Тема: Перевозка велосипеда в поезде
Собираюсь этим летом перевезти велосипед в поезде( плацкарт) до Уссурийска( что под владивостоком)
Собственно возник вопрос: Если я читал правила, в билет эти "10 кг" впишут, а проводник попадётся дубовый (нет и всё, ему по барабану - нельзя)
- Что в этом случае делать?
МТБ Corratec 0'3 gent
Михаил smile
2 (20-05-2015 23:22:50 отредактировано Агапит)
Re: Перевозка велосипеда в поезде
Как вариант багажное купе http://www.dvride.ru/forum/viewtopic.ph … 84#p273484
А вообще обратиться к бригадиру или дежурному по станции
А еще желательно распечатать правила перевозки багажа с официального сайта РЖД и везти с собой. На случай если возникнут разногласия с проводником
Merida Matts Champion-D
Merida Matts 40-MD черно-оранжевый
тел. 8-924-118-7Ч-37
Если проблемы возникнут - посылай нахер проводника, проси начальника поезда, они почти все (Хабаровские) нормальные.
+79142002759
GT Avalanche Comp 2014
Awgust пишет:
Запакованный чистый (!) велосипед на третьей полке проблем не вызывает. Ездил в феврале Хабаровск-Владивосток. Даже билет отдельный не брал на велосипед.
Бывает, что проводники требуют взятку. Когда часто ездил в командировки на поезде - таскал с собой вел. Взятку требовали один раз, но были решительно посланы на**р.
В основном, проводники понимающие, если договориться заранее - можно даже в багажное купе закинуть сумку с велом, главное - быть вежливым и не качать права.
тел.: 8-924-302-семьдесят-50
Спасибо!
Интересно...а кто нибудь когда нибудь пробовал перевозить тандем... но да ладно, ещё раз спасибо! smile
Михаил smile
С тандемом ты в тамбуре не развернешься, придётся сдавать в багажный вагон.
На майские ездил домой,в Уссурийск,как раз. в Хабаровске проблем никаких не возникло,а вот обратно,проводник долго консультировался с начальником поезда но все равно все прошло нормально. Главное- упакованный и разобранный,можно даже и не сильно чистый,если грязь не сыпется
GT Alanche Sport 2014
Стоимость перевозки багажа и дополнительной ручной клади на 2015 г. с сайта РЖД.
В последней колонке таблицы стоимость перевозки велосипеда на багажной полке (из расчета: 1 велик = 10 кг), в третьей колонке - в специализированном багажном купе (х2). Расстояние "от" и "до" легко найти в интернете, например, на poezd.ru
Сейчас к велосипедистам надо помягше, а дороги делать ширше!
11 (22-05-2015 22:46:24 отредактировано SergeyT)
Penny_Farthing пишет:
Это все для багажного купе, о чём свидетельствует текст перед таблицей.
О чём Агапит писал
Велосипеда/байдарки это спортинвентарь, про который было много шуму с принятием новых правил. Коляски туда же включили.
Для остального - ну может кто плазму перевозить соберётся, удвоенная стоимость.
Провоз багажа вместе с пассажиром
4. Провоз спортивного, туристического и охотничьего инвентаря
В поездах АО "ФПК" разрешается провозить следующие предметы спортивного, туристического и охотничьего инвентаря (их размер по сумме трех измерений может превышать 180 см):
в) велосипеды без мотора в разобранном и упакованном виде, которые размещаются на местах для ручной клади или вместе с перевозящими их пассажирами в вагоне таким образом, чтобы не мешать другим пассажирам. За каждый велосипед, перевозимый в поезде, взимается плата по тарифу багажа весом в 10 кг;
12 (23-05-2015 00:09:07 отредактировано Penny_Farthing)
Полагаю, что в таблице приведен как тариф на перевозку в багажном купе, так и общий тариф на перевозку особых видов багажа в обычном вагоне на 3-й полке. Например, в соответствии с Правилами провоза багажа 1 упакованный велосипед, 1 единица оружия, 1 спортивный шест считаются за багаж весом в 10 кг. А байдарка/каяк - за 30 кг. Поэтому в таблице стоимость их провоза различается в 3 раза. В багажном же купе имеют значение не характер, а вес и размеры одного места багажа. Агапит, все верно, как раз и оплатил 140 руб. (в августе 2014-го, в этом году было бы уже 153,10) за провоз одного места багажа. На 3-й полке, но разобранным и упакованным (как спорт(тур)инвентарь), он бы его провез рублей за 70, т.е. вдвое дешевле smile Любопытно, сколько Dimon_Limon платил за провоз своего велосипеда?
76 с небольшим рублей получилось,в одну сторону. В кассе при оформлении нужно сказать что веловипед)
14 (08-08-2015 18:52:07 отредактировано Penny_Farthing)
29.07 выезжал во Владивосток - велосипед упакованным в чехол без проблем приняли по квитанции в багажное купе (160 руб.). 07.08 возвращался обратно - проводник вагона померил рулеткой "сумму трех измерений", насчитал 210 см и все-таки заставил переоформить квитанцию на провоз в обычном купе на багажной полке. В кассе вернули 80 руб., но итог тот же - я дома, в полной комплектации smile
Почему заставил переоформить?
Make DVRide great again
Получается, что перевозка в багажном купе производится без учета характера багажа, но при соблюдении следующих трех условий:
1. Принимается до 3 мест багажа от одного пассажира.
2. Габариты места по сумме трех измерений (ширина, длина и высота) не более 180 см, вес – до 75 кг.
3. Общий допустимый вес багажа – до 200 кг.
С другой стороны: "В поездах АО "ФПК" разрешается провозить следующие предметы спортивного, туристического и охотничьего инвентаря (их размер по сумме трех измерений может превышать 180 см):
...в) велосипеды без мотора в разобранном и упакованном виде, которые размещаются на местах для ручной клади или вместе с перевозящими их пассажирами в вагоне таким образом, чтобы не мешать другим пассажирам. За каждый велосипед, перевозимый в поезде, взимается плата по тарифу багажа весом в 10 кг..."
Если бы я уложился в разрешенные 180 см - мне позволили бы провезти велосипед в багажном купе как обычный багаж. А поскольку намерили аж 210 см - только с собой, в пассажирское купе. При этом в багажной квитанции проставляется отметка: "Перевозка на особых условиях" - т.е. как спорт/туринвентарь. Всё исключительно в рамках правил перевозки багажа. К тому же они (проводники) страшно боятся контролеров smile
в принципе можно произвести расчет стоимости грузоперевозки онлайн на сайте https://www.icandeliver.ru/kalkulyator-gruzoperevozok Очень удобное решение)
