1,651
А разницы нет - сплошная или какая - пылгрязговны    попадают в любую. А если не сплошная - так по конструкции, глянь,, через упоры сплошную не проведёшь, да и не надо. А заливать жидкость со всех сторон, где есть доступ. А менять надо, хотя, если нет проблем - то ....с ними.
Да велику-то года нет. Расходник-то он расходник, только фигли его менять, пока он не израсходован?
1,653
Зимние катальцы, к вам вопрос.
Какая вилка предпочтительнее зимой, жёсткая или амортизирующая (с заменой масла на зимнее, так понимаю, и с вероятностью ухудшения качества резиночек)?
GT → Giant → Jamis
1,654
Если есть выбор, то жесткая. Все что не жесткое на морозе стремится таким стать. У воздушной есть шанс слива масла из демпфера в штаны.
Про тросики. После замены рубашек и тросиков не надо туда смазку пихать и говна образовываться станут значительно меньше.
1,655
вдогонку: просто залоченная воздушно-масляная всё равно пострадает при минусах? А то вот думаю, вилку гробить не хочется, проще ли купить для зимы именно жёсткую?
GT → Giant → Jamis
1,656
zess пишет:
смотря как катать будеш, но думаю ничего ей не станет. Сам до этого катал на маслянной три сезона, этот сезон буду "зимовать" на воздушке. Конечно в идеале добыть где то жесткую или ненужную эластомерку и катать уже на ней зиму :-)
Всё хорошо с вилкой будет, главное масло правильное залить. Катал ту зиму на воздушке, ничего не спускало. Жестче становится, независимо от давления в камере.
1,658
Всем привет.
А кто нибудь использует автономные источники тепла (каталитические, химические грелки и т.п.) в случае длительных остановок (Залатать прокол в полевых условиях на морозе)? Как впечатления? Что посоветуете?
1,659
Для Patrick-Star: как автономный источник тепла - термос 0,75, заливать портвейн  N 33 или N 777, подогретые до 60 по Цельсию.
    А если серьёзно,  то на случай ремонта возить тонкие перчатки х/б. Если аптечка маленькая - сразу кладу во вн, карман. Если совсем длительная остановка л костёр,  грелки не помогут , они для рыбаков в меховых штанах,  а в спортодежде весь вымерзаешь.
Эластомерка дубеет,  а ригид даёт преимущества в снежной каше. Рома,  "подсядешь" на ригид - весной не "соскочишь", бери сразу хороший карбон. big_smile
1,661 (17-11-2014 13:21:55 отредактировано zess)
andy k, доллар видал, какой? smile  Так-то не прочь поэкспериментировать, но пока дорого.
Снег ровненько уклался на недавние льды, аж прокатиться хочется по утрам. Но шиповку зимнюю хорошую загодя не брал, таперича поздно, либо жабу душить, либо желание.
GT → Giant → Jamis
1,662
из своего опыта скажу что воздушки бывают разные. Я вот из демфера вообще масло сливаю от греха,весной эластичности колечка хватает чтобы масло снова держать, но всё равно уплотнители стремительно деградируют и раз в сезон менять их с зимой требуется с большой вероятностью.
1,663 (17-11-2014 18:52:22 отредактировано oFORmitel)
C воздушкой зимой вообще лишний гемор. Если накачана в тепле, то на улице через 5-15 минут садится на полхода, когда в ней воздух остынет. Соответственно вилочный насос всегда вози с собой, чтобы накачать её при выезде холодным воздухом, даже если только до работы доехать. Да и жалко как-то вилку за 10+ тыщ...
Я себе так сформулировал: если основная вилка воздушка, на зиму снимаем и ставим тупо самую дешевую, будь-то эластомерка или ригид, не важно. Всё равно зимой все неровности снегом нивелируются, скорости меньше, и всё движуще-трущееся работает хуже.
Ну а если основная маслёнка, то просто маслице меняем на менее вязкое. "Лишнее" ТО вилочке совсем не повредит, т.ч. даже не в напряг.
Насчёт ригидов неоднозначность есть однако. Ценники на них какие-то негуманные ( Сам ищу себе 28" на гибрид, но 5000+, цену простой пружинной вилки, жалко за это отдавать.
