Тема: Аккумы & батарейки vs морозы.
Ситуация такова: зимние контактные боты в наличии, добрый человек дал шиповку покатать, завтра планирую пробный заезд,  интересует несколько моментов:
1. Как ведет себя на морозе велокомп, глючит или нет, убивается ли от мороза его батарейки?
2. Как ведет себя на морозе задний фонарь на батареях, надолго ли их хватает?
3. Как ведут себя передние фонари на аккумах?
4. Удобно ли катать в бордерской маске?
В общем стрёмно убить аккумы и батареи, стремно убить велокомп, но и безопасностью пренебрегать вроде не правильно, а ну как катуха затянется и возвращаться придется в темное время суток.
2 (27-12-2013 12:38:34 отредактировано Chelentano85)
Re: Аккумы & батарейки vs морозы.
1.Не использую
2.Батарейки в заднем фонаре - расходник, меняю раз в месяц при ежедневном использовании,
3.Аккумуляторы в передних фонарях на морозе минут за 30 показывают уменьшение ёмкости почти до нуля, но при отогревании заряд возвращается процентов до 70.(Обмотал их пенкой, но планирую в дальнейшем упаковать в сумку на раму).
4.Не пробовал, но боюсь будет быстро запотевать при остановках, в очках проще
Насчёт маски не знаю-езжу в обычном подшлемнике. Аккумулятор не возил,а батареи отработали по темноте в морозы около 5-6 часов чистого времени,пока живут. Про комп не знаю,но люди ездят,а любой источник на морозе ёмкость теряет. Удачи!!!
Комп нормально себя ведет,батарейки в нем еще с весны стоят(ночь при тебе простоял на морозе и ничего)Акума в фонаре через час езды кажет 2/3 заряда
JADEL пишет:
А как потом аккумы, емкость из-за мороза не уменьшается?
Вот етого не знаю,второй день езжу с фонарем.Спроси у Агапита,он создает монстров на батарейках)
JADEL пишет:
Ну, буду надеяться, что он сюда заглянет wink
Митин взял бордерскую для покатух
http://www.dvride.ru/forum/viewtopic.ph … 62#p235262
8-914-420-00-06
Podkovirov_Alex пишет:
Ага, благодарю, прочитал. Не понятно, потеет она или нет. На доске вроде не припомню такого...
КАЙ пишет:
На доске катаюсь - не потеет
8-914-420-00-06
В субботу провел 4 часа в седле. Выводы такие - велокомп в морозы не нужен, т.к. он отказал через 10 минут езды, минут через 20 вообще перестал  демонстрировать что-либо, дома отогрелся, работает. Маска запотела примерно через пол-часа, думаю из-за остановок на светофорах. Когда снял ее протереть, влага тут же замерзла, в итоге пришлось катать без нее, но при этом смешно слипаются ресницы smile. Не смотря на памперс, термобелье и штаны для сноуборда, замерзли булки, колени и причиндалы. По прибытии домой, оказалось, что терма, флиска и мембранная куртка полностью мокрые, хотя может это от того, что перед домом словил кураж и вкрутил от души. Мембранная куртка замерзла и встала колом, когда катил по Уссурийскому бульвару. Странно, но на Уссурийском было ощутимо холоднее, чем на Маркса и даже на набережной. Резина -  четырехрядная шипованная kenda klondike XT проявила себя замечательно, не смотря на 4 сезон использования. По льду катит уверенно, за поездку ни разу не убрался. Вилка замерзла, неровности не отрабатывала. Наката зимой нет никакого, так матрасно еще не ездил, не смотря на это, укатался. Прелести в зимнем катании есть и еще очень смешно реагировали при виде зимнего байкера прохожие smile.
КАЙ пишет:
Еще люди смешно реагируют на человека с железной палкой в руке) (я так за рулем ездил, все так странно косились:))
http://vk.com/id48653101
8 МТС 4ОЗ 2б 2О
Назло, вопреки и потому что!
Octopus пишет:
Ну, я бы тоже странно косился, а зачем железная палка, если не секрет?
14 (30-12-2013 16:12:04 отредактировано Chelentano85)
КАЙ пишет:
Маленькая хитрость: обычные очки если запотевают при кратковременных остановках, то надо продолжить движение с небольшой скоростью, через несколько метров влага начнет испаряться с поверхности. И ни в коем случае не надо пытаться их снять и протереть, будет только хуже. Читал еще что помогает обработка линз глицерином, но пока не пробовал данный способ.
Про обычные очки я знаю, просто раньше маска не потела, или это потому, что в такие температуры не катал. Что снимать ее не стоит, это уже понял. Были с собой очки, но поленился их доставать.
зы Задумался о труселях с начесом smile.  И еще - колени нужно защищать, мерзнут.
КАЙ пишет:
Флисовые штаны - и колени в порядке, если температура за - 30 С одеваешь верхний ветрозащитный слой.
17 (30-12-2013 18:49:13 отредактировано SergeyT)
КАЙ пишет:
что терма, флиска.... полностью мокрые,
Так и должно быть при активном движении
КАЙ пишет:
Тоже вполне ожидаемая реакция от мембранной одежды. Она просто не предназначена для использования ниже минус десяти. Физика, мать её...
КАЙ пишет:
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/p480x480/996639_551664124907720_834710180_n.jpg
Chelentano85 пишет:
У меня были одеты штаны для беговых лыж и сноубордические с мембраной 8000, думаю что все это теплее флисовых.
Ну в теории я это знал. С другой стороны и так одет был достаточно легко. В не дышащей куртке совсем не представляю как катать. Все-таки мембрана отрабатывала нормально, замерзала, когда приходилось останавливаться.
Зимнее катание вещь специфическая. Тут или быстро выложиться и в тепло, или долго и нудно не вламывая катать,но достаточно долго ездить на морозе
21 (30-12-2013 18:10:11 отредактировано azor)
Термуха, два слоя флисаи и ветрощащита - вот самое лучшее сочетание.
бельё-сетка "телохранитель",тонкое х/б,трико-болонька на подкладе-сетке,на колени гетры п/ш двойные. Сверху такой-же комплект белья,плотный свитер с воротом(либо флис с воротом).Вместо куртки-верх от охотничьего костюма из СОЛДАТСКОГО шинельного сукна-не дубеет.хорошо держит ветер,а главное-ОТПОТЕВАЕТ наружу. Проверено лично во всяких некомфортных условиях при физнагрузке примерно за 25 лет
А вес какой у куртки из шинельного (!!!!) сукна???
azor'у: примерно как у непродувайки "nordway"  N4MXJ2 3000,весов нет,так там только сукно, без подклада-иначе не "парит" наружу.Мне в своё время старики подсказали-опыт поколений.Буду в ней на НГ на Динамике,а в 01-00 стартуют с места жит-ва(см.ник)
