Тема: Велотриал для начинающих
Всем привет.
Потихоньку пишу мануал для начинающих триалистов.
https://drive.google.com/file/d/0B3P0hI … sp=sharing
Версия не окончательная. Цифры в названии соответствуют дате последнего редактирования.
Буду рад услышать вопросы, пожелания, предложения, которыми можно будет дополнить мое творение.
89142180682
Велотриал на Дальнем Востоке
Re: Велотриал для начинающих
Ошибка(
http://vk.com/id48653101
8 МТС 4ОЗ 2б 2О
Назло, вопреки и потому что!
Octopus пишет:
Ошибка(
Да вроде открывается.
89142180682
Достаточно ли Stark STR 2009 в стоке, чтоб постичь азы триала?
Grom999 пишет:
Octopus пишет:
Ошибка(
Разобрался.
Спасибо) По мне, так хорошее изложение)
8 МТС 4ОЗ 2б 2О
Harry_27 пишет:
Да на нем не только азы в принципе можно освоить. В былые времена на таких велах жгли по полной программе. Если он конечно не разваливается. Я сам со старка начинал, правда с мода. И прокачивал его по мере необходимости. Старк стрит легко превращается в классический сток путем замены рамы.
89142180682
А где в Хабаровске можно триальный байк втарить?
Ошибки (орфографические) в тексте встречаются. А так все доходчиво и по полочкам. Респект.
GT Agressor 2.0 2013
Nikkii1999 пишет:
Я могу добыть почти любой вел smile Если есть желание пиши.
89142180682
Grom999 пишет:
Harry_27 пишет:
Вел не разваливается, был куплен фактически новым с небольшими изменениями от стока (шире руль, чуть другие тормоза и колеса). Но освоить его реально тяжело оказалось..
Harry_27 пишет:
Grom999 пишет:
Harry_27 пишет:
Так освоил таки? Триалишь? smile) Самое сложное начать. Встать на два колеса, потом на задне. А дельше уже начинается интересное smile
89142180682
Это другана байк, я выступил посредником в поиске, покупке и транспортировке.
И нет, он пока не освоил, но думаю, за лето скилл поднимет))
Я, как сочувствующий, иногда падаю с него, когда пиво на гараже пьем, пробую основные элементы - стоять на двух колесах, и выдернуть руль и встать на заднее колесо. После кантрийника реально сложно - руль широкий, кареточный стакан высоко расположен, контроля над центром тяжести не хватает.
Harry_27 пишет:
Это все дело привычки smile
89142180682
Добавил главу про безопасность и защиту на стр. 9
89142180682
Полезная тема , спасибо !
_______________________________
Larsen
Grom999, очень интересует пара нюансов)
Как я понял с твоего мануала, давление подбивается индивидуально уже, но примерная цифра есть или нет?)начал пробовать на 3 атм- много, а на полторы уже 2 камеры убил х) тоесть верное будет в районе 2-2,15?)
Еще вопрос есть, правда больше стритовый-серфом катать получается, а Вилли ни в какую не идет, либо вперед либо назад при педалировании уходит байк( кроме тренировок и больше может еще что посоветуешь?)
Banshee amp custom
Чужая душа потемки... А своя-то тем паче.
Всекте
+79241062452
Voodoo пишет:
Давление же легко определить. Накачал побольше и потихоньку спускаешь и пробуешь катать.
А на счет вилли ты стоя делаешь или сидя? Сидя проще вроде, попробуй покатать сидя. Чтобы почувствовать как крутить как тормозить. А потом уж наверно будет легче стоя.
89142180682
