Тема: Походный аккумулятор
Посоветуйте девайс. Нужен походный аккумулятор, который бы выдерживал сутки работу ноутбука.
Re: Походный аккумулятор
24 часа работы? Ммм, бензоген?)
ОранджаZ
3 (25-12-2013 09:39:16 отредактировано ыйо)
Ну, можно меньше. Скажем, пока день в поезде. Часов 12.
Что можно сказать про селдующие девайсы?
http://www.dns-shop.ru/catalog/i169535/ … paktn.html
http://www.dns-shop.ru/catalog/i169278/ … apter.html
первый вариант явно не для ноутбука... так что сразу отпадает smile второй вариант бери smile
WhatsApp: 8-9два4-два16-3оо7
Ёмкость 12000 mAh - это на сколько его примерно хватит?
6 (25-12-2013 09:58:28 отредактировано philosophist)
Типичный сетевой источник питания ноута выдаёт 2,5-3 Ампера при 19В, вот и считай. А эти побрякушки дают на выходе 5В, ну второй вроде и 19В даёт, но ноут берёт около 60Вт и этого Emergency Edition 12000 mAh совсем мало.
ыйо пишет:
на 1,5 часа не более. проверено.
Всё зависит от ноута. Вернее, от его аппетитов, а ещё вернее, от аппетитов запускаемых приложений. Если у тебя какой-нибудь недобук, то и первого хватит. А если серьёзная машина, я думаю и второго, будет маловато. :-)
Трясу надежды ветвь, но где желанный плод?
В поезде так можно)
http://s.spynet.ru/images/2009/05/15/notebook/notebook_04.jpg
Батарея ноута 4400 mAh. Означает ли это, что внешнего аккумулятора должно хватать на неполные три цикла заряда батареи?
По какой причине так быстро садился?
ыйо пишет:
Нет. При определении ёмкостей различных АКБ следует руководствоваться характеристикой "Ватт-час"
Например ёмкость батареи 4Ач с напряжением 3,7 В будет втрое меньше емкости батарее 4 Ач с напряжением 12В
http://zavodila.tom.ru/novosti/99-carku-e-power
http://www.youtube.com/watch?v=t85Oz3OOIEQ
13 (25-12-2013 10:27:14 отредактировано azor)
ыйо пишет:
все банально -  внешние батареи не расщитаны на постоянную нагрузку и... довольно посредственного качества. Перепробовали кучу таких (была необходимость по работе),  но что бы  часов на пять (а уж тем более на сутки) -  не встретились. ах да... производители часто просто врут про емкость - завышают бессовестно, особенно DNS...
PS - планшет работает даже больше суток...
14 (25-12-2013 10:29:05 отредактировано ыйо)
SergeyT, то есть нельзя сказать, что ёмкость внешнего аккумулятора 12000 mAh почти втрое больше ёмкости батерии ноутбука ёмкостью 4400 mAh ?
Кто пробовал аккумулятор не ДНС?
Ещё такой вариант - брать с собой автомобильный аккумулятор и пользоваться им через преобразователь напряжения. Кто пробовал так?
ыйо пишет:
Тяжелый жеж.
Преобразователь напряжения - это электровыпрямлялка? :-)
16 (25-12-2013 10:35:29 отредактировано Harry_27)
Ushast1y пишет:
Изгибалка - инвертор ~220В.
Паша, все таки если в поезд надо, не проще удлинитель взять с тройником? Вопрос с проводниками если возникает - решается покупкой лотерейки за 100р.
А не проще, тогда на машине поехать? И акуму таскать не надо.. :-) Что за задачи будешь решать по пути?
Тяжелый жеж.
Выбрать наиболее лёгкий из тяжёлых. А вообще, при общем весе всего груза около 40 кило, лишний аккумулятор не будет сильно заметен. Мне так кажется.
По картинке выше можно сказать, что речь идёт о купейном вагоне. Или я ошибаюсь?
Я также рассматриваю вариант - корабль или паром, который может плыть несколько дней.
Вот ещё мото-аккумуляторы: http://www.4-moto.ru/catalog/akkumulyatory-691/
Вес такого около 3 кг. Кажется, самый приемлемый вариант. Что скажете?
ыйо пишет:
Именно. Если 12Ач батарея набрана аккумуляторами 3,7В, то её емкость 44 Вт*ч. Для ноутбучной указывают для всего изделия - 4,4 Ач и 19 (?) В. Ёмкость ноутбучной батареи 83 Вт*ч.
В поезде ничего ни с кем решать не надо. Разве что с соседями пассажирами. Розетки доступны  для всех и без ограничений. В розетке 220В 50 Гц. Штатной сетевой зарядки за глаза хватит. На корабле/пароме вряд ли ситуация принципиально отличается
22
Хорошо.
http://www.4-moto.ru/catalog/seriya-yb- … 048badbb7/
Для этого аккумулятора выходит ёмкость 168 Вт*ч.
А вот что меня очень смущает:
http://otvety.google.ru/otvety/thread?t … f106235b1e
ыйо пишет:
и вес  3,42 кг
Плюс преобразователь напряжения с 12 В на превариваемое ноутбуком
Не парься, в  поезде нормально с ноутбуком
и вес  3,42 кг
До 5 кг - вполне приемлемо.
Но рисковать не хочется с этими подозрительными розетками.
Не парься ты с лишним весом, что нужного возьми лучше чем акуму, и по-моему, самый лучший вариант вот эта штука. http://www.migowatt.ru/?utm_source=dire … 8339466351  В Ха продают тоже. Тебе ж уже предлагали подобное.
