Тема: протекание сальника
чем грозит протекание сальника на правом пере? можно ли катать? и где можно купить сальники для марзочи бомбер 55?
вк
Очевидно, именно протекание сальника грозит вытеканием, того что, собственно вытекает. Имхо вытекать там кроме масла нечему, для начала не будет амортизировать
Если есть блокировка то она может не работать.
У меня вообще в штоке демпфера трещина была и из за этого текла. Вангую что так же может быть быть нагрузка на левую часть. Имхо кмк тд и тп
На вилках перьев нет, там ноги и штаны.
Рваный сальник чреват попаданием внутрь штанов всякого шлака, что не есть хорошо.
Да, было бы хорошо уточнить про что речь, а то навангуем:-D
из штанов, масло вытекает, если точнее, то из правой)
а где купить то можно? и как их выбирать?
мне просто говорили, что там покрытие какое-то может стереться
Правильно говорили. Ноги вилки покрыты износостойким покрытием (хром, никель, тефлон, другой специальный лак), грязь и песок это покрытие могут повредить и вилка станет хуже работать.
Нагуглил, что у жёстких вилок ноги - это перья. 0_о
Rise27 пишет:мне просто говорили, что там покрытие какое-то может стереться
но вероятность того, что это покртытие сотрется от протекания не увеличивается ведь?
Масло вытекает > на него налипает пыль/грязь/песок/камни/итд > износ увеличивается в разы
ты забыл что ноги скользят по башингам, они тоже имеют свойство изнашиваться, а потом люфт появляется
помогите правильно подобрать сальники
http://www.chainreactioncycles.com/ru/r … rp-prod137
эти подойдут? и там еще какие-то с разными опциями
Подойдут. Вилка какая? Диаметр ног какой? Если 55, то там 35 ноги, бери под 35.
Rise27 пишет:помогите правильно подобрать сальники
эти подойдут? и там еще какие-то с разными опциямиПодойдут. Вилка какая? Диаметр ног какой? Если 55, то там 35 ноги, бери под 35.
хорошо, спасиб
