1 (25-11-2014 22:20:20 отредактировано temka)
Тема: Нужен ваш совет, по переделке в сингл спид
И так, захотел у меня друг, который катает на стелс агресор 2014г, переделать свою систему из мульти спида, под сингл спид, так как катает всегда на одной скорости + у него вчера ось сломалась и вопрос о переделке поднялся...И вот у нас набежало 2 варианта:
1. Купить новую втулку с трещеткой под касету + специальный набор под синг спид( одна звезда, натяжитель, проставки и болты) и поставить одну звезду спереди = все это выходит примерно 4-5 тысяч.
2. Почтавить одну звезду спереди, а сзади оставить трещетку, купить цепь под синг спид и кинуть ее на нужную звезду = выходит очень дешево, так что даже не щитали, но так как дропауты у него вертикальные, мы зашли в тупик....
Посоветуйте, что лучше или же есть какие то дополнения?)
https://vk.com/temaffox
8-914-374-24-80
В поиске 4х колёс
Re: Нужен ваш совет, по переделке в сингл спид
Да посоветуйте,но на раму стелсовскую не обращайте внимания..на днях перейду на раму немножко посолидней -Мангус Фаербал-
Вариант 2 не катит, точнее, будет катить, пока не растянется цепь, а произойдёт это на сингле достаточно быстро. При горизонтальных дропаутах проблема решается на раз. В твоём случае надо постоянно сношаться с подгонкой длины цепи, что весьма муторное дело. Вариант 1 - нормальный выход. Либо вариант 3 - оставить задний переклюк в качестве натяжителя, зафиксировав его на нужной звезде от боковых смещений на соседние звёзды винтами H и L
Я не знаток сингл спида, но затея видится мне провальной. Дело конечно ваше! Я с удовольствием посмотрю на результат.
В просторах интернета много информации. Удачи!
в идеале купить набор, но если финансы поют романсы. то можно поступить как в варианте № 2 - вообще не заморачиваться - убрать переклюки, установить цепь на звезды фиксировано, но обязательно нужен будет натяжитель цепи!!!! если что -  у меня есть такой, как раз для сингла... вот ттакой, новый
http://bike-centre.ru/Catalog/Velozapch … zadn_pero/  отдам за 700 р.
У меня на электровеле сингл сделан именно по второму варианту -  все бегает без нареканий.
Ой)) Спасибо огромное,но все же требую еще варианты!))
у меня сделано так
http://s019.radikal.ru/i604/1411/19/0a414611c2e3.jpg
http://s020.radikal.ru/i707/1411/1f/5e2a04052a48.jpg
Сингл цепь толстая и она врядли ляжет на кассету. Обязательно нужен сингл кит. И всё это дело натянуть натяжком или тем же переклюком. Втулку можно и не менять, если она под барабан, а не под трещётку.)
Norco Aurum 2015 + Marzocchi Shiver (кое) Solo Air 2002
Издеваюсь над шивером с 2013 года
http://vk.com/id266570671
89141978451
Если вопрос '' про подешевле'' - так и цепь оставить ту,  что по кассете ходила и переклюк как натяжитель.
Если втулка под кассету, просто с двух сторон ставятся проставки на барабан, а между ними звезда. Спереди звезду оставляем одну и все это дело закрепляем натяжителем. Есть ДМР на промах. Такой же как и на фото. Отдам за 750http://s42.radikal.ru/i097/1303/b1/490dc0c21bc2.jpg
Я лиса, да.
VKontakte
Дешево и сердито - второй вариант, даже цепь покупать не нужно. Главное, чтобы цепь приходила на нужную звезду на трещетке с минимальным перекосом и в качестве натяжителя - переклюк.  Износ цепи на сингле меньше, чем на мультиспиде именно по причине отсутствия перекоса.
Покатать так, понять- нужно оно или нет, и если нужно - заморочиться со втулками, рамами etc для труЪ сингла.
P.S. Сам прошел именно таким путем, за исключением того, что сейчас колесо не на сингл-втулке, а на обычной кассетной с синглкитом.
Ushast1y пишет:
и у меня все так и организовано, только переклюк я заменил на натяжитель.
