zess пишет:прозвонить это как? Мультиметр, слышал, нужен?
если есть - хорошо, нет - хватит и индикаторной отвёртки что с батарейкой.
смысл прозвона определить наличие электрическй связи между выходящими проводами. Если мультиметром, то влючаешь режим "измерение сопротивления" и определяешь пары проводом с нулевым (минимальным) сопротивлением.
- если люстра на одну клавишу получится сопротивление 1-2=0, 1-3=много, 2-3=много. Подключение по схеме 1,2 к старым проводам из потолка, 3 земляной, можно оставить просто так.
- если люстра на 2 клавиши - 1-2=0, 2-3=0 1-3=много. Такой расклад подключать 1, 3 фаза (можно скрутить и на один потолочный провод повесить), 2 - ноль
*определение нуля в потолке. Мультиметр в режим "пременное напряжение U~" Один щуп зажимаешь пальцами (прям металический конец), другим акуратно тыкаешь конца проводов из потолка (при включеном выключателе). Там где ноль напряжение будет небольшим - 0 - 3 - 5 В (в земляном тоже около нуля будет. различить навреное по цвету изоляции быстро можно), там где фаза существенно больше (зависит от твоей заизолированности от земли, но существенно больше, чем в нулевом проводе - 70-100-220В).
Прозвон индикаторной отвёрткой с батарейкой
Работы проводить на люстре не подключённой к сети!
Левой рукой берёшь провод от люстры, в правую руку отвёртку (одним пальцем нажимая пимпочку ну конце). И поочереди перебирай жалом отвёртки остальные провода. Лапочка светится - сопротивление 0, не светится сопротивление много. Что с этим делать см выше.
Нахождение фазных проводов. Включить выключатели, и НЕ ПРИКАСАЯСЬ руками к пимпочке на конце, протЫкать провода. На фазном лампочка в отвертке будет светиться.
*есть шанс, что электрики завели в люстру вместо нуля фазу. Проверить это можно при выключеном выключателе поискав фазу на потолке. Не найдёшь - электрики молодцы.
