Re: вопрос про педаль...
Тоже правая педаль щелка под нагрузкой. Разобрал-собрал и перестала щелкать, хз че там было
DVRIDE.ru → Железки и снаряжение → вопрос про педаль...
Блин сорри за оффтоп, но немогу сдержаться...
Миша, в твоем поколении все такие "рукастые"???
ахах) только сейчас заметил это сообщение. Наверно я один такой
У меня когда хруст появился оказалось каретку нужно было подкрутить...
Это пром. Инфа 100%
Дело в том, что промы не такие герметичные, как о них принято думать. После нескольких циклов заморозки/разморозки в них проникает конденсат и начинает своё мокрое дело. В результате, поверхность шариков и дорожек покрывается микроскопическими пятнами ржавчины и выработка усиливается в разы. Рекомендую просто поменять пром, т.к. с ним ничего не сделаешь
у меня хруст под нагрузкой в 1 положении шатуна.. вроде педаль по всякому в этом положении старалась наклонить, все-равно щелкает. каретка? шатун?
Шатуны затяни )
когда моя подпись захрустела (тоже в одном положении шатуна) пользователь Дмитрий Киселев посоветовал мне простую вещь: разобрать и собрать каретку.
повинуясь совету гуру, разобрал, посмотрел во внутрь, собрал.
хруст пропал. смазку не менял, ничего внутри не трогал.
что при этом происходит, никто объяснить не может.
возможно, подшипники встают чуть-чуть по-другому?
Прям разобрал или просто выкрутил картридж из рамы?
У меня песчинка попала как-то под чашку картриджа, щелкало под нагрузкой, пока не промыл.
Прям магия какая-то)))
снял правый шатун (вместе с педалью).
снял правую чашку.
посмотрел. понял, что ничего не понял.
поставил всё на место.
магия. спасибо Дмитрию.
по его рассказам так лечится 100% "непонятного хруста".
мне что ли шаманством позаниматься? надоел это хруст...
У меня сильно хрустело в районе каретки. Магия сборки и разборки не сработала. Пришлось менять каретку, так как умерли промы.
А ты в наушниках катай...
azor пишет:мне что ли шаманством позаниматься? надоел это хруст...
когда знаешь что, что-то хрустит, наушники не спасают.
Щелкает именно правая педаль... Ставлю другие педали - тишина... Причём не хруст как в педалях на насыпи а именно щелчки...
У меня этим летом случилась такая же хрень. Правда - после удара правой педали о бордюру.
Точно так же, в прошлом году от удара по бордюру застучала педаль. Выкрутил, удивился, закрутил, удивился ещё больше, потому что стук исчез... Я до сих пор думаю, что наверное стучала чуть деформированная резьба...
А вообще на нашем форуме совет клином не сошёлся...
Например пример...
http://remontvelosipeda.ru/stuk-v-pedal … e-dozhdya/
http://velobratsk.ru/forum/16-1365-1
http://gtbike.ru/forum/viewtopic.php?p= … fdf3cf1242
