Re: Весна 2014 (начинаем раскатываться)...
Андрюха, как там фраза: "Из под лежачего капитана портвейн не течет"?
Сегодня с другом прокатился немного, так сказать в "матрасном" режиме. Вот так вот потихоньку раскатываемся после зимы.
Гыы ну если капитан уже лежачий- то может и портвейн течь:-D
Смотря что пил:-D
было грязно?
"под лежащего..."
Чуть не понял, плохо видно - за Сортировкой как поехали ?
sau2c1 пишет:Сегодня с другом прокатился немного, так сказать в "матрасном" режиме. Вот так вот потихоньку раскатываемся после зимы.
было грязно?
Так он не из Хабаровска.
что ж такое....никто подсказать не может ...то не из хабаровска...то обзываются:(
было грязно?
Нее, в основном асфальт. Просто неспешная, местами даже очень, прогулка.
Правильно, раскатывайтесь. А то до Датты то не слабо катить. Хоть и в матрасном темпе. Один подъем от Датты чего стоит Девчонки пешком пойдут.
Везде по асфальту.
Да уж, подъемов там хватает.
Везде по асфальту.
Скорее всего он думал за поворот на завод.
если уже стало более менее чисто, значит можно начинать кататься:)только холодновато еще:(
Всепогодный райдер не тот, кто не мёрзнет, а тот, кто ПРАВИЛЬНО одевается™.
и как же правильно одеться?
что было тепло)))
Когда крутишь педали, наоборот думаешь, как бы не вспотеть
какой смысл одеваться тепло?под натиском физических нагрузок ты вспотеешь, а потом под натиском ветра тебя продует сразу.вот я и спросила..как же правильно одеться интересно
Чтобы при выходе на улицу было немного прохладно. Одеваться нужно многослойно. Первый слой должен отводить влагу от тела, идеально подойдет термобелье. Куртка не должна препятствовать испарению, но так же важно чтобы она защищала от ветра. И самое главное для велосипедиста - колени необходимо держать в тепле!
сплошные натиски))
lady love пишет:какой смысл одеваться тепло?под натиском физических нагрузок ты вспотеешь, а потом под натиском ветра тебя продует сразу.вот я и спросила..как же правильно одеться интересно
Думаю надо учитывать так же и стиль езды. Если лосячить, то влюбом случае будешь мокрым и неважно зима или лето.
Принцип многослойности одежды плюс правильный подбор швейных изделий из правильных тканей при эксплуатации тельца с переменными нагрузками.
Одеваю сейчас армейскую сетку("телохранитель") , х/б футболку с длинными рукавами , флисовую безрукавку с высоким воротом для регулировки теплоотделения и сохранности шеи(может просифонить). Сверху куртка мембранная на тонком подкладе(почти ветровка). Шапочка плотная, но не жаркая. Трико х/б, сверху брюки спортивные, типа болоньки. Наколенники под верхние штаны п/ш от проблем с коленями.(~до +12-15°С).
В общем-сверху непродувашка (куртка лучше мембранная). по белью и свитерам - по опыту.
