как не крути приедешь в акву smile  но все таки atf 2 и 3 это же не синтетика, почему так!?
30
2 минералка - резину не трогает, 3 полусинтетика со всеми последствиями smile
31
Хм.. ясно. Погуглил недавно, в основном пишут что 3 лучше. Чем только если 2 - это нужная минералка.
Классификация ATF                                   DEXRON II      DEXRON III
Плотность при 15ºС, г/см3                          0,8571      0,8566
Кинематическая вязкость при 40ºС, мм2/с    38,16    38,06
Кинематическая вязкость при 100ºС, мм2/с    7,361    7,351
Индекс вязкости                                          162    162
Температура вспышки, ºС                              224    218
Температура потери текучести, ºС                 -47,5    -47,5
Кислотное число, мг КОН/г                              0,96    0,94
32
Nick_NeoCOM пишет:
получается ее можно использовать для прокачки тормозов?
ICQ: 426-128-385      В контакте
tel:   25-7605 или 8-914-772-7605
Бело-красный GT Avalanche 1.0 2009 Disc, GT Avalanche 3.0 2008 Disc
Услуги электрика. Замена проводки. Основная причина пожаров - старая перегруженная проводка.
33
да но она более густая чем родная минералка
34
Ага.
немного подниму тему старую и опишу что бывает, когда послушаеш людей разных %)
Итак. долгое время меня несколько автомобилеводов уверяли что "дот4 это заи... эээ... хорошо, резину не ест, кипит при высокой, не мерзнет"
Ну короче уговорили черти. Взял и залил в аургу я дот. 1 день - полет нормальный.
2 день - нормально.
и тут я поехал в горизонт. Туда доехал вроде все ок, не устал, ничо.
Едем обратно... ну все видели как я ехал. еле-еле, с горки 16 км/ч. в горку пешком наверное быстрее было.
Ну, думаю, я сдох зазиму. и вел перемерз.
Аха. Пере подъездом крутанул колесо - крутится с трудом.
следующим днем, ДОМА крутанул колесо - опять таки крутится НЕ свободно. Рычаг тормозной ходит несколько странно. Складывается ощущения что либо изза вязкости, либо еще изза чегото поршень до конца не возвращается на свое место. Ну и соотв колодки до конца не расходятся.
Такшто лейте люди то, что необходимо. А не то что придется %)
Думаю в твоем случае проблема не в самой жидкости. Хотя по сути ты абсолютно прав. Использовать для тормозов нужно ту жижу, которая рекомендована производителем.
Меня тормоза. Вот эти возьми http://www.chainreactioncycles.com/Mode … elID=28848
Недорого, и отличный мощный тормоз, требующий DOT4.
Роторы и адаптеры можешь свои оставить.
36
тоже вариант.
мыслю я чт закажу другой тормоз, а в эти буду лить все подряд, для экспериментов %) пока не помрут
результаты отпишу тут.
37
Приобрел Eneos ATF Dexron 2 - полностью минеральное масло для автоматических трансмиссий, гидроусилителей руля и.т.п. Цвет идентичен с родным маслом Tektro Aurig(и) Comp и ATF не гуще его. После суток на морозе плещется довольно бодро!
38
Alexandro пишет:
какие сейчас морозы?  smile  smile
....может в морозилке....
40
Когда были морозы -20  smile
41
Освоил прокачку Тектры Ауриги Комп  smile  Все просто, если вдвоем (спасибо отцу). Прожимающуюся до грипсы тормозную ручку исправили за три отварачивания штуцера (воздуху в гидролинии было много - судя по трубке), каллипера и колодок не откручивал. Мощность торможения одуренная  big_smile
Понадобилось: 25 мл минералки, шпритц, капельница и 5 минут.
Ну мощность-то не изменилась, она все также посредственная для гидравлики. Просто теперь тормоз нормально работает после прокачки, и родной мощности вполне хватает. smile
43
народ помогите плиз, во время нажатия тормозной ручки раздаётся щелчок в области заднего тормоза, что это может быть ????? yikes
44
тром вынь из ручки, он раскрутиться и в том же положении вставляй в ручку!
89242157336
45
Проводник пишет:
Схватывает с первого нажатия, а не с нескольки  smile
Это и есть нормальная работа томоза. Все тормоза так и должны работать.
Плюс тебе за хорошую прокачку.  smile
47
Вообщем ХЕЛП!!! Приехала моя мерида, все норм кроме тормозов (надо прокачивать), посмотрел в нете как прокачать всё в принципе понятно, но есть один вопрос.
Обязательно снимать калипер и соответственно вынимать колодки, или можно обойтись малой кровью и все сделать на байке.
Всем откликнувшимся заранее спасибо.
Цивилизованность - это не гаджеты, а отношение к жизни.
48
можно и на байке если не боишься все уделать дотом  wink
49
Ну байк в некоторых местах можно и в целофан замотать  smile .
50
Да сними ты колесо и вынь колодки. Займёт минуту времени, зато точно не загадишь колодки и диск  big_smile
