26
Re: Четыре сотни 29.08.2015
забыл добавить - для плоской поверхности. на подъёмах, соответственно, больше.
27
У какого большинства? smile
Make DVRide great again
28
велосипедистов-любителей smile
29
о Паше Ыйо и его поездке на фрирайдном подвесе
Что за вел (модель)? Аж интересно стало smile
Marin Bobcat Trail 7.4
30 (27-08-2015 16:35:01 отредактировано SergeyT)
Atom, ЕМНИП
https://lh5.googleusercontent.com/_O3kH3ZLp5vE/TdBd1DZQ5PI/AAAAAAAAAXo/-jAsDAOXEoU/s640/IMG_0128.jpg
31 (27-08-2015 16:36:51 отредактировано Ushast1y)
Aelon пишет:
Атом RS циферки не помню.
Где-то посередине есть фото: http://www.dvride.ru/forum/viewtopic.php?id=3075
Мегатролль опередил wink
хахаха, еще и фото одинаковые показали smile
32
Хе, образ мысли не сильно-то и отличается от мегатролльного. Чтоб ты там не говорил! cool
33
А в моем произношении - это уважительно wink
Так что - без обид smile
34
Взаимно! wink
35 (27-08-2015 20:05:13 отредактировано cross7)
в фильме про трансиб марафон рассказывали что в сутки на шоссерах делают по 800-900 км. К примеру через всю Австралию за 5 дней. Что то там 4 часа через 4 . 400 если аккуратно то проехать можно, но кто это сделает на МТБ-тракторе вообще герой.
36
В транссиб марафоне участвовали профессиональные спортсмены.
37
т.е. химики, по сути wink так что на них ориентироваться не совсем правильно.
38
кстати, а есть у кого-нибудь профиль высот между комсой и хабарой? от лидоги до хабаровска всего километр набор высоты. знать бы точно, сколько между лидогой и комсомольском, тогда можно прикинуть, способен я на мтб проехать за сутки или нет.
39
там не все спортсмены но участники ультрамарафонов, ориентироваться не стоит но к примеру схема 4 часа катить 4 отдыхать заслуживает внимания. Также уже читал в подобных мероприятиях возраст не играет роли.
40
cross7 пишет:
При наличии бригады сопровождения любая схема заслуживает внимания.
В реалиях ДВРайда бригады нет. Максимум эвакуатор с маршрута
41
cross7 пишет:
индивидуально всё это. предполагаю, что за четыре часа израсходуется весь гликоген и внутримышечный жир, а мощность педалирования, соответственно, снизится. где-то за час отдыха полностью утилизируется молочная кислота в крови, часть жировых запасов восстановится, но гликоген полностью восстанавливается за сутки-двое. т.е. больше часа отдыхать особого смысла не вижу. по мне, так лучше фигачить весь день с непродолжительными остановками на пожрать/отдохнуть, а ночью хорошо выспаться. на следующий буду готов снова фигачить до самого вечера smile разумеется, от ландшафта местности ещё зависит, от погоды и дорожного покрытия.
42
halfer пишет:
не только отдохнуть но и поспать ,неколько часиков достаточно. Дробленый график позволяет выбирать и варьировать место стоянки и вообще любую внезапность. Если тебе нужно остановится на целую ночь то скорее всего это будет ночь.. и какоето конретное место..
43
Офтоп, но планирую с комсы в хаб 12 в ночь
+79242110655
573559837
44
в каких-то определённых случаях данная схема может и применима, но не в наших реалиях. во всяком случае мой организм по команде не засыпает, нужно утомление, а его можно достичь только многочасовым заездом. да и места остановок под вопросом, когда вокруг в основном лес. уснул-проснулся, а медведь за это время велосипед отжал и попробуй потом верни smile
45
M@R$ пишет:
было бы здорово, если профиль высоты сможешь записать. я так прикинул, при средней скорости 25 км. даже на мтб за 16 часов реально доехать. по плоскачу такую скорость можно держать без проблем, а вот какие там горки хз.
46
http://s013.radikal.ru/i325/1508/ad/22303b47107e.jpg
Космос/Школьник/Урал/Каскад/Univega 5100HT/Giant Rincon Disk/GT Avalanche Comp(R.I.P)/GT Avalanche 1.0 2013 Black(USA)(R.I.P)/Mongoose Tyax Super 2008(R.I.P)/Cannondale Trail 5 Jumbo Size
Вконтакте +79990800328
ВЕЛОМАСТЕРСКАЯ ACTIVE BIKE
47
halfer пишет:
M@R$ пишет:
Вот тебе профиль высот до комсы.http://s017.radikal.ru/i437/1508/d4/0ff2c81692f4.jpg
А через мост уже пускают на велах?
ПДД http://pdd.drom.ru/pdd/
49
Железный пишет:
Нет.
50
kolya27zz пишет:
спасибо. не очень-то я доверяю этим картографическим сервисам, да и масштабируемость не помешала бы. график слишком плотный, на нём не определить уклоны. но если всё верно, то перепад высот не большой.
