Тема: Вопрос к самоделкиным
"Удочка" для велика.
Байкджоринг (bikejoring) - летний вид ездового спорта, аналогичный каникроссу, только спортсмен не бежит с собакой, а едет на велосипеде.  Этим видом спорта можно заниматься не только с ездовыми породами, но и с любой достаточно крупной здоровой собакой, которая любит бегать.
вот некоторые варианты http://www.northdog.ru/sport/springer.html
http://husky.forum.ru/index.php/topic,44696.0.html
http://husky.forum.ru/index.php/topic,47906.0.html
т.к. новые "удочки", продающиеся в магазинах ооочень уж дороги, например вот ЭТО стоит 2100р. https://vk.com/club77852324?w=wall-77852324_1563%2Fall
хочется попробовать придумать самодельную "удочку" для велика.
есть конечно в интернете мануалы такого варианта
http://forumles.ru/i110/0812/5b/fcc307ec25c7.jpg
Есть очень простая конструкция удочки для велосипеда. (раньше я привязывала собаку к себе и потяг шел над рулем, однако после первого полета через руль у меня появилась безопасная конструкция для крепления собаки к велосипеду) Вам потребуется: 1) металло-пластиковая водопроводная труба 2) 2 шурупа и 2 гайки 3) рога для велосипеда 4) изолента (чтобы идеально подогнать диаметр трубы под велосипедные рога) 5) веревка для крепления потяга к раме велосипеда
но мне эстетически не нравится, обычные удочки старого образца и то сипатичнее, но цены тоже, ого-го!
http://dzu.ucoz.ru/_pu/0/88548914.jpg
http://s017.radikal.ru/i427/1112/3d/33f7297e937f.jpg
что-нибудь из вышеперечисленного реально сделать самим? кто подскажет? или может еще какие-то идея появятся?
Re: Вопрос к самоделкиным
Последняя конструкция делается элементарно, только выглядеть это будет не так красиво.
Нужно: 2 стальные плашки (можно дверные петли)
Шпилька ~60 рублей/метр
Гайки, пружина, несколько шайб, и анкер-кольцо, который на эту шпильку накручивается.
Пружину могу дать от пневмата старую - можно отпилить от неё кусок подходящей длины. По теплу могу сварить кронштейн для крепления на вел.
тел.: 8-924-302-семьдесят-50
могу сделать любую из перечисленных...... а какая нужна ?
+7 914 199 58 40 Геннадий
Kote пишет:
а чтоб раму не терла? и еще на конце должно быть кольцо или висящий карабин - куда потяг продевать
Чтоб раму не терло я думаю пойдет и фомут стальной для водопроводных труб с резиновой прокладкой
Mrtattoo пишет:
хомут стальной для водопроводных труб с резиновой прокладкой
Кстати, хорошая идея. Водопроводный хомут, в него шпильку с кольцом на конце, а вместо пружины можно использовать кусок эспандера или прочную резинку для демпфирования рывков. Тогда оно ещё и значительно легче получается smile
Kote, а если такую http://i.imgur.com/5UArF7U.jpg
из проволоки типа согнуть, реально, не? или как инсталятор предлагает на принтере из пластика напечатать? или хрупкая будет?
и что за шпилька? ка кона выглядит? знаю только про шпильку для волос и для колеса машины
Шпилька - как болт, только без головки. Палка с резьбой, на которую накручиваются гайки. Самый дешёвый вариант - купить водопроводный хомут с резинкой и резьбой, (обычно М8/М10 ), в него вкрутить шпильку, на конец шпильки замутить колечко:
1. Можно просверлить шпильку и вставить туда кольцо от ключей
2. можно накрутить на конец шпильки анкер-кольцо
3. Можно на конец шпильки приделать хомут меньшего диаметра
Примерная стоимость: 60 рублей - хомут, 60 рублей шпилька, 50 рублей анкер. Нужны будут ещё две гайки, чтобы законтрить резьбу у хомута и у кольца. Этого добра везде навалом, но если брать в магазине, то 20-25 рублей за штуку по самым лютым ценам.
Итого: 220 рублей и 20минут сборки.
Рывки эта конструкция гасить не сможет - придётся крепить потяг через резинку.
Из проволоки запилить - проблема.
Проблема №1 - закалить проволоку после сгибания до состояния пружины
№2 если брать сразу закалённую проволоку, то руками такую конструкцию не сделаешь - нужен гибочный станок.
Kote пишет:
ну я у инсталятора спросила.
а вместо шпильки типа трубки из накрученной проволоки -такое бывает? типа супер-пружина?
и про крепление к велику - не особо поняла.. примерно так будет? насколько эту конструкцию можно будет легко снять и надеть опять?
