2,126
У меня на карборуле рога без вставок-корявок ... Ничего не трещит не ломается.
2,127 (30-03-2015 14:27:59 отредактировано azor)
eGorynych пишет:
это зависит от толщины стенок руля и тем более у тебя рога стоят не скраю, а ближе к центру руля, где толщина самая большая. Не вноси смуту в умы, Горыныч :-)
Вопрос по резине, (в гугле был не нашел )при каком остатке протектора покрыху в утиль? Чем грозит перекидка спереда на зад и вообще стоит это делать или нет?
Cannondale Flash 3
914-204-9раз-дватри
2,129
d1on1s пишет:
лично я и мое окружение катает до того, как корд полезет smile
d1on1s пишет:
возможно тем, что когда стертую покрыху поставишь на перед, то контроля над байком будет меньше, и может на грунте увести передок, что черевато уборкой))
https://vk.com/temaffox
8-914-374-24-80
В поиске 4х колёс
2,130
d1on1s пишет:
Периодически надо бы их менять местами для равномерного износа.
2,131
d1on1s пишет:
смотря для каких целей, если катание не подразумевает не чего спортивного/экстремального то пока корд не полезет) а если есть уклон в спорт/экстрим то покрышки меняются исходя из ощущений, но в оснавном как только появляется первая лысина)
лично я не вижу смысла покрышки перекидывать, так как теряется сцепление равномерно.
если перекидывать покрышки то расход примерно таков - комплект резина служит 2 сезона (+- погрешности сезон)
если не перекидывать покрышки то получается что то вроде эого - задняя покрышка служит 1-2 сезона (+- погрешносни) а передняя почти бессмертная( лично я катаюсь без переднего тормоза и на покрышке 0 износа)
вывод примерно  таков комплект резины раз в 2-3 сезона или задняя покрышка раз в 1-2 сезона smile
AMAHUSTLA
AG Lab - Ultimate / Iron Horse Yakuza
За татухами сюда ходи - https://vk.com/gesone
2,132
Конечно лучше менять местами!
Износ резины зависит от ряда факторов:
- Качества резины (это как от  турней...хтр)
- Тип резины/назначение
- Условия эксплуатации
Например швальба марафон может пройти 10000км(10 лет ездуна по набкам)
Гоночные лайтовые покрышки спортсмен может укатать за пару месяцев
Поэтому всё индивидульно.
2,133
Gankmonk пишет:
d1on1s пишет:
или имеет смысл для меньшей накладности бюджета стирать заднюю до непотреба а потом новую ставить вперед а переднюю назад.
использую разные покрышки для переда и зада, не нуждаюсь в перекиде -)
+79242110655
573559837
2,134
Тут ишшо вопрос хранения резины и сроки еённой годности по материалу. Если зимой в минусах на балконе - срок службы материала на четверть падает.
    Высококлассная резина на авиатехнике ПРОСТО хранится, без эксплуатации, не на балконе smile , в спецтаре до 8 лет.
   Так что, Швальба у матрасника-по-набке 10000не пройдёт - материал умрёт раньше. big_smile
2,135 (30-03-2015 16:27:40 отредактировано Stanislav)
Ладно, 8 лет он будет по 1250 км будет проезжать smile
А вообще это ерунда, видел СССР спец технику на родной СССР резине в настоящее время, и нормально всё!
2,136
andy k пишет:
К резине велосипедиста-матрасника требования существенно меньше
2,137
понятно, всем спасибо (заднее 1мм на остатке) в ноль укатаю по асфальту и в мусор ,все равно в лес сейчас не сунешся новое на  вперед,переднее на зад и будет счастье .
Cannondale Flash 3
914-204-9раз-дватри
2,138
Как снять систему shimano alivio? Что для этого нужно?)
Тел: 7-999-084-80-04
2,139
Нужна выжимка шатунов. Каретка какая: квадрат или окталинк?
89242134006
2,140
AN-2 пишет:
Окталинк
2,141
выжимки просто немного разные, у меня есть универсальная выжимка. Надо?
89242134006
2,142
Да, а каретку как снять?
2,143
Для этого нужен съёмник каретки. smile
89242134006
2,144
А он у вас есть?)
2,145
Есть, можешь сегодня взять, живу на топографе.
89242134006
2,146
вопрос наверное очень глупый...но все же) вилка ссытся и травит воздух, 2000р жаба давит тратить на новые пыльники/сальники решил сэкономить и заменил все пружинки, НО при демонтаже дабы подлезть к сальнику умер пыльник=(
чудом отрыл пыльник с ноу нейм вилки нужного диаметра и вопрос если я его поставлю не вырвет ли его? и нечего критичного если устанавливать не родные рассадники?
AMAHUSTLA
2,147
А чего тебе терять? Или жабу корми,или продолжай эксперимент ))
2,148
Парни, приветствую.
Мож кто знает, что это за динозаврские педальки? на Look похожи, но может кто-нибудь знает по-точнее?
И какие к ним шипы подойдут?
http://i60.fastpic.ru/big/2015/0411/70/f3b59331f0cb2ac42ed2403ba82a9d70.jpg
шоссер:едет и ладно
Вконтакте
89142023466
2,149
Maxbl4 пишет:
Парни, приветствую.
смотри здесь http://www.200velo.kiev.ua/pedal-type/
Спасибо!
Вроде на Look Keo похожи..
шоссер:едет и ладно
Вконтакте
89142023466