1,664
oFORmitel пишет:
Не совсем понял эту фразу. Зимой трясет гораздо сильней, чем летом. Со временем эта тряска стала проблемой, которую я прекрасно решил лежаком.
1,665
Ingenero пишет:
oFORmitel пишет:
Проезжая часть улита реагентами, там асфальт и иногда наледь вдоль бордюров. Но зимой большинство велосипедистов убирается с дороги на тротуары, где наибольшую проблему составляют бордюры и подобные препятствия. Они и невелируются.
После нескольких циклов оттепель-заморозки на тротуарах появляется гадкое обледенение, по которому едешь как по стиральной доске, но к сожалению, данная проблема не решается даже воздушкой по большому счёту. Быстрым и частым движениям вилки препятствуют и задубевшая резина и подзастывшее масло. (Да и летом-то "стиральная доска" по рукам даёт...) Тут только снижать давление в шинах.
Однако это где жить и как ездить... Я описываю то, что я вижу.
Как можно лежаком решить проблему тряски?
1,666
oFORmitel пишет:
Вот именно, ни о каком нивелировании (сглаживании) речи не идет.
oFORmitel пишет:
От тряски и вибраций устают кисти рук. На лежаке упираешься локтями, и кисти отдыхают.
1,667
Ingenero пишет:
так же значительно жёстче. да, кисти не так устают, но вы намного больше получаете в плечи, позвоночник и голову. снижать такие вибрации можно снижением давления в шинах, возможно даже уходом от алюминия к стали. кисти спасать снижением веса на них... впрочем тут у каждой кошки свои дорожки )
1,668
Ingenero пишет:
oFORmitel пишет:
Зимой катать по тротуарам и по проезжей части на лежаке??? Вы камикадзе или уничтожитель пешеходов!))
1,669
задубела эластомерка? и х...иг с ним. что то как то она там всё равно сглаживает. собсно  и литол солидол зимний есть. сама труба это на гидравлических тормозолях тектроподобных. масло загустело  и финиш. малейшее неопытное нажатие оных кар небесных отправляют лисапед в дрифт . правда вариант при....учится есть всегда но каждый раз это экшн от выезда с хаты до промерзания масла. и чем холоднее тем кайфу больше и больше. я за механику и перебранную эластомерку. с правильным маргарином в штанах)) спускать шинки выручает. до первого разгона по вроде как ровной дороге и неожиданно почищенным бордюрам. а там весёлый бряк и здравствуй мастер с ключом спицевым.
1,670
Испытана и не одним мной, есть в Ха вариант с установкой такой вилки 29" на раму 26" - чтобы не менялась геометрия из-за низкой короны.  http://nazya.com/product/vilka-velosipe … 58008.html
   Думаю, за карбон весом 700 с чем-то грамм, даже с учётом доставки, цена в 4300 руб. - более чем гуманная.
oFORmitel пишет:
За несколько лет эксплуатации лежака таких эффектов не заметил. Запястья более слабые, и потому нагрузку держат куда хуже локтей. Подушечки на лежаке все-равно будут мягче даже самых спущенных колес.
JADEL пишет:
А что, кроме как тротуаров и катать негде? В городе на лежаке и летом, и зимой катать мало где получается. Тут лишь бы из города выехать, и основные километры уже там накатывать.
Любопытно отметить, поставить рога нормально и привычно, а как с лежаком, так убийца пешеходов, хотя ручки тормозов недоступны в обоих случаях.
1,672
На лежаке, думаю, амортизация идёт в локтевых суставх - мож, по этому и комфортнее  roll
andy k пишет:
Кстати, можешь померить на этой вилке длину ног от оси до места, которым вилка в стакан упирается?
1,674
Дима, выходит, приме-е-ее-рно 415 мм, а на 26" раме я видел её у парня на закрытии - очень понравилось
Столько новых невероятных фактов услышал, даже не знаю как до этого я вообще ездил... Езжу зимой, на воздушке за +10 к. Возвращаться к предыдущей ступени велоэволюции не хочется. Я не понтуюсь, я к тому что зачем менять хорошую вилку на г..? Когда можно молча ездить и радоваться погоде!
