Тема: Совместимость трансмиссии 9 и 10 передач
Вкратце  - есть Shimano RD-M772, работающий на 9 передач. Есть желание/возможность поставить всю трансмиссию 10 sp, включая манетку, кассету и цепь.
По идее, заднему переклюку глубоко фиолетово, сколько передач будет - параллелограмм двигается на ход шага манетки в заданных пределах, кассеты 9 и 10 по ширине тоже особо не отличаются.
Или все таки я не прав?
Re: Совместимость трансмиссии 9 и 10 передач
Не прав, переклюк не будет работать на 10 скоростей. А еще цепи на 10ск дороже 9ск в два раза)
3 (16-03-2014 19:16:40 отредактировано Stanislav)
Переклюк должен работать на 9ск. с 10 ск. манеткой. Разница только в ширине цепи и колличестве передач. Сравнивал ролики на 9 и 10 скоростей, думая что будет разная ширина и оказалось что они идентичны. Общий ход одинаковый. Так что будет все нормально работать!
4 (16-03-2014 19:18:32 отредактировано Harry_27)
Давайте аргументировано. Что мешает работать XT-шному переклюку на 10 скоростей? Только если кассета 10 sp шире 9, либо ширина ролика не позволит нормально сесть звену цепи на него.
В заголовке и первом посте я о цене цепей вроде и не спрашивал.
Harry_27 пишет:
Давайте аргументировано. Что мешает работать XT-шному переклюку на 10 скоростей? Только если кассета 10 sp шире 9.
Ширина 8-9-10 скоростных касет одинаковая! Все будет работать.
http://www.x-bikers.ru/forum/show_topic.php?id=81993 Почитай,много вопросов отпадет.
Проверить цепь , чтобы по кассете соответствовала,а если ширина кассет одинакова-должна работать. У меня манетка и кассета -8, цепь и переклюк-9.Все работает 2-й сезон.
ширина 7-8ск одна, а у 9-10 - другая. кассета и цепь 10 ск уже чем 9 и тем более чем на 7-8. оно будет проскакивать на одну звезду дальше чем положено либо в начале либо в конце кассеты, потому что от переключателя тоже зависит шаг работы
Stark Pusher 2009
https://vk.com/id81401994
9 (16-03-2014 19:41:50 отредактировано Harry_27)
JADEL пишет:
Почитал, вопрос был один и он не отпал.
Понятно, что на 9 и 10 манетках шаг выборки разный, но речь о RD, сможет он обеспечить правильное смещение лапки при смене шага манетки? Но, судя по статье, шаг манетки там разительный и переклюк от 9 sp корректно работать с 10 передачами не будет.
stanislav пишет:
Ширина да, а выборка троса нет.
10 (16-03-2014 20:00:18 отредактировано Stanislav)
ШИМАНА 10тириковая на 10 пеередач выбирает 35мм троса. То есть на одну передачу выбирает 35/10=3.5мм троса.
ШИМАНА 9тириковая на 9 передач выбирает 22 мм троса. То есть на одну передачу выбирает 22/9=2.4мм троса
Получается что не совместимы. Так как общий ход разный.
Если судить по данной статье то получаем:
Переклы на 9 SP на 1 передачу берут 2.4мм тросса
Переклы на 10 SP на 1 передачу берут 3,5 мм тросса
Что бы корректно работал перекл на 9 SP с манеткой на 10 SP, нужно что бы манетка выбирала 2,2 мм тросса, но манетка берет 3,5 мм.
По всей видимости конструкция переключателей на 9 и 10 скоростей отличается.
Сразу не вспомню где читал,но получится на 4-6 передачах будет нечетко работать. При правильной настройке 1 и 10й.
12 (16-03-2014 19:57:38 отредактировано azor)
Не знаю как в твоём случае, но 10 скоростной переклюк ХТ  с монеткой тоже  ХТ на 10 скоростей на 9 sp кассете отказался работать как положено - постоянные перескоки и невнятное переключение. цепь пробовал и на 9 и на 10 скоростей...
Ну в принципе нашел. http://www.uabike.com/forum/viewtopic.p … p;start=45
Переклюки 9 sp и 10 sp по конструктиву разные.
Ответ и был в той ссылке,все уже до нас перепроверено))
Для тех кто есть в ВК оч хорошая статья:
http://vk.com/alinaermakova93?w=wall-51173673_1540
