1,701 (18-11-2014 20:34:07 отредактировано Andy99K)
Русским маслом для швейных машинок ( 30 руб/смолбатл-клизьма) или любым,  с низкой вязкостью  Только чепь вымой предварительно
литол
ненене ... туда только жидкую смазку можно smile
eGorynych пишет:
литол
Можно нагреть литол до жидкого состояния и смазать цепь. Излишки с наружи удалить, получится принцип специализированной смазки.
Хороша та смазка, которая имеет изначально жидкую основу, но после нанесения и проникания в пины она густеет.
1,704
какая цепь? человеку собак во втулке смазать надо
Stanislav пишет:
"туда" это в трещётку
1,706
Сорри.. я про цепь. Прочитал по диагонали
1,707
Говорят, что если сварить цепь в парафине, то очень вкусно... Никто не пробовал? smile
1,708
менталитет пишет:
ок, займусь. вел аваланч 4.0 в стоке
у меня тоже ава-4-сток. на морозе ничего не замерзло.
возможно, у тебя большой перепад температур (квартира=>улица) и появляется иней, конденсат, который потом замерзает?
read-only
1,709
eGorynych пишет:
литол
я про собачки в трещетке... там литол лучше всего, особенно зимой. Если смазка замерзает, то собачки залипают и нет сцепления. Это был мой первый опыт зимнего катания, когда я перед зимой решил сделать ТО и смазал все шимановской "зеленкой"... пришлось отогреваться в ближайшем подьезде и домой -  перебирать все и смазывать литолом.
Агапит пишет:
Халфер варил. Писал где то у нас на местном форуме, вроде как профит с пробегом. Но лучше у него спросить.
1,711
eGorynych пишет:
литол
только жижа, никакой консистентки там быть не должно
1,712 (20-11-2014 09:27:15 отредактировано Andi_Chbr)
Агапит пишет:
В парафине не пробовал, а вот в солидоле много раз делал. Особенно раньше, когда не было в продаже смазок специальных. Суть операции в проникновении расплавленного солидола вовнутрь сочленений цепи, что гарантирует хорошую, а главное долгую смазку поверхностей. Самая морока - очистить внешнюю поверхность цепи от застывшего солидола после проведения операции, чтобы избежать налипания пыли и др. мелких частиц.
1,713
Промыть в керосине и делов-то... https://img.imgsmail.ru/ru/btn/kolobki/rofl.gif
1,714
Andi_Chbr пишет:
Агапит пишет:
Т.е. при наличии современных специальных смазок цимес от варки не велИк?
1,715
Если нужен результат - да. Если важнее процесс, тогда только варка
1,716
Мне думается, что и раньше это было для любителей процесса ☺
1,717
Где-то блуждало видео о том, что правильно смащзать цепь можно только при её полной разборке, т.к. для пинов, роликов и сочленений звеньев нужны разные типы смазки smile Естественно, видео шуточное.
тел.: 8-924-302-семьдесят-50
1,718
oFORmitel пишет:
Мне в голову и не приходило варить цепь smile просто есть индивидуумы, которые перед каждой покатушкой варят smile
А тут мнение человека, попробывавшего и то и то.
1,719
http://sarvelo.ru/2010/06/sistema-ochis … shelbroco/
1,720
Да, я про это говорил smile
1,721
Ushast1y пишет:
Думаю, что нет. Щас все просто: взял баллон, распылил, вытер тряпкой и все. Можно перед каждой покатухой так мазать. А варкой я обычно пару раз в сезон развлекался, когда у меня был еще советский велосипед. Просто, в моем детстве и юности, нормальной смазки днем с огнем сыскать нельзя было, а вот солидола было завались:).
З.ы.один мой товарищ - мотоциклист, тот до сих пор не признает прогресса и для мото-цепи использует только метод варки в солидоле. Говорит, что разница есть!
1,722
Это уже религия... smile
1,723
Где-то читал о варке в графитовой смазке.  При этом указан только один минус - суперпачкающие способности самой смазки.  smile
"Записки саратовских велосипедистов"
http://replygif.net/i/1245.gif
1,725
Кто у нас может нарезать дюймовую резьбу?
