Тема: Смазка вела.
Вопрос собственно вот в чем: какой смазкой пользуетесь для смазки цепи? И как часто делаете эту процедуру  smile
http://velo-delo.ru/
железный конь - Author Instinct ASL
Re: Смазка вела.
Пользуюсь смазкой Weldtite TF2 Plus Dry Lube
http://www.chainreactioncycles.com/Images/Models/Full/5963.jpg
Мою цепь каждый раз после покатух в грязи и сырости ну или когда точность переключения начинает падать.
Re: Смазка вела.
vJet пишет:
Промываете чем, бензинчиком или еще чем? (цепь выжимаете или прям на вело чистите) smile
Re: Смазка вела.
Motorex Dry Lube, вот такой: http://trial-sport.ru/goods/51516/389446.html. Хватает на 90-100км по сухой погоде. В дождь практически моментально смывается, но я в дождь не так много и езжу. Спрей удобен для домашнего использования, т.к. позволяет наносить смазку очень быстро. За 3000 км в прошлом сезоне израсходовалось около трети флакона. В принципе устраивает всем, кроме размера флакона - в рюкзаке много места занимает. Наверное в этом сезоне возьму дополнительно маленький тюбик, чтобы всегда с собой возить.
"Засыпая, велосипедист вздрагивает и судорожно прокручивает ногами."
Jamis Durango 1.0
Mongoose Meteore Niner Expert
Re: Смазка вела.
Самая суперская которой я пользовался это:
http://media.rei.com/media/oo/2740f812-acff-488c-af1d-508acc01a1f0.jpg
И потом в промежутках:
http://di1.shopping.com/images1/pi/30/c1/24/70788545-177x150-0-0_Finish+Line+Finish+Line+Pro+Road+CR+Lube+4oz.jpg?p=87s7OYFqIq&a=2&c=1&l=1509340&t=03%2F29%2F10%2010%3A06%3A57%20AM&r=1&d=7.49
кстати последний снят с производства и finish line теперь тоже делают wax, но с керамикой. надо будет взять потестить.
а цепь надо мыть киросином или его сверхчистой весией вайт спиритом. лично я пробовал мыть не снимая машинкой - фигня какая-то - всё равно брызги в разные стороны и всё на пол льётся. решил по старинке - засунул в бутылку из под бонаквы, залил немного вайт спирита, закрыл пробкой и потряс минут десят - на выходе результат супер!
Re: Смазка вела.
2 Квадрат:
Как-то пробовал вайт-спиритом, не понравилось. Или мало тряс, или заколдованный бутыль оказался, не очень чистил :-D
Я снимаю полностью цепь (для чего обзавелся замочком, чтобы с выжимкой не мучиться каждый раз), промываю в обычном бензине несколько раз, можно и щеточкой пошуршать, если совсем все плохо. На балконе сушу, ставлю на место и потом смазкой "для сухих условий" (кажется, Моторекс, ну вроде спрея - см. посты выше - только в жидком варианте).
Байк благодарен.
За прошлое лето-осень ушло: 1 бутыль маленький Моторекса и литра 4 бензина. С учетом того, что катал практически в любую погоду, приходилось относительно часто проделывать сие мероприятие
А про машинку плюс пицот. Буржуйская штучка :-D
Russbike Evolium LE       Blackfire Kurt
8 924 210 56 47
Re: Смазка вела.
После покатушек по грязи, на цепь страшно смотреть, решила снять цепь, для этого приобрела выжимку, в принципе догадываюсь как ей пользоваться, но хотела бы услышать от тех,кто ей уже пользовался, как поэтапно снять цепь? smile И еще вопрос: можно ли в дальнейшем на неразъемную цепь поставить замок,чтобы не мучиться с выжимкой, не повлияем ли замок на переключение передач? smile
8 (30-03-2010 16:58:40 отредактировано Oweo)
Re: Смазка вела.
nadin
http://www.bike-repair.ru/Chain_Unmount.htm
Все что вы хотели узнать  wink
Плюс ссылко с оранжевого ресурса
Make DVRide great again
Re: Смазка вела.
