Тема: Вопрос по обслуживанию вилки SR Suntour SF13-XCT MLO
Подскажите пожалуйста. Вопрос вот в чем: вилка SR Suntour SF13-XCT MLO 100 26. Хочу перебрать весь механизм. А не могу открутить вот эти пластиковые колпачки (на фото). Может есть какие-то специальные ключи для них? Боюсь откручивать их молотком и отверткой - все таки пластик. Жалко. Кто что подскажет?
https://img-fotki.yandex.ru/get/3912/226939822.35/0_16b521_404efc8f_XL.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/5802/226939822.35/0_16b520_32a0ef4e_XL.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/4011/226939822.35/0_16b51f_bdfd42a4_XL.jpg
Merida Matts Champion-D
Merida Matts 40-MD черно-оранжевый
тел. 8-924-118-7Ч-37
Re: Вопрос по обслуживанию вилки SR Suntour SF13-XCT MLO
У этой вилки в левой ноге пружина, а в правой механический локаут. Поэтому "сверху" там обслуживать нечего (пробки откручиваются спецключом). А вот "снизу" есть поле для деятельности: открутив головкой на 10 две гайки, можно "снять штаны", вылить воду, выковырять грязь, положить новую смазку (можно использовать специальную смазку для эластомерных вилок, напр. Zefal, или ЦИАТИМ-221, или ЖТ-72, или ЛИТОЛ-24, дорогие синие и зелёные смазки лучше не использовать). Всё, можно собирать.
Литол+люминь=мощьно ... Или там всё мощьно и надёжно - из стали?
eGorynych пишет:
а что люминю станет то от литола? что бы произошла хоть какая то реакция нужно либо лет двадцать, либо адова нагрузка с нехилым нагревом. Мне кажется это очередная байка, по крайней мере что касаемо велозапчастей. Вообще -  кто нибудь видел "следы" от использования литола на люмине? Я лично не видел ни разу.
если есть ластомер то реж его на 40-30%- вилка работать начнет
AMAHUSTLA
AG Lab - Ultimate / Iron Horse Yakuza
За татухами сюда ходи - https://vk.com/gesone
Вот) снизу откручивал, смазывал. Проблем нет. А вот до пружины и эластомера добраться не могу) И еще мне на вилке нужно блокировку глянуть, кажется я сломал нечаянно этот пластиковый переключатель. Может у кого-нибудь есть такой спецключ?
Я видел следы от литола. Как раз в вилке. Там люминь тонкими как фольга слоями отстаиваться начал. По времени примерно через год после смазки
ges_southflava пишет:
ластомер
Устройство для измерения ласт?
в вилке эластомер
В этой вилке, к сожалению (или к счастью) совершенно нет эластомеров. Обычная пружинная вилка. А пружину смазывай-не смазывай - ничего не изменится. Литол воздейсвует негативно на алюминий только в сочетании с водой и при весьма длительной экспозиции этой эмульсии. А что мешает периодически эту воду вместе со старой смазкой из вилки удалять? В общем при отсутствии других решений литол вполне сойдёт, менять просто почаще.
Есть, например, вот такое мнение о воздействии литола на алюминиевые детали: http://egain.ru/Aktivnyiy_otdyh/Turizm/ … iment.html
SR71, хватит повторять бабушкины сказки про воздействие литола на алюминий. Найди хоть один пример того, что кто то угробил велосипед, смазывая  его литолом.
Я все резьбы смазываю литолом, забиваю во втулки и за 4 года никакой корозии(купания в воде регулярные)
89242134006
eGorynych, стоит эластомерка смазанная литолом, ничего не отслаивается.
89242134006
SR71 пишет:
если честно - в приведённом примере условия оченьдалеки от тех что испытывают детали велосипеда.
14 (11-06-2015 22:51:19 отредактировано SR71)
AN-2 пишет:
http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20141012190735/glee/images/thumb/6/6c/Jesus-facepalm.jpg/640px-Jesus-facepalm.jpg
Уважаемый, я об этом ещё утром намекнул smile, ознакомьтесь  с данной веткой поподробней.
Твои посты не однозначны, ты меня запутал.
89242134006
SR71 пишет:
Ну почему же, буквально вчера одна моя знакомая прикатила мне велик. Так, подсмазать. Он (велик) два года простоял в деревне у сарая на улице. При разборке вилки (Spinner Gind OS1 2008 года) из каждой штанины натекло вонючей воды. Штоки и пружина покрылись ржавым налетом, поверхность ног в районе сальников тоже оказалась повреждена. ЛИТОЛ принял консистенцию пластилина. Алюминиевые штаны были как новые smile
AN-2 пишет:
Да всё просто на самом деле: вилка простая, разбирается элементарно - можно смазывать хоть чем. Есть пара уточнений: хорошие водостойкие синие смазки очень липкие, и вилка попросту будет на них залипать, а при использовании ШРУСа ноги будут постоянно в липких чёрных соплях - вилка-то негерметичная, поэтому использование жидкого масла без доработки самой вилки исключено.
AN-2 пишет:
Где же вы берёте эти "эластомерки"? Последняя эластомерка, которую я держал в руках, была RST Gila T4 2004 года, где в каждой ноге помимо короткой пружины был цилиндрик из вспененного полимера длиной сантиметра 4. Видимо, он должен придавать некую прогрессию работе вилки.
http://s019.radikal.ru/i605/1506/eb/b7f0a9a21360t.jpg
Кстати, вилка ещё вполне работоспособна.
SR71 пишет:
SR71 пишет:
уверен - литол здесь совершенно не при чем. Сам все смазывают им, катаюсь и зимой и летом и когда провожу ТО деталей - ни разу не встретил пагубного влияния. Что я делаю не так? К слову - шрус оченьхорош, но он чёрный и не выдно когда его надо менять...
20 (12-06-2015 00:20:48 отредактировано SR71)
Дубль два
А я разве не об этом написал?
