Тема: Треск в колесе
Ребята подскажите плиз....такая проблема:когда еду,в переднем колесе иногда что-то потрескивает(или даже щелкает) звук похож будто метал остывает или что-то в этом духе...пробовал спицы шевелить, там где они пересекаются двигаю и получается похожий треск(так и подумал что во время езды они и трещат) это опасно или нет смысла беспокоиться?а может это что-то другое....... sad
>>>Norco Sight
8-962-678-19-60
2 (28-04-2010 22:35:14 отредактировано kvadrat)
Re: Треск в колесе
втулка какая? сколько уже велосипеду и этой втулке? скорее всего надо смотреть, разбирать.  и на всякий случай внимательно осмотреть раму - бывает, что трещина может похоже поскрипывать.
Re: Треск в колесе
SHUNFENG SF-A220FQ, алюминий
>>>Norco Sight
8-962-678-19-60
Re: Треск в колесе
SHUNFENG SF-A220FQ очень редкая фирма... думаю стоит разобрать, посмотреть ну и впоследствии сделать вывод менять или обслуживать.
Re: Треск в колесе
Ага, втулка насыпная. Разбирать, чистить, мазать и настраивать. Если чашки и шарики целые.
Re: Треск в колесе
ага.
и самый простой, но иногда помогающийвариант.
если катафота стоит - попробуй ее снять %)
Re: Треск в колесе
Djeremi пишет:
Протянуть колесо пока спицы совсем не устали.
Сергей, пунцовый Marin
Re: Треск в колесе
Втулку перебрать. Колесо обтянуть. Обод осмотреть внимательно на предмет трещин.
Втулку, если позволяет бюджет, лучше сменить на Shimano. Например на Alivio.