А собакены, тем временем, свои варианты изобретают http://electrotransport.ru/ussr/Smileys/BigKolobok/smiley.gif
http://animal.ru/i/upload/134450423433.jpg
11 (19-03-2015 13:40:46 отредактировано Kote)
BuldO_oZer пишет:
Ключом гайку отвернуть и отстегнуть хомут - меньше минуты. Можно придумать вариант без ключа на эксцентриках или гайках-барашках, но особого смысла не вижу.
Всё укр... придумано до нас:
http://savepic.su/5471715.jpg
Про принтер ничего сказать не могу - лучше спросить у того, у кого он есть.
Насчёт проволоки ситуация такая:
1. Если делать руками из мягкой проволоки - получится гуано, которое будет разгибаться
2. Если делать из жёсткой проволоки - затрахаешься так, что лучше купить готовый
Kote пишет:
ты не понял)
вот на этой фото, приглядись, трубка как будто из накрученной проволоки сделана - http://s017.radikal.ru/i427/1112/3d/33f7297e937f.jpg
просто большая пружина от эспандера)
14 (19-03-2015 13:58:44 отредактировано BuldO_oZer)
Mrtattoo пишет:
эспандер же резиновый?
или ты про такой?
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ5E7uHVS2EHsVclFKz4-LtLth_R-SeDVYJhmmlHYZzCQZnKCyP
а она не должна гнуться?
BuldO_oZer пишет:
Я понял, от эспандера пружина, ИМХО, не подойдёт, т.к. тяжёлая и вихлять будет.
Могу предложить пружину от пневмата -200 рублей в Охотнике на ПушкинаХКим-Ю-Чена, но она 300 мм всего в длину. + гемор с закреплением.
Требуется чтобы удочка растягивалась в длину?
Kote пишет:
BuldO_oZer пишет:
неа. это я про нее если вместо пружины у крепления.
ну как на фотках с пластиковой удочкой - чтоб если собака вдруг потянула вбок - удочка не сломалась, а согнулась вбок
https://pp.vk.me/c623829/v623829814/1ea59/0FVHJS1noo0.jpg
Экстремельный вариант - вырезать такую же удочку из большой ПЭТ-канистры smile
BuldO_oZer пишет:
Kote пишет:
BuldO_oZer пишет:
самый адекватный и реализуемый вариант) нужно лишь найти большой лист или несколько маленьких прозрачного тонкого плекса( как в детских коробках с игрушками, чтоб игрушку видно было) толщиной в 1 мм она выдерживает достаточно хорошие нагрузки, + если в несколько слоев сложить и сделать по умы то выдержит достаточно большую собаку.
но мне больше понравился вариант с проволокой ( смотрится  лучше + более доверяю пружинно-спиральному механизму чем плексу( могу ошибаться в названии)
AMAHUSTLA
AG Lab - Ultimate / Iron Horse Yakuza
За татухами сюда ходи - https://vk.com/gesone
Kote пишет:
ну я у горыныча спросила - реально ли такое вырезать? он же режет из пластика. но тож с крепежками надо думать
Там не плекс, там полиэтилен. Плексиглас - полиметиметакрилат, он не гнётся, и ломается.
про пружинки - Ярослав, тебе не отправилось в вазапе сообщ, инет затупил, кидаю тут - такие есть у мужа на работе:
у которой витки потоньше - гнется легче, но не факт что она вес удочки выдержит
у той, у которой витки потолще - гнется сложнее, вроде как даже сложнее, чем на удочке самой, и сами витки меньше в ширине.. по идее такую надо? эта не пойдет?
https://pp.vk.me/c624721/v624721260/2548e/4AI3Hlik-QY.jpg
остальные детали найти легко?
Главное, чтобы собака за кошкой -не погналась, а то можно и костей не сосчитать.
Попутчик позитива!!! Настройщик компромисса и диалектики....
Связующие данные МТС 2ноль5 6ноль 1шесть
24 (27-03-2015 13:28:12 отредактировано BuldO_oZer)
airwall пишет:
у меня собака воспитанная и команды знает)
http://www.dvride.ru/forum/viewtopic.php?id=12933
Всем привет)
Я тут новенькая, но очень нуждаюсь в помощи))
Велоудочку уже очень давно пытаюсь сообразить, но не соображу никак((
Из вышесказаного, вариант хомут+шпилька+хомут меньшего размера, а не слишком ли тяжелый будет?
То что гнуться не будет в общем то понятно.
А что если взять хомут к нему присобачить тоненькую водопроводную труду пластик(не помню как называется) и нацепить какой нибудь экспандер сверху трубы, ерунда получится?
