126
Re: зимние покатухи
Как уже упоминал в начале темы-я тот еще чайник.Поэтому последующие вопросы могут показаться странными для велопрофи,но узнать больше негде.
1.Завтра собираюсь брать Аваланч 4. Покупаю я его в районе Дендрария.Собственно вопрос-где ближайший в том районе магаз где можно купить комплект шиповки и в нем же его поменять?
2.Возьмутся ли они менять покрыхи-вел ведь в снегу будет(и сколько кстати это стоит?)
3.как ведут себя шипы сейчас-на плохоукатанном снегу?
4.Какова цена шлема и какой лучше для зимы.
Спасибо,и не судите строго)
127
Re: зимние покатухи
Ближайший магазин - Аква. Насколько я знаю, там мастерской нету, так что придется менять покры дома (:
В снегу ведут так же, как и покры без шипов.
Шлем - "котелок", т.е закрывающий уши.
128
Re: зимние покатухи
скатал до гаровки- настроение блеск-водятлы буксуют -а я лечу smile
129 (10-11-2013 16:09:39 отредактировано Misha)
Re: зимние покатухи
Вано пишет:
Ближайший магазин - "Спорт-Авква", но там не меняют, хотя в группе вк написано, что мастерская работает круглы год. Я могу поменять за небольшую плату, если инетресно пиши в ЛС.
Если брать шлем, то лучше горнолыжный, другие смысла брать на зиму нет. Мне нормально без шлема, но если собираешься по дорогам катать, то лучше возьми.
GT avalanche 3.0 2013
http://vk.com/hinidin
130
Re: зимние покатухи
Вано пишет:
Это надо обязательно учиться делать самостоятельно. Если в дороге прокол колеса, то придется менять самому, и лучше уметь заранее. А проколы бывают часто. Ничего сложного нет, заранее надо купить пластиковые монтажки.
Вано пишет:
Стандартного мнения о шлеме нет, на мой взгляд лучше покупать утепленный горнолыжный. Они 3-5 тыщ. Вариант попроще - котелок размером побольше.
Чем думать о шлеме, надо позаботиться о походном насосе, запасной камере, вело-аптечке и временных заплатках на клею. Это нужно обязательно.
А еще зимой обязательно нужны задние габариты и фары. Темнеет очень рано, без света по потемкам возвращаться опасно.
Вано пишет:
Так же плохо, как и обычные. По такому снегу ездить практически невозможно.
131
Re: зимние покатухи
У самого с первого раза получится?Что нужно купить для этого?Есть ли какой нибудь мануал?
132
Re: зимние покатухи
Вано пишет:
Не знаю, по мне так наоборот по свежему снегу отлично катит (у меня без шипов). Плохо по укатанному снегу и натоптанным заледенелым тропинкам.
133 (10-11-2013 17:31:11 отредактировано Misha)
Re: зимние покатухи
Вано пишет:
Ничего не нужно кроме рук, в помощь можно взять монтажки. Если попросишь меня, то я покажу и объясню как это делать. Мануалов в интернете полно.
134
Re: зимние покатухи
Вано пишет:
Да, точно получится. Некоторые покрышки и руками одеваются, но монтажки все-равно надо купить, на всякий случай. Наверняка в инете много мануалов, даже искать лень.
Misha пишет:
Вопрос был не про свежий снег, а про плохоукатанный. А под этим я подразумеваю рыхлую снежную кашу на дорогах и тротуарах, которая уже не пухляк, по ней ходили/катали, но еще не стала колом.
135
Re: зимние покатухи
Misha пишет:
А ну это да, часто под такой кашей бывает тоненький ледок.
136
Re: зимние покатухи
Ingenero пишет:
У некоторых новичков вызывает затруднение снять заднее колесо и они не знают, что при одевании покрышки следует немного накачать камеру, чтобы покрышка не слазила с колеса.
137 (10-11-2013 18:18:51 отредактировано Misha)
Re: зимние покатухи
Поделитесь опытом катания по замерзшему Амуру, насколько это опасно? Стоит ли туда вообще лезть без шипов?
138
Re: зимние покатухи
Misha пишет:
А старые отчеты почитать слабо? ;-) Безопасно и стоит.
Суть в том, что ехать можно лишь по утоптанным тропинкам, т.к. по рыхлому снегу и торосам просто не проехать. А там, где утоптанно, да еще и машины катают, гарантии безопасности очень высокие.
До льда очищают лед (странно звучит, но факт) лишь на переправах, а это небольшие расстояния. Это и пешком пройти можно, да часто есть снежная тропинка рядом.
139
Re: зимние покатухи
гонял по амуру тока шум стоит
140
Re: зимние покатухи
А где обычно эти тропинки и переправы?
141
Re: зимние покатухи
Ingenero пишет:
Где именно расположены эти утоптанные тропинки на амуре? )
142 (10-11-2013 18:42:33 отредактировано Misha)
Re: зимние покатухи
А если поехать не по тропинкам, даже если половину пути придется идти или лезть по торосам, какова вероятность провалиться? Если учитывать состояние льда в феврале (думаю, что в этом месяце лед самый крепкий).
143
Re: зимние покатухи
Misha пишет:
Вероятность очень низкая. Лед очень крепкий и толстый. Изредка, таки встречаются промоины, но они заметны. Так что совсем безбашенно лезть тоже не стоит. Время от времени приходится идти через лед, это довольно утомительно, снега много, вел на плече. Много так не походишь.
Gankmonk пишет:
Есть несколько официальных переправ, из которых я катал только в районе затона и Осиновой речки.
А просто тропинок довольно много. В районе набережной, Воронежа, Чумки.
Вот мои покатушки прошлой зимы - видно треки по Амуру.
http://photo.qip.ru/photo/ingenero/96573447/small/130359897.jpg
144
Re: зимние покатухи
Поставил и на заднее колесо шиповку... Сцепление класс, но никакого наката. Велосипед стал похож  на танк - гребет отменно, проходимость и асе такое, но велосипед почти не катит :-)  если бы не езда по дорогам - вернул бы на заднее колесо слик...
Re: зимние покатухи
Пока сам не начал катать других велосипедистов зимой почти не замечал, а сейчас в ютубе наткнулся на местные видеозаписи и понял что их таких очень много)
146
Re: зимние покатухи
Я так понимаю, это ты про электровел говоришь? Т.к. в прошлом году ты писал "ездил и по асфальту и по льду и по снегу. Ставлю швабле твердую пятерку -   накат хороший (даже не ожидал такого от шиповки),".
147
Re: зимние покатухи
незнаю как вы, но я никогда за время своих покатушек в зимнее время не зацикльвался на комплектации велосипеда и себя. все время катал на сликах и радовался. падал наверное раз 5 за зиму всеволишь, и то иногда по своей же дурости..по мне главное смазать втулки и цепь..ничего больше. ну и шины немного приспустить..незнаю как у вас но у меня в зимних поездах никогда проблем не было
89147780321.
148 (10-11-2013 21:33:25 отредактировано azor)
Re: зимние покатухи
Ingenero пишет:
ты прав, я говорю об электровеле и о кенде... Швабля по сравнению с кендой просто летит... На следующей неделе переобую свой гибрид тоже... В шваблю :-)
Re: зимние покатухи
самоделка с уменьщиным количеством шурупов на передок - и да прибудет сила твоего гибрида в 40кмч
150
Re: зимние покатухи
Ingenero пишет:
Я решил-таки прислушаться к твоим восторгам и заказал себе вот такие  http://www.chainreactioncycles.com/ru/r … -prod83202
