826
Всем доброго вечера. В общем, раньше это не так заметно было..но щас..
когда вижу кочку,ямку или что-то подобное, я привстаю(чтоб уберечь свою..ну вы поняли), проезжаю этот участок,велик трясет, когда проехал, пытаюсь сесть,а сидушка не на том месте,на каком была..явно криво стоит. Хотя потом я свои весом ее автоматически поправляю..но хотелось бы,чтоб она больше так не изменяла положение сама. Что можно сделать?
шоссер:едет и ладно
Вконтакте
89142023466
827
затянуть подседельный зажим
828
Спасибо! Завтра попробую..
шоссер:едет и ладно
Вконтакте
89142023466
829
Господа, а вот подскажите, пожалста.
С чего-то вдруг разболталась левая ручка торомзов. В смысле, не прожиматься стала больше, а гулять вверх-вниз.
Думал гаечку какую подтянуть, винтик-шпунтик, но ничего такого нет там.
Не подскажете, как люфт убрать-то?
Тормозняка, если что, Tektro HDC-300. Про то, что это гуано говорить не надо, я и сам знаю.
830
Kentavr пишет:
Редкосное гауно..согласен..пока единственное, что работает не идеально в моем велике.
шоссер:едет и ладно
Вконтакте
89142023466
831
Kentavr пишет:
Гуано не гуано, а глянуть можно, мож че на месте сообразим) Пиши звони, по центру если завтра днем катаешь, пересечемся) У меня просто такая же фигня была, я бачок просто прикрутил, болтом на место. Только у меня аурига была. А с этими, посмотрим)
832
Брат, а у тебя "бульканья" на тектро не было при торможении?
шоссер:едет и ладно
Вконтакте
89142023466
833 (28-07-2014 13:41:58 отредактировано Kentavr)
Ну специально не катаю, я больше к южному ареалу обитания склонен, но под такое дело прикачу, знать бы только временные рамки :)
И вот, кстати, тоже по тормозам. Задний уже неделю выкобенивается. Если тормозить не с блокировкой, а постепенно, то он начинает жутко скрипеть, не так, как когда-то поскрипывал, а так, как он в дождь скрипит, надрывно, аж седалище дрожит. Но если тормозить сразу с блокировкой (чтобы вжих, заносы, полосы на дорожном покрытии, уиии и всё такое), то всё нормально, как обычно тормозит, тихо, хорошо.
Это с чем такое может быть связано?
834
Maxbl4 пишет:
У меня начал седьмой эликсир спереди булькать)
Kentavr пишет:
Масло на колодках.
835 (28-07-2014 13:54:40 отредактировано Maxbl4)
Gankmonk, и что делать с этим бульканьем? Передний тормозит немного хуже,чем задний..и это чувствуется..а задний пока не булькает..
шоссер:едет и ладно
Вконтакте
89142023466
836
Maxbl4 пишет:
Ничего не делать. Если намного хуже тормозит, прокалить колодки либо на плите, либо 3-4 раза спуститься от Комсомольской площади к речному вокзалу (там, вроде бы, наибольший уклон) с зажатым тормозом)
837
Gankmonk пишет:
Масло на колодках.
C маслом бы оно хрен бы тормозило по идее.
А тормозит оно как и раньше.
838
Kentavr пишет:
Gankmonk пишет:
Масло на колодках.
По своему опыту знаю, что чистые колодки и ротор не издают никаких звуков. Стоит тормозу потечь - начинается ужасный скрип, который не пропадает даже после прокаливания.
839
Ага, я так "калил ". Правда потом себе ожог на ноге поставил от калипера. Когда слазил с велика случайно коснулся.
Вопрос :при таком "прокаливании" масло не закипит в калипере ?
ПыСы: помогло,тормоз стал работать. Я когда втулку перебирал масляными руками взялся за ротор и смазал его. И не обратил внимания на это.
840
Gankmonk пишет:
Maxbl4 пишет:
Т.е надо просто сильно прогреть колодки? Это достаточно один раз сделать?
Я кстати видел в инете кучу инфы про эти бульканья, мол, это чисто проблема тектровских роторов, типо,их надо сменить..но так ли это - не знаю.
шоссер:едет и ладно
Вконтакте
89142023466
841
Ну попробую тогда.
Можно чуть подробнее? Нужно на скорости или просто медленно и со скрипом по всей длине? А то я, помнится, по Калинина к мосту спускался на тормозах, так думал мне ротор погнет от перенагрева.
842
Kentavr пишет:
Ну попробую тогда.
Да просто чуть прижми для трения и все. И раскалиться он сильно должен чтобы вся грязь выгорела. Если есть сомнения обратись к мастеру. Он снимет колодки и ротор и прокалит их горелкой.
843
Maxbl4 пишет:
булькать могут любые роторы (кроме, возможно, карбоновых) ... и булькают они не от грязи, а от того, что между колодками и роторами попадают камни, которые коцают диск и колодки. покоцаный диск с любыми колодками будет булькать, особенно когда влажность высокая.
лечится полировкой диска и заменой колодок
а на тектры много жалуются по двум причинам - их очень много и диски из недостаточно твердого и неустойчивого к коррозии металла
eGorynych пишет:
А где можно приобрести эти колодки? Подойдут любые? И что может быть, если оставить пока так,как все есть? Какие могут быть последствия?
Полировка диска чем? Обычной тряпкой? Или(прошу прощения за нубство) наждачкой?
UPD eGorynych: прекращай оверквотить, когда цитируешь сообщения, удаляй из цитаты всё, кроме последнего поста, а ещё лучше - всё, кроме фразы на которую ответ пишешь .... ещё раз и бан выпишу
шоссер:едет и ладно
Вконтакте
89142023466
845
Maxbl4 пишет:
колодки продаются много где - по магазинам побегай. на качество торможения это бульканье не влияет (во всяком случае, не критично). Царапины с диска можно убрать только сточив слой металла, а тряпкой ты это врядли сможешь сделать ... да и вообще геморой ещё тот (мне проще новые купить, но кто-то заморачивается)
eGorynych, спасибо! Буду думать, что делать. А ведь если купить новый ротор(другого производителя), и допустим, бульканье исчезнет..оно ведь может появиться снова,так? Или тут уже дело в роторе?
P.S. На счет бана. Сорри, буду тогда просто имя выделять smile
шоссер:едет и ладно
Вконтакте
89142023466
847
Так-так, а из-за коцок и царапин такой скрип до дрожи седла может быть?
848
Maxbl4 пишет:
да, любой ротор может булькать.
Kentavr пишет:
может, но если речь идёт о сильной вибрации, то проблема может быть в банальном креплении калипера (плохо прикручено) или даже в перьях (что не всегда решаемо)
eGorynych, а может ли это бульканье быть потому, что колодки,как говорят, еще не притерлись? Велу то моему еще и месяца нет, а ездил я далеко не каждый день.
шоссер:едет и ладно
Вконтакте
89142023466
