Re: Настройка воздушной вилки
итак, у меня соло эйр, воздух-масло. Масло в правой ноге, в левой — воздух. Получается мне нужно провести ТО только правой ноги ну и смену масла, соответственно. Достаточно разобрать только сверху или снизу откручивать (выбивать, читал и про такое и проблемы при этом) тоже надо? Так-то интересно покопаться, лишь бы не было потом "зачем я это трогал, и так работало удовлетворительно".
Нужно открутить нижние болты, вытащить ноги из штанов, убрать родную смазку и залить нормальное масло, этого будет достаточно) Если вилка блокируется, то в дэмпфер лезть не обязательно.