Oweo пишет:
nadin
Спасибки, теперь стало более понятно.  smile
10 (30-03-2010 18:11:06 отредактировано mail_robot)
Re: Смазка вела.
смазка для мотоциклетных цепей - максимальное удовольствие за минимальные деньги
мне на 300-400 км хватает и по мойму можно еще, но уже просто охота помазать еще раз
цепь не снимаю и не мою. Просто проливаю веретенкой, протираю и мажу заново
веретенка лучше промоет от грязи чем любой уайт-спирит
цепь в поряде и переключения всегда четкие
рекомендую
Re: Смазка вела.
mail_robot пишет:
Эту самую "веретенку" покупаешь в авто-магазинах? Какая-то особая марка? Ну и про масло для цепей - какая-то особая марка, или любая?
В нашу погоду моей силиконовой водостойкой смазки хватает меньше чем на 60 км, хочу попробовать другой метод.
Re: Смазка вела.
mail_robot пишет:
Не в каждом автомагазине она оказывается. Еще альтернатива - смазка для цепей бензопил.
Сергей, пунцовый Marin
Re: Смазка вела.
mail_robot пишет:
УЖОС!!! smile ...тоже так делал в далёком детстве на каме.  big_smile
8 914 54O 944шесть
14 (31-03-2010 12:05:37 отредактировано mail_robot)
Re: Смазка вела.
vt-serz пишет:
mail_robot пишет:
цепи бензопил не смазываются
там обычное моторное масло подается через редуктор под скользяк цепи. Другой способ там просто нереален.
Веретенка - это масло для швейных машинок. Смазка для цепей мотоциклов на индустриалке продается. Я еще пробовал как то помазать - GearLube в тюбике. Это смазка для редукторов электроинструмента. Понравилось, но наносить геморно. Тюбик приходится подогревать.
Есть у меня одно подозрение, что лучшей смазкой для цепи будет графитка. У нее есть прикольный эффект - она грязи не боится, даже если набирает ее. Но все штаны будут черные )))
Re: Смазка вела.
mail_robot пишет:
На веломании есть даже целая секта людей, которые считают что лучше всего цепь не смазывать всякими извратами от motorex, pedros и weldtite, а варить ее в графите.
Re: Смазка вела.
не-е-е, на веломании в пушечном сале вываривали цепи
Re: Смазка вела.
графитовая смазка - чумазня ещё та, от неё хрен потом отчистишь, так что если кто захочет попробовать не забудьте запасную цепь, кассету и систему заиметь ( на случай если не понравится)
Re: Смазка вела.
а вываривать лучше всего в циатиме - держится долго, не особо липкая и влагостойкая получается
Re: Смазка вела.
я уже как привык так и буду мазать
по старинке
авось еще тысяч 20 проеду
Re: Смазка вела.
А не проще купить несколько новых цепей и по кругу менять их?  smile
Re: Смазка вела.
Не, меня жаба задушит через каждые 100-200 км. выбрасывать цепь  sad
Или ты имеешь ввиду снял, почистил, смазал, положил в пакетик, а поставил запасную из другого пакетика.
22
Re: Смазка вела.
TEMA пишет:
Нет, не выкидывать, а именно менять по кругу, хотя будет небольшой минус, новая цепь n-ое время будет притераться к звездочкам.  smile
Re: Смазка вела.
Еще вопросик  wink  Кто-нить пользуется (пользовался) смазкой-спреем? Допустим, если брать одну смазку, но в разном виде (спрее и масленке), какие у них будут "+" и "-"  smile
Re: Смазка вела.
я раньше спреем смазывал
из минусов: очень быстро исчезает смазывающий эффект
плюс: хорошо проникает между кольцами и вымывает оттуда песок
Re: Смазка вела.
Смазка для цепей бензопил продается но наверно не стоит внимания, там фенечка - экологичность, чтоб распадалось быстро.
