26 (14-02-2014 13:29:56 отредактировано Ushast1y)
Re: Про вынос и короткий шток.
Тогда нет простых вариантов :-)
1. Если нужна именно эта вилка, то искать раму с более низким стаканом и/или с интегрированной рулевой.
2. Если нужна именно эта рама:
- искать вилку со штоком с нормальной длиной.
- перепрессовывать шток на длинный (я не знаю, где в Хбр можно это сделать).
Варианты с удлинителем однозначно не для экстрима.
Вариант с настолько низким выносом (~22 мм, т.к. колечко под вынос надо обязательно) я не встречал. Варианты Ксении я настолько подробно не изучал.
Если там будет двухболтовый вынос высотой 22 - то это да, выход, чуть ли не единственный. По высоте можно прям на чейне же задать вопросы, даже на русском.
Одноболтовый вынос я бы не брал.
P.S. - слишком много "я", т.к. это все имхо :-))
P.P.S. - теме место в Железках, а не в Болталке, ибо тема серьезная и интересная, а Болталка - это так, свалка ни о чем.
Спасибо!
27 (14-02-2014 13:55:43 отредактировано Octopus)
Ну пока на чейне я нашел нашел самый низкий вынос в 31мм. http://www.chainreactioncycles.com/ru/r … -prod91225 .  Но его цена стремится к цене рамы) И по нынешнему курсу переваливает за цену вилки big_smile
Меньше высоту встречал только выносы для двухкоронок) Но те к моей вилке не встанут вовсе) И по цене перевалят за весь комплит))) Менять раму (опять) не хочу, так как в данонм ценовом сегменте это, наверное, наилучший вариант. Вилку не хочу опять таки из-за цены и того, что ну нравится она мне)
Вот. Еще я подумал о замене рулевой, ибо чашки сверху и снизу выпирают на почти сантиметр. То бишь и там и там по почти сантиметру. На старой раме стоит рулевая, у нее непосредственно чашки стоят внутри стакана и снаружи остаются только небольшые удерживающие кольца толщиной мож по миллиметру. Но в новую раму такую не впихнешь, ибо внутренний диаметр стакана равен почти диаметру штока - подшипники как бе снаружи находятся, в тех самых сантиметрах снаружи.
Еще если поменять крышку рулевой(ту которая под выносом и упирается в подшипник), то можно получить шток, торчащий на 30(!!) мм). Но еще нужно проставочоне кольцо, а у меня самое тонкое 5мм. Возвращаемся к начальным показателям)
А почему проставочоне кольцо обязательно? (Я до этого, кстати, без него катал:))
Если не разрешится мирным путем, никто не хочет поменять DJ3 с примерно 210 миллиметровым штоком на мой 185мм?)))
http://vk.com/id48653101
8 МТС 4ОЗ 2б 2О
Назло, вопреки и потому что!
28
Проставочное кольцо нужно, чтобы вынос не тер по верхнему подшипнику/крышке/прокладке рулевой.
Колечки есть и в 1 мм, мне такое приехало с фигля.
Насчет замены рулевой ты все правильно написал.
Что за рулевая? И фото крышки рулевой, которая 7 мм можешь показать?
А то может правда, можно поподбирать более низкий аналог...
29
Рулевую точно не скажу, надписи стерты. Попробую разобрать че написано, но не обещаю)
А не будет ли кольцо по воздействием выноса тереть по тойже крышке?
Надо тогда рпоискать колечко тоже маленькое. И вынос на 31 м, тогда подойдет. Уж думаю превышение на 2мм не будет опасно)
Ща пойду фоток понаделаю.
Вот пока крышки мои. Вроде только общей высотой отличаются. Садятся на подшипник хорошо обе.
http://i33.fastpic.ru/big/2014/0214/bf/85cca9d645dd39e195b6b5528a423fbf.jpg
8 МТС 4ОЗ 2б 2О
30
Octopus пишет:
Обрез штока должен быть ниже верхнего края выноса мм на 2-3, иначе крышка упрется в шток и рулевая не соберется.
31
Ushast1y пишет:
У меня упиралась, я сверху колечко ставил) То самое, 5 миллиметровое)
8 МТС 4ОЗ 2б 2О
32
http://i57.fastpic.ru/big/2014/0214/7b/d5f6e313493ec08cf8105f872c53bb7b.jpg
http://i33.fastpic.ru/big/2014/0214/0c/2a206fb22c94c3cb98e4c1787626f00c.jpg
А вот как старая выглядит:
http://i58.fastpic.ru/big/2014/0214/7d/9c50660130323f92650d343808c9fe7d.jpg
У нее получается чашка вся в высоту как торчащая часть у той.
