Re: Plasti Dip Краска на основе жидкой резины
VladiSS пишет:Сколько будет стоить оба уха залить этой хренью?
К сожалению, Хренью не заливаем.
Хочу перекрасить раму на веле в матово-черный.Желательно не такой краской,а чтоб капитально-насовсем.Где это можно сделать и сколько примерно стоит?
как краска ложиться при температуре около нуля, ниже нуля градусов?
Где зеленая? Два раза заезжал, ответ - неизвестно, когда поставщик соизволит...
КАЙ пишет:Где зеленая? Два раза заезжал, ответ - неизвестно, когда поставщик соизволит...
куда заезжал? зеленая есть в банках 5л.
Два раза был в сервисе на Дикопольцева, искал в баллонах. 5 литров много, нужен литр максимум.
Вчера видел машину, полностью этой краской покрытую. Черная с ярко зелеными элементами. Смотрится необычно, но оставляет впечатление либо конкретного колхоза либо чего то недоделанного
Кто-нибудь, дайте пощупать готовое покрытие!
Вчера видел машину покрытую полностью атикорозийкой, что наносится на пороги, и сверх покрашенной в темно синий цвет))))) так у@@@но смотрится
Ни Dutsun случаем?? Вместо антикоррозийного покрытия еще есть Raptor - просто защитное покрытие для кузова, износостоякое. Выглядит также, если густо наносить.
Как краска ведет себя при сильных вибрациях и постоянном изгибе поверхности покраски, а именно плечи лука?
Понятно... Жаль
