1,726
По смазке цепи-чистую цепь опускаю в трансмисионку(75w90,80w90) на 5мин,потом нагреваю феном,излишки стекают одновременно затекая во все щели,протираю начисто.Итог-ходит долго,не пачкается,водой не смывается.
eGorynych пишет:
только жижа, никакой консистентки там быть не должно
в чем правда, брат?
saifer пишет:
менталитет пишет:
ок, займусь. вел аваланч 4.0 в стоке
у меня тоже ава-4-сток. на морозе ничего не замерзло.
возможно, у тебя большой перепад температур (квартира=>улица) и появляется иней, конденсат, который потом замерзает?
на улице стоит
1,729
Mrtattoo пишет:
Кто у нас может нарезать дюймовую резьбу?
любой сантехник, если речь идет про стандартный шаг резьбы.
2 менталитет: в неотапливаемом гараже.
read-only
1,730
При разглядывании сайта м-на "realvelo"  обнаружил приписочку-характеристику к некоторым моделям выносов прямо в русском тексте: "oversize". Что сие значит буквально - моего скудоумия хватает,  а что это применительно именно к выносам   roll
saifer пишет:
Mrtattoo пишет:
резьба нужна под дюймовый шаг.
1,732
Mrtattoo пишет:
у сантехников 11 ниток на один дюйм (метрическая резьба)
если речь о велосипедной детали, то шаг может быть значительно меньше.
можешь померить ниткой. 1 дюйм = 2,54 см. намотай, посчитай, посчитай витки.
пысы: стандартная плашка и тиски у меня есть.
read-only
1,733
saifer пишет:
Mrtattoo пишет:
Мне нужно на американский лук ( на нем все размеры дюймовки, даже ключи под дюйм) на стабилизаторе ( самодельном ) нарезать резьбу под лук
1,734
Mrtattoo пишет:
фото хотя бы, с линейкой или рулеткой...
read-only
1,735
Не нашёл лучшего места.   smile
Недавно забыл насос и,  как следствие,  пробил камеру. Добрался до ближайшего сервиса,  запаску воткнул, проблема возникла с ниппелем Престой. Зажимы на компрессорах не для неё. Кое-как накачали. Дома из автониппеля (Шрёдер) выкрутил клапан,  накрутил на Престу  - качает отлично,  только давление не кажет. hmm  Кинул в сумку - не дай Бог насос забуду   smile  Может,  кому пригодится.
saifer пишет:
Mrtattoo пишет:
http://images.vfl.ru/ii/1417755945/df1f2051/7139525_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1417755946/323d4978/7139526_m.jpg
вот такая резьба
1,737
andy k пишет:
дык стандартный переходник с престы на шредер именно так и выглядит, только маленький и аккуратненький
http://4.firepic.org/4/images/2014-12/05/1q2p6sytzn5h.jpg  такие штуки надо применять при измерении резьбы))
1,739
начало:
Mrtattoo пишет:
финал: метрическая  М8 шаг 1
http://s017.radikal.ru/i433/1412/21/ebdf6e6a994b.jpg
привози, нарежем. координаты в подписи.
read-only
1,740
что изображено на эмблеме нашего замечательно Форума?
http://s001.radikal.ru/i193/1412/53/cd93c6b9752f.jpg
read-only
1,741 (19-12-2014 18:48:12 отредактировано Gankmonk)
saifer пишет:
Эмблема движка этого форума.)
http://i.imgur.com/47IpNty.png
1,742 (19-12-2014 20:32:09 отредактировано Агапит)
Кто катает в нательном термобелье? На сколько правда, что когда вспотеешь, влага не чувствуется и поэтому не мёрзнешь?
1,743 (19-12-2014 21:29:56 отредактировано oFORmitel)
Агапит пишет:
Так и есть, только надо учесть, что термобельё и следующий слой, флис, д.б. из полиэстера. Ну и ветровка должна как-то выдыхать иногда )
Натуральные волокна впитывают влагу, а синтетические проводят её.
Если ты размышляешь над покупкой, посоветую зайти в Спортмастер и взять там самое тонкое и оно же самое дешевое
http://www.sportmaster.ru/catalog/sport … z/1341140/
http://www.sportmaster.ru/catalog/sport … h/1279787/
А когда понравится и если захочется по-толще/плотнее/моднее и т.п., то тогда уже смотреть в сторону белья Craft, helly hansen и т.д.
1,744
задача правильного термобелья - отвод влаги ... потому, наверное, и не чувствуешь smile
Дело не в том, что под шерстяной свитер надеть термобелье и все. Влага отведется от тела и останется в свитере. Т.е.  одного нательного термобелья мало. Чтобы все было сухо и тепло нужен правильный комплект: термобелье отводит влагу от тела, дальше флиска передает ее на куртку, а куртка уже испаряет влагу наружу (или влага замерзает на куртке, если минус). Хороший, работающий комплект одежды стоит не три копейки. У меня зимнего нет, только осенний, примерно до 0. А дальше я и не катаюсь smile
1,746 (19-12-2014 21:37:19 отредактировано Агапит)
Может я чего-то не понимаю в физике текстиля, но тоже думаю главное в термобелье отвод влаги.
Вот только не верится, что продаваемое, например, в военных магазах термобельё реально обладает качествами водоотвода...
1,747 (19-12-2014 21:38:23 отредактировано oFORmitel)
Агапит пишет:
Вот только не верится, что продаваемое, например, в военный магазах термобельё реально обладает качествами водоотвода...
Вот то, что продают в военторге и в рыбацко-охотничьих магазинах, — это в массе хлопок и шерсть. Для нас это категорически не подходит.
Видел что я выше писал?
1,748 (19-12-2014 21:51:09 отредактировано Агапит)
А где у нас продают реально работающее нательное бельё типа Gore-Tex ?
Ага... посмотрел добавку к посту....
1,749
Агапит пишет:
нигде ) гортекс — это мембрана softshell со специализацией защиты от влаги. соответственно основное назначение — обувь и, иногда, ветровки.
1,750
ну и вообще мембрана на термобелье сработает строго в обратную сторону. оно просто не будет успевать отводить влагу через тонкие поры.
