Тема: Накатистая шиповка своими руками
Сегодня прошла испытание самодельная шипованная велорезина maxxis ardent 2.25 "ice edition" кевлар.
Сделала их где то за пару часов, перед этим изучив различные зимние покрышки, а именно структуру рисунка, поведение на трассе, накат и контроль. В итоге расположила свои шипы на покрышках так что бы получить максимальный накат и при этом не потерять контроль над трассой и предсказуемость поведения велосипеда при управляемом заносе.
И так, передняя покрышка имеет 4 ряда шипов, два ряда по краям с длинной шипа 3-4мм и два ряда по центру покрышки, чередующиеся в разнице расстояния между друг другом - 5мм и 2см с длинной шипа не более 2мм, что обеспечивает максимальную площадь сцепления.
Задняя покрышка имеет 3 ряда шипов, два по краям, для контроля заноса с шинными шипами 3-4мм и один ряд ровно по центру покрышки, с короткими шипами 2мм, что бы предотвратить пробуксовывание покрышки при рывках и педалировании стоя, а короткие шипы не тормозят велосипед и обеспечивают неплохой накат, даже лучше, чем у заводской зимней резины! К тому же вес обеих покрышек не больше 1кг.
Берем на вооружение, и сооружаем зимнюю резину сами!
Нагромождение лишних рядов шипов и перебор с их длинной делает зимнюю резину прилипчивой и не накатистой.
http://www.imageup.ru/img24/1595631/dsc_0273.jpg
http://www.imageup.ru/img24/1595632/dsc_0274.jpg
http://www.imageup.ru/img24/1595633/2332.jpg
Stark Pusher 2009
https://vk.com/id81401994
2 (17-12-2013 21:56:01 отредактировано Агапит)
Re: Накатистая шиповка своими руками
Да... действительно накатистая... Сегодня прокатил, как пуля... Получил кайф... Очень лёгкий ход http://electrotransport.ru/ussr/Smileys/BigKolobok/good.gif
3 (17-12-2013 23:30:59 отредактировано Andy99K)
В начале месяца сделал так же, только с большим количеством шипов резина сзади-kenda-kinetics,2.35 , рисунок протектора тот же(224 шт) и спереди 180 шт в 4 ряда(kenda-nevegal 2,1) ближе к краям .Полномерно испытал 08.12 см.отчёт Rudolf'а около 20 км.Полёт нормальный. Сейчас прошёл уже ок.120км.Сзади ставил много,т.к.по горкам в центре до льда местами укатали
а я свои шипы уже стер )) до покрышки и покрышка лысая ))по новой вкручиваю ))
Я свои тоже сточил, за ~250 км по городу. На асфальте все так же шуршат, а вот на льду покрышка срывается. Тоже надо переделывать:(
alexevelgo пишет:
ты вкручиваешь слишком длинные и толстые шипы, вот они и стираются. А мои шипы на твердой поверхности вжимаются, потому что покрышка мягкая и не  стирают центральные ряды
Stark Pusher 2009
А камера на жизнь не жалуется? smile
Агапит пишет:
Чего б ей жаловаться. У Ксюши скорее всего тостенная ДХшная камера. Ее хоть топором руби:)
Я лиса, да.
VKontakte
grad пишет:
alexevelgo пишет:
я не шипы-я самарезы вкручиваю.град уже 1000 накатал. Они еще работают но не так как раньше.+я их подтачивал асфальтом.
вкрутила 13мм стальные саморезы  мыгкую кевларовую покрыху и отрегулировала их длину, обкусив их. камера стоит обычная. хотя я не думаю с lexevelgo стоит спорить. все рано не своими ногами крутит.
Stark Pusher 2009
А чьими? http://electrotransport.ru/ussr/Smileys/BigKolobok/shocked.gif
Для защиты камеры- прокладку из старой ,а шурупы ставим с пресс-шайбой-у них по всему размерному  ряду от 13 мм и далее d-4,2 мм.При обрезке болторезом/бокорезы жалко/остаётся как раз 2-3 мм по тех возможности инструмента.А шум на асфальте и у заводских на авто есть
Агапит пишет:
электромотора, не?
мб не в тему а кровельные семечки вкрутить не пробовали? у них как бэ изначально сверло на конус для вручивания в металл. стираться будут гораздо меньше. плюс они с пресшайбой.
http://www.rus-metiz.ru/sam/krov.htm  что типа этого. размеров масса
пропеллер пишет:
они либо слишком короткие либо слишком длинные. да и обкусывать их сложнее
Stark Pusher 2009
они есть очень мелкие.. чуть больше гвльных семечек. так что размер найти можно.
или я фиговый строитель или я чего то не допонимаю . для саморезов всех типов одна метрическая система. т.е любой саморез любого типоразмера можно подобрать по этой таблице. так что или мелкие или длинные не принимается. если нашли по металлу дереву такие то и с кровельным сверлом такие же будут
мб у посидельцев этого форума бедная фантазия но я с места придумал пару способов более щадящих как превратить покрышку в шипованую не сверля там дырок.
http://www.homut.ru/catalog/silovye_khomuty/  для общего развития. через прокладку крепить на обод избежав царапин. хомуты есть с отверствиями. вставляйте в них что угодно. шипы прицепы и прочие приблуды. дадьше ваша фантазия. что вы так упёрлись в свои саморезы в покрышке?
самый маленький шуруп с сверлом на конце - 16мм. я взяла обычный - без сверла - 13 мм. я подбирала по таблице в строительном магазине. и его пришлось обкусить. много 13мм для мягкой покрышки с низким центральным шипом
Stark Pusher 2009
читай выше и думай. могу ещё пару способов написать и ни один не будет требовать сверлить покрышку
пропеллер пишет:
пропеллер пишет:
Можешь на свой байк взять и прикрепить. Они у меня после первого заноса или съезда с лесенки слетят. К тому же такая конструкция тяжелая и не практичная. если я захочу одеть другую резину - мне понадобится всего 5 мин что бы переобуться. сколько ты будешь мучится с этими хомутами - неизвестно. при торможении они будут съезжать и упираться в спицы.
Stark Pusher 2009
видно что человек ни когда хомуты эти не держал в руках. ну да ладно воля ваша. сверлите дальше. а вариант с тросом? снять быстро слетать не будет. переплетением пропустить и натянуть потом докачать колёса?
пропеллер пишет:
смею вас заверить что держала. и давайте закончим этот пустой разговор. Мы ездим в разных дисциплинах и то что вам кажется удобным надежным в моих глазах предстает совсем по-другому.
Stark Pusher 2009
