Re: самоделки на коленке
там ломать нечего. Главное саморезы никуда не вручивай
улыбнул
Страницы Назад 1 2 3 4 5 6 7 … 23 Далее
улыбнул
старую подошву просто к валенку приклеил?
Да,под прессом.Сотку откатал на них,держится мертво.
А нога в валенке не болтается?
Стельки вырезал толстые из старого валенка,ступня плотно сидит.Будет еще разрез и фиксация липучками в районе голени. Жду не дождусь хорошего мороза))
Эксклюзив! Но в велоюмор тоже запости...
Может и смешные,зато ногам все морозы пофиг)
azor пишет:А нога в валенке не болтается?
я к тому, что контакты подразумевают что обувь очень плотно сидит на ноге. В велотуфлях для этого даже дополнительные застежки ставят...
Европа бы офигела от русской смекалки...
Обладаешь красава
Самодельные колодки,мои в центре.Клеил на спецклей встающий при 160-180 в течении часа.Смысл колхоза-подбор подходящего материала к карбоновым роторам,вроде удалось.Тормоза стали убийствеными,пару раз навернулся с непривычки,переднее колесо блокируется при минимальном нажатии на тормоз.
смастери мне колодки для металла и очень суровых испытаний. я тебе дам образец, если пройдут тестирование - буду заказывать у тебя и не бесплатно
Для стальных роторов хватает заводскихколодок из керамики и металлизированного материала. Смысл их колхозить?
из чего делал? как?
Основа от родных колодок,фрикционный материал от автомобильных колодок.Наждак,ножовка по металлу,печка,клей и пресс,градусник до 300 градусов.
интересует что за клей и как он поведет себя при высоких температурах на торможении со спуска
Не знаю название,но очень похож на тот чем клеят колодки на машинах. При температуре за 200 он остается твердым в отличии от эпоксидки которая при 120-150 уже плывет.
коробочку клея пакажи или тюбик банку-тожеинтересно- клепал на заклепки колодки -тож держались-но гемора многа
Тюбика,банки,коробки нет.Он применяется при ремонте акпп для наклейки фрикционных накладок в трансформаторах
Летом как-то катил ночью за городом. Перед байком фара светит, ништяк, а вот на руле как-то темно совсем, ни скорости не видно какие стоят, ни показания велокомпа. Решил исправить данный касяк.
Исходный вариант:
http://fotki.yandex.ru/users/shvedov-dm-a/view/949624/
Убрал красную наклеечку, которая показывала какая стоит скорость. Вместо нее поставил красный светодиод.
http://fotki.yandex.ru/users/shvedov-dm-a/view/949625/
Теперь днем будет такая подсветка
http://fotki.yandex.ru/users/shvedov-dm-a/view/949626/
И ночной вариант:
включается еще подсветка всего табло с цифрами
http://fotki.yandex.ru/users/shvedov-dm-a/view/949628/
http://fotki.yandex.ru/users/shvedov-dm-a/view/949629/
Ну и подсветка велокомпа
http://fotki.yandex.ru/users/shvedov-dm-a/view/949631/
http://fotki.yandex.ru/users/shvedov-dm-a/view/949632/
http://fotki.yandex.ru/users/shvedov-dm-a/view/949633/
Питается от двух ААА батареек.
Собственно устройство:
http://fotki.yandex.ru/users/shvedov-dm-a/view/949634/
http://fotki.yandex.ru/users/shvedov-dm-a/view/949635/
Круто.
Красный ночью не режет глаза?
Не знаю, пока не тестил. Прокачусь, может увеличу чутка резистор.
Подсветка велокомпа классно получилась, а вот скорости... Красиво и бесполезно. Неужели тебе обязателтьно смотреть на циферки? По-моему передачи и так чувствуются прекрасно - никогда не смотрю туда.
Я на веле со скоростями только первый сезон катаю, скорости то чувствуются, но иногда не уверен какая именно включена на заднем переключателе, особенно если долго не переключаться. Так пока удобней)
