1 (12-05-2014 18:33:45 отредактировано Mahno)
Тема: помогите найти покрышки
имеется велосипед maruishi road aero.На ободах написан размер 26 1 3/8.Дело в том,что 26 покрышка маленькая и не налезает,а 28 большая для этого обода.На покрышке от старости размер не разобрать.Велосипед японский.Выручайте.
Re: помогите найти покрышки
А может у тебя покрышки размером 27,5 дюймов?
Mongoose Teocali
Jamis Nemesis 650 Race
Не факт.Плюс 27,5 даже померить не получится.Таких  в Хабаровске нет.Cам велосипед шоссейный и покрышка нужна дорожная или шоссейная.
Может, это шоссейный размер 650с?
По таблице посмотрел.Вот что она показывает
26 x 1 3/8 (S-6)
26 x 1 3/8 (E.A.3)
Но где достать такие покрышки? Я у нас в Хабаровске пол города с ободом оббегал-нигде нет таких покрышек.Говорят,что в Хабаровске их нет вообще.
Это именно 26 1, 3/8". Существуют также и 24 1, 3/8" и 28 1, 3/8". 24е, например, ставили на инвалидные коляски, и они реально больше обычных (24го размера)
Cube XMS 120 2013
http://vk.com/tier1987
+7999 082 9879
На японцах встречаются ну очень интересные размеры колес: 27 1/4" как пример
Cube XMS 120 2013
+7999 082 9879
То,что японцы те еще извращенцы насчет размеров-я уже понял.Так.Размер установлен-26 1, 3/8".Где их достать?
Поменять вилсет не проще?)
+79242110655
573559837
10 (12-05-2014 19:08:42 отредактировано Patrick-Star)
http://caravan.hobby.ru/materiel/tiresize.html
26x1 3/8 (E.A.3) I.S.O.590
Так а вот это уже интересно.Буду искать российские аналоги согласно таблице-"Диана", "Прима", "Вираж".Надеюсь подойдут.
Mahno пишет:
Строчкой выше в той же таблице написано: 26x1 1/4 I.S.O. 590, так что по идее можно поискать покрышку и с такой маркировкой
Буду искать.Жаль только если заказывать придется из интернета-померить не получится.Обидно будет если не подойдут.
Интересно что 650B имеет I.S.O. 584 мм, что чуть меньше, чем тебе нужно. Не знаю насколько критичны эти 6мм, но можно было бы попробовать. Правда найти 650B покрышки  в Хабаровске задача тоже не из легких.
6мм разница не большая.С мылом натянуть можно)главное-найти.
http://everythingbicycle.com/p/21/B002D … 8-Inch.php я вот тут кое что нашел.Как думаете,подойдет?
Mahno пишет:
Походу это и есть родная резина. И в описании поминаются какие то "older styles of 3 speed and 10 speed bikes", прямо как у Шелдона.
На моем 6 скоростей.Ладно буду разбираться как заказать.Чую выйдет мне в копеечку.Никогда еще ничего не заказывал с западных сайтов.
А вел, как я понимаю, классический стальной дорожник?
https://scontent-a-lhr.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/t1.0-9/21328_523365987722752_2141694381_n.jpg
да.Почти как на фото.Только на моем багажник задний и передний+крылья.Раньше был судя по всему еще и генератор с лампой,но у меня его нет.Привезен с Японии еще на родных покрышках.Покрышки сильно изношены.Ездить на них нельзя(я уже убил одну камеру из за того,что покрышки старые)Шосейником его нельзя назвать.Колеса все же маленькие.Дорожник..что-то типа нашего ХВЗ-Турист только по-меньше.Сфотаю и покажу завтра возможно.Вещь редкая.
Материал рамы-хром молибден
На индустриальной,открытый авторынок поищи. Как то видел продавали кучи покрышек с бу японских великов
22
надо заглянуть.Давно это было?
Тем летом.
надеюсь этим летом там тоже что-то есть.
https://www.facebook.com/media/set/?set … amp;type=3 Посмотри,только там на ободе немного другой размер указан.
