Агапит пишет:Дорожные знаки ведь изготавливают
там пленка светоотражайка.
в ХА ЕСТЬ ТАКОЕ:
ФЛЮОРЕСЦЕНТНЫЕ ПЛЕНКИ, СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ
Высококачественная литая флюоресцентная двухслойная ПВХ пленка с прозрачным клеевым слоем на акриловой основе, подложкой из белой крафт-бумаги с силиконизированным покрытием
Материал пленки Флюоресцентный литой винил
Толщина пленки 110 мкм (ISO 534)
Клеевая система постоянный прозрачный клей на акриловой основе
Клеящая сила 600 N/м (FTM 1) - через 20 минут
800 N/м (FTM 1) - через 24 часа
Подложка белая крафт-бумага с односторонним силиконизированным покрытием и плотностью 140 г/м2
Температурный диапазон +10°C - для монтажа
-30°C / +110°C - для эксплуатации
Устойчивость к уличному использованию (в климате центральной Европы) 18 месяцев - красный
6 месяцев - желтый
Размерная стабильность 0,3 мм (DIN 30646)
Срок хранения 2 года - при 22° С и 50-55% RH
Химическая стойкость устойчива к воздействию большинства алифатических растворителей, слабых кислот и соли
Дополнительная информация:
Высококачественная флюоресцентная литая пленка, имеет превосходную размерную стабильность, клеевая система допускает применение к широкому ряду поверхностей. Яркие цвета обеспечивают отличную видимость. Красный цвет Avery 900-3 Fluor соответствует европейским требованиям для маркировки транспорта, для изготовления предупредительных дорожных знаков треугольной формы, а также для маркировки медленно движущихся транспортных средств. Не рекомендуется горизонтальное применение, так как это может существенно сократить срок службы материала.
___________________
СВЕТОНАКАПЛИВАЮЩИЕ (светящиеся в темноте) ПЛЕНКИ
http://www.vinyls.su/images/catalog/b1_59.gif
Спецификация
Поверхность пленки акрил
Толщина пленки 0.22 мм
Толщина клея 0.04 мм
Толщина подложки 0.18 мм
Плотность подложки 160 гр./кв.м.
Общая толщина материала 0.44 мм
Растяжение ? 2см
Температура при монтаже от +10°С до +30°С
Температура использования от -20°С до +60°С
Срок службы В помещение 8 лет, на улице 6 лет
Цвет желто-зеленый
Размер рулонов 1.24 x 45.7м
Основное применение Знаки для морской службы спасения и безопасности, противопожарные знаки, а также для изготовления общих знаков направления, маркировка входа/выхода
Время свечения в темноте 6-8 часов
Пленка характеризуется высокой яркостью, долгим свечением и устойчивостью к погодным условиям. Помимо этого, она хорошо подходит для плотерной резки, а также для шелкотрафаретной и сольвентной печати. Данный материал нетоксичен, не радиоактивен и имеет стабильные химические характеристики.
Как работает: необходимо поместить пленку в темную комнату на 24 часа, чтобы полностью разрядить пленку. После того как пленка заряжается от 10 до 30 минут при обычном комнатном свете, она очень сильно светится в течении первых минут, потом происходит постепенное затухание. В течение 1-2 часов свечение яркое, далее затухание происходит сильнее, и уже через 5-6 часов разница с первоначальным свечением может снизиться в несколько десятков раз. После 5-6 часов интенсивность свечения можно выявить путём замеров специальными приборами. Пленка может использоваться без электричества или других антропогенных ресурсов. Процесс поглощения и накопления света может циркулировать неограниченно. Материал не ядовит, абсолютно безвреден, прост и легок в использовании и монтаже, безопасен и надежен.
