476
Ushast1y пишет:
Не только - еще зависит от ширины обода.
Точно, про обод забыл совсем
8-914-420-00-06
477
Ushast1y пишет:
Podkovirov_Alex пишет:
Да хоть 2,50. Главное чтобы не задевала ничего (не терлась об вилку или перья))))0
Я когда выбирал себе покрышки, зная, что обод будет узкий, немного полопатил на эту тему и нашел несколько статеек.
Калькулятор и уже упоминавшаяся на форуме статья. Листать до конца.
Дюймы в мм и наоборот, думаю, спросивший сам переведет? :-)
Спасибо, весьма исчерпывающе, буду меришь-разбираться)
Banshee amp custom
Чужая душа потемки... А своя-то тем паче.
Всекте
+79241062452
478
Andrey пишет:
У меня простаивают слики 26", в любой момент можешь примерить, компрессор имеется.
В воскр будет удобно?)
Banshee amp custom
Всекте
+79241062452
после форума стал прислушиваться к работе вела. на самой высокой передаче слышен треск работы цепной системы. это норм? ниже на одну передачу уже треска практически нет...нахожусь достаточно далеко от Хаба..
480
менталитет пишет:
В норме ничего трещать не должно. Но возможен вариант некорректного переключения: если спереди тройник на 2 звезде, а сзади крайняя звезда, то покряхтывать всё же может.
Если это 3-9  (допустим 9-спидовая) и кряхтит — настраивай задний переклюк.
481
менталитет пишет:
   В первую очередь глянь на передний переклюк.Возможно,что на крайней звезде(верх-низ-без разницы) цепь его задевает. При этом как раз бывает звук типа треска-звенья касаются рамки неравномерно.Можно оставить как есть-звук будет сигналом о необходимости смены передней звезды,т.е.переключении "впереди".  Можно отрегулировать передний переклюк винтом натяжения троса(находится на передней манетке).Кутить этот винт и смотреть на переклюк-будет видно его движение в какую-либо сторону. Если причина звука именно в этом-переклюк надо натяжением троса "подвинуть" буквально на 0,5-1,0 мм. Если регулировки винтом не хватает-надо регулировать перестановкой троса на самом переклюке.В этом случае винт регулировки на манетке треба закрутить до конца и после выставлять длину троса.
482 (04-07-2014 22:38:47 отредактировано Kentavr)
Может просто цепь рамку переклюка задевает?
https://dl.dropboxusercontent.com/u/2658962/Mania/sml/sloow32.png
483
Вообще,очень хорошие рекомендации по настройке всякого-разного идут в инструкциях к этому самому "всякому-разному" в коробках Шимановских деталей, с хорошими рисунками. Даже по соединению цепи есть пошаговая инструкция. В общем, " чтоб не слушать пи$&****жу, делай всё по чертежу"
Kentavr пишет:
Так я за это и говорю((пишу  smile  ) Переклюк "подвинуть" надо
Картинка со слоупоком как бэ намекает, что я опоздун на целых 8 секунд.
486 (05-07-2014 12:11:46 отредактировано менталитет)
спс  за помощь. Посмотрел, вроде не задевает цепь ничего. А может треск быть более шумным из- за более быстрого вращения натяжителей цепи под нагрузкой?
487
В любом случае звук от чего -то. Это ''чего-то'' надо найти-если на одной только звезде шум-должно быть видно где и что. Как вариант-покоцана сама звезда .
488 (05-07-2014 22:38:42 отредактировано менталитет)
еще вопрос. А есть набор инструментов которым моно разобрать ВСЕ на велике? ск стоит такой комплект? а то мотаться в город за каждым видом по нужде не айс((
P.S. уже расточил ключик на 15 для подтягивания конусов))
а велик это вещь! мне уже 37, только позволил себе...еще гитару купить и снегоход..)))
489
Есть, конечно.
В триале сегодня видел. Тыщи три вроде.
490 (06-07-2014 13:29:02 отредактировано менталитет)
просто так. куряки среди форумчан имеются? желательно в процентном соотношении..
или 100% не курят ?
сам не курю
491 (06-07-2014 10:59:23 отредактировано ART27)
менталитет пишет:
или 100% не курят?
Ну это "голосовалку" нужно делать. Знаком с несколькими форумчанами-курильщиками, хотя сам не курю, да и другим не советую wink А в целом надеюсь, что количество некурящих значительно превосходит сигарето-зависимых,  по крайней мере среди велосипедунов....
Sarma Foka 17
Нет ничего более долговечного чем то, что обмотано СИНЕЙ изолентой
VK    8-999-086-Ч8-09
492
менталитет пишет:
или 100% не курят ?
сам не курю
а тебе что за дело? Или решил попереливать из пустого в порожнее в свете ноового закона о запрете курения?  Все у нас через жопу и с максимальным количеством маразма... Ведь можно все сделать цивилизованного.. Но нет же...
Ну, стеснялся человек спросить про куряк.... А тут такая тема! http://electrotransport.ru/ussr/Smileys/BigKolobok/cheesy.gif
я ж написал : просто так..а ты , наверное , куришь.. если так остро реагируешь..
велосипед и курение как то не совмещаются у меня в голове...
я тож надеюсь, что курящих будет меньше...
495
менталитет пишет:
многое чего в нашей жизни не совмещается :-)  курю... Не считаю это правильным, но и так же мне совершенно наплевать на всякие воспитательные моменты.. Я взрослый дядя и уж как нибудь сам разберусь со своими проблемами.
sic erit srach ))
в_контакт
999 О82 35 8О
497
менталитет пишет:
или 100% не курят ?
сам не курю
Забавно было видеть на крупных покатушках как многие  райдеры на привалах прикуривали. И отхлебывали пивас.
А еще количество "в меру упитанных", мягко говоря.
А вроде как - велосипед, здоровье, энергия, движение!
Mmmmmmaximum matras!
ICQ:390636559
498 (06-07-2014 17:50:18 отредактировано Агапит)
Помню, на одном из семинаров по йоге, один "йог" отжимался с сигаретой во рту...
- Это как же так? - спросили его.
- Ага... Отжиматься просто так любой дурак сможет, а вот ты попробуй с сигаретой... http://electrotransport.ru/ussr/Smileys/BigKolobok/cheesy.gif
Велосипедисты тоже люди и ничто человеческое им не чуждо... http://electrotransport.ru/ussr/Smileys/BigKolobok/wink.gif
499
Просто кто то путает понятие спортсмен с понятием велосипедист...
менталитет пишет:
или 100% не курят ?
сам не курю
Пью,курю,ругаюсь матом big_smile
А вы таки с какой целью интересуетесь?
Mongoose Teocali
Jamis Nemesis 650 Race