Фирмы они одинаковой, но пока не понял какой)
8 МТС 4ОЗ 2б 2О
33 (14-02-2014 14:29:37 отредактировано Ushast1y)
Ну значит надо найти меньшее колечко и возможно проблема будет решена.
А в этой высокой крышке какие нить уплотнения есть?
Если нет, то можно крышку обнизить немного.
А рама счас без рулевой что ли?
Насчет несовместимости рулевой с интегрированными подшипниками (чашка вставляется внутрь стакана) и с выносными - чашки с подшипниками снаруши стакана - ты прав, они не взаимозаменяемые.
34
Ну только если вынос куплю)
А энто не скоро, ибо средств нет) Придется опять откладывать покупку системы и тормозов)
8 МТС 4ОЗ 2б 2О
35
Это чашка рулевой так в раме стоит?
Что-то как-то я аж даже сразу не понял, что это уже установленная рулевая...
36
Вот и я про че. Сразу не догадался что она диаметром меньше и выбил, думал на старую заменить(плоскую ту). А когда вытащил аж офигел, чесслово) Ее еще и забивать тяжелее оказалось)
8 МТС 4ОЗ 2б 2О
37
Ощущение, что на верхнем фото чашка криво стоит, не?
38 (14-02-2014 14:49:56 отредактировано Octopus)
Да вроде не. Там резинка может криво лежать. Так как не затянуто.
А так вроде норм. Я нижнюю выбивал)
8 МТС 4ОЗ 2б 2О
39
Кстати, тут подумалось, что может на такую крышку и не надо колечко... у меня просто все крышки плоские были и вынос всей плоскостью упирался.
Чуток порылся в тырнете, много раз говорят про то, что обрез штока должен ьыть не ниже верхнего болта в выносе.
У меня была вилка с коротким штоком и одноболтовый вынос :-) шток заканчивался на 2/3 высоты выноса. Было немного неуютно.
40
Ну я катал до этого, как и говорил уже, с выносом непосредственно на этой крышке.
Друг катает уже третий год с выносом на сантиметр ниже уровня верха выноса) Но у меня-то 2,5)
Еще с одним поговорил, если у него будет см 3,5, то наверн просто с ним поменяюсь. Если нет, то буду покупать тот, что кидал. На 31мм.
8 МТС 4ОЗ 2б 2О
41 (14-02-2014 15:16:43 отредактировано Ushast1y)
Funn Funnduro - 32 мм (в каталоге Funn 2014), 30 мм (на Чейне) и немного дешевле.
http://www.chainreactioncycles.com/ru/r … -prod91491
42
О, спасибо! А я его просмотрел. Вернее не его. Я у него высоту не нашел. Даже 30мм.
Steerer Clamp Height: 30mm - это ж оно?
8 МТС 4ОЗ 2б 2О
43
Да, оно.
44
Ништякиии.
Чего, блин, они по разному называют одни и теже параметры? Путает ведь. Ищешь одно, получаешь другое.
8 МТС 4ОЗ 2б 2О
45
grad пишет:
только 2 последних выноса подойдут и http://www.chainreactioncycles.com/ru/r … -prod91491
хотя бы одно колечко проставочное должно быть
http://www.imageup.ru/img32/1657693/zpyeeqjd4oy.jpg
а что рама хорошая?полное фото можно?
В любом случае, с уверенностью можно сказать, что даже плохой шлем, при ударе гораздо лучше отсутствия. В этом легко убедиться экспериментально, стукнувшись головой об стену.
.                                                         c:Ingenero
46
Если ты про крышки, что под выносом стоят, то да, там резинки ещё. Я снял чтоб поставить ближе.
Всмысле обнизить?
Рама с которой мучаюсь, с рулевой. Только крышку снял. Собсно крышку собираюсь ту низкую ставить.
(Осьминог)
Jamis Komodo II (2009) GODZILLA
47
Обнизить - попилить напильничком. Пару мм выгадать можно.
48
а. Да там пилить уже нечего) Она и так низкая. Посмотрю, конечно.
А вообще, даже если не прокатит больше ничего, закажу тот вынос на 30мм.
Всем спасибо за участие и проявленый интерес)
Подбирайте запчасти грамотно)
8 МТС 4ОЗ 2б 2О
49 (10-04-2014 13:44:14 отредактировано AleksM)
идею подкинуть?
http://www.wiggle.ru/bbb-%D1%83%D0%B4%D … bhp-20-21/
http://item.taobao.com/item.htm?spm=201 … 84959ebbb9
50
Есть совсем варварский метод: убрать по 2-3мм снизу и сверху рулевого стакана и вкорячить низкую рулевую. Под вынос проставочное кольцо ставить не обязательно, если он сможет нижней поверхностью равномерно прижать центрирующую клиновую шайбу.
тел.: 8-924-302-семьдесят-50
