Re: Нужен совет корифеев велодвижения
там всё в комплекте (шатуны, звёзды и каретка + проставочные кольца). купил, поставил и крутится
DVRIDE.ru → Железки и снаряжение → Нужен совет корифеев велодвижения
Спасибо за консультацию.
Еще вопрос. Обода для безкамерных шин реально превратить в обода для шин с камерой? Насколько это трудоемко, и может ли повредить ободу?
Реально, не трудоемко, не повредит.
Если ниппель вкурчен - выкручивается, ставится камера, надевается покрышка.
Камеру надо с ниппелем типа "преста".
Безкамерные обода тоже куплены на будущее?
Еще не куплены, но планируются.)
Тогда нет смысла заморачиваться с камерами и покрышками.
Бери сразу безкамерный комплект.
Да что-то не увидел на чейне покры безкамерные
Не чейном единым...
Но и на чейне есть - http://www.chainreactioncycles.com/ru/r … s+mtb+tyre
Особо в подробности не вдавался, так, поиском по-быстренькому..
А так - больше - http://www.chainreactioncycles.com/ru/r … t+mtb+tyre
плохо искал
http://www.chainreactioncycles.com/ru/ru/s?q=ust
Так там наверное давние пипец какое дуть надо будет, чтобы держало
я 2,5 - 3 bar качаю
в PSI это сколько?
Есть вопрос по вилке. Стоковая вилка 1 1/8". Могу ли я ставить конусную вилку, что для этого надо, и какие могут (ну вдруг) возникнуть проблемы
Вот такой переходник вместо нижней чашки рулевой нужен будет.
http://www.universalcycles.com/shopping … tegory=724
http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=142226 - обсуждение
Если рулевая зеростак (полуинтегрированная), то да, можно.
Если нет - то нельзя.
А вообще, как много забаненных на гугле людей.
http://forum.velomania.ru/archive/index … 42226.html
Какая рулевая на твоем велосипеде сам выяснишь? :-))
Вот Harry_27 точно не забанен на гугле :-)))
На Рапиде раньше всегда был обычный рулевой стакан под обычную рулевую. Если у них что-то поменялось, то налицо значительный прогресс, в чем лично я сомневаюсь. Если рулевая обычная, то поставить в нее конусную вилку не получится.
Продолжаю донимать вопросами. Какая вилка будет предпочтительнее:
http://www.chainreactioncycles.com/ru/r … prod109666
или
http://www.chainreactioncycles.com/ru/r … prod108097
Вторая.
Первая - для "Dirt jumps, skatepark, dual slalom and slopestyle" (Взято из описания там же, по ссылке).
Рапид в соседней теме.
Здесь Норка Кокани.
Тогда следующий вопрос, если в вилсете обод переднего колеса идет под ось на вилке (15 мм), как подбирать ось отдельно, а то я смотрю оси с эксцентриками какие-то тоненькие все.
Под ось на вилке идет не обод, а втулка.
Этот Сид под стандартный эксцентрик 9 мм. Соответственно втулка нужна с надписью QR.
Если в вилке ось 15 мм, то соответственно и втулка нужна с надписью 15 мм.
15 мм ось идет в комплекте к вилке. 9 мм эксцентрик в комплекте к втулке.
Передние втулки Hope (Норе точно, какие еще - не интересовался) идут с конвертерами под разные стандарты осей.
Перефразирую вопрос. Вот вилсет http://www.chainreactioncycles.com/ru/r … -prod68354 , переднее колесо без оси. Какую вставлять, если указано что переднее колесо под 15 мм?
Встречный вопрос. А ты какую хочешь вставить?
Ну и прочитай, плз, то, что я написал в посте №46 не по диагонали.
Прочитал трижды)
Вставить хочу ту, должна там стоять, я собственно и пытаюсь выяснить какая должна быть.
Или переднее колесо рассчитано только под вилку с осью и под вилку с креплением колеса QR придется менять втулку и переспицовывать обод?
Ты не ищешь легких путей, как я посмотрю. Переспицовывать дорогой фабричный вилсет на другую втулку - месье знает толк в извращениях.
Да, для того Сида нужна втулка под эксцентрик (QR).
Да, втулка с того вилсета ХТР под 15 мм и не подойдет под эту вилку.
Кмк, проще найти вилсет с передней втулкой по QR.
