51
Re: помогите
е2е4 пишет:
а что мешает выжимкой цепи
так в том-то и штука - убрать или добавить можно толь пару звеньев.
52
Re: помогите
человеки.
нехватает 3 звеньев.
но есть замочек. Т.о. нехватате 2 звеньев.
цепь (как меня уверяют) новая.
53 (05-04-2010 11:01:10 отредактировано TEMA)
Re: помогите
3-х звеньев от новой не хватает или по сравнению с твоей сегодняшней цепью? Новая длинней той, что у тебя сейчас стоит? Новую цепь укорачивают, подгоняя под систему.
54 (05-04-2010 09:52:27 отредактировано Ushast1y)
Re: помогите
Эхос пишет:
человеки.
  замок- это полузвено. Так что не хватает 1го звена. Я бы забил. У меня на цепи закусило один шарнир, размять не смог. Выкинул два полузвена (одно звено) и все. Проблем замечено не было.
А самое простое- спереди цепь на самую большую звезду, сзади на самую малую. Если в таком положении переклюк стоит вертикально (или с небольшим отклонением вперед/назад) вниз- все ок.
55
Re: помогите
Ushast1y пишет:
то есть стоит ли там кассета с самой большой звездой на 24 или 36, или вообще мегарейндж в даннном случае совершенно пофиг, и длину лапки переключателя как модифицирующий фактор при таком методе подбора длины тоже не учитываем? wink
а как собственно догадались что двух звеньев не хватает?
56 (05-04-2010 12:00:11 отредактировано Ushast1y)
Re: помогите
Xayc пишет:
Ushast1y пишет:
Я просто дал усредненный способ, без учета вариантов. Чтобы учесть длину лапки и количество зубьев на большей задней звезде, нужно цепь на малую звезду спереди, большую сзади и длину цепи подобрать так, чтобы переклюк не касался звезды.
Вопрос про догадку тоже мне?:)
57
Re: помогите
Ushast1y пишет:
нет конечно smile
новую цепь обычно вешаю на большую звезду сзади и спереди, должно быть внатяг плюс те самые два полузвена, чтобы наверняка не порвать.
Re: помогите
Токмо не забудь что при этом способе подбора длинны, цепь не нужно заводить в переключатели.
59
Re: помогите
да что ему, железяке, сделается в комнатном режиме? smile
60
Re: помогите
Как-то мне непонятно, как при таком способе учитывается длина лапки переклюка.
61 (05-04-2010 17:25:30 отредактировано Xayc)
Re: помогите
да в общем-то никак, в этом способе учитываются возможности обычного рядового русского пользователя, чтобы он при любом раскладе не смог порвать цепь.
Короче цепь делать можно если пользователь с головой, длиннее - незачем.
62
Re: помогите
Xayc пишет:
lol фраза порадовала
Make DVRide great again
